Leistung beobachtung am Osziloscope
OP (Firma: TUM) #2201146
Hallo Alle zusammen,
Nach lange recherchieren wende ich mich hier.
meine problem jetz ist folgendes. Ich habe ein DC/DC-Steller in meinem
Studienarbeit an der TUM und den Will ich jetz zuerst untersuchen, ich
will jetz die Flankensteilheit untersuchen das heisst meine
DC/DC-Steller kann mir leistung von einem Hochvolltebene zu einem
niedervolltebene, also ich will untersuchen wenn ich die leistung erhöhe
wie steil ist der kennlinier der leistung ist bis sich der eingegebene
leistung eingestellt ist.
deswegen habe ich mir gedacht eine Shunt Widerstand zu bauen und die
fallende spannung mit dem Osciloscope aufzunehmmen aber es sind mir paar
sachen unklar.
Ich habe gleichspannung und am Oszilo. wird nur Gleichspannung
aufgenommen, wie kann ich dann die leistung über die zeit beobachten und
die Flankensteilheit untersuchen und berechnen?? hat jemand eine idee
oder eine bessere erklärung zu dieses Thema :) vielen Dank oder eine
andere realisierung um die leistung zu beobachten in der zeit.
und ob es eine andere lösung als die Shunt widerstand gibt es?
Vielen Dank
Gruss
Abdelhadi
Gast #2201185
Wat denn für ne Flankensteilheit?
Einfach Stromzange ran, Spannung messen und am Oszi Strom*Spannung
berechnen.
Oder ein Leistungsmessgerät verwenden, ist vielleicht einfacher.
Gast #2201195
Dann mach mal und zähle Deine Kästchen am Oszilloskop. Aber Vorsicht mit
den hohen induktiven Spannungspitzen.
Die Messung nichtsinusförmiger Leistungen ist nicht ganz so einfach.
Trotzdem ist P=U*I
vergleiche
http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/63997-MS8050_UM.pdf
z.B. Firma Fluke stellt auch schöne Meßgeräte her.
OP (Firma: TUM) #2201213
Hallo
danke für eure schnelle antwirte :)
also ich habe jetz so verstanden.
Mache ich am Kanal 1 die ausgang spannung vom DC/DC-Steller und am Kanal
2 die Abfallspanung am Shunt Widerstand. und dann mit Mathe Funktion die
Zwei Kanelle multiplizieren und der Ausgegebene Signal wäre dann meine
Leistung oder was???? und dann einfach den kennlinier die
Flankensteilheit berechnen mit der Käschien und so oder?
zum mehr erklärung was ich will.
Also wenn der DC/DC-Steller den niederspanungsebene mit 10 W zb versorgt
und ich will jetz dass 60 W übertragen werden, dann wird es eine gwisse
zwit brauchen bis die neue leistung eingestellt ist. und die
leistungskennlinie wir steigen von 10 W zum 30 W aber nicht senkrecht es
wird einbischien steiler (oder flacher ) und das will ich untersuchen.
Gruss
Abdelhadi
Gast #2201246
Du willst also wissen, wie schnell dein Regler auf Laständerungen
reagiert. Aha. Ja, da schaltest du einfach eine die Last schnell(!) an
und aus und guckst mit dem Oszi, was der Regler am Ausgang tut, wie weit
die Spannung einbricht, wie lange es dauert, bis sie wieder normal ist,
und wie weit der Regler evtl. übersteuert.
OP (Firma: TUM) #2202121
Dabke für dein Antwort:
Also du meinst ich kann einfach die Spannung am Last mit dem Oszilo.
aufnehmme und dann  Schnell aus- und einschalten, und schauen wie es
sich die Spannung ändert und wann es sich wieder normal einstellt?
damit glaube ich werde ich den Reaktion- Totzeit rechnen oder? aber mit
dem andere Methedo (Shunt widerstand und spannung am Last) dencke ich
dass ich die Flankensteilheit berechnene also wie steil ist das
kennlinie der Leistung wenn man die leistung erhöht oder veringert.
in meiner aufgabe muss ich einmal die Flanken steilheit beim Last
änderung rechnen und auch die Reaktion- Totzeit Rechnen.
Totzeit in meinem Fall wäre die Zeitspanne = wenn ich den lasst ändere
oder einschalte oder ausschalte bis sich der eingegebe wert am PC
eingestellt am Last ist.
Gruss
Gast #2202211
Zu IMHO: So etwas lässt sich per Google gut herausfinden, es sei denn,
du bist Journalist bei der Nürnberger Zeitung und meinst, ACAB ist ein
Vorname ;)
Aber Back to Topic:
Einfach die Last einschalten und die Ausgangsspannug beobachten. Aus
dieser Sprungantwort kann die Übertragungsfunktion der Regelung
ermittelt werden. Bei uns in Karlsruhe war dies Thema von "Signale und
Systeme". Wenn du bereits deine Studienarbeit machst, solltest du
bereits Vorlesungen besucht haben, die eine vergleichbare Thematik
haben.
Was meinst du mit "deine Aufgabe"? Ich vermute, dein Betreuer hat dir
nur gesagt, dass "Totzeit" und "Steilheit" für den Regler relevante
Parameter sind. Ich vermute aber, deine eigentliche Aufgabe ist der
Entwurf eines stabilen Reglers.
OP (Firma: TUM) #2202774
danke für deine Antwort :)
also ich habe das schon in Vorlesungen gehabt, aber es war zu
theoritisch nicht praktische Übungen, jetz in dem Studienarbeit muss ich
das in echt machen, ich habe ein DC/DC-Steller bekommen und muss ich
zuerst es dimentionieren ( sein Verhalten untersuchen, und schaltzeit
berechnen und das verhalten beim lasst änderung dazu habe ich mir
gedacht, die leistung an Oszi. zu beobachten ----> flankensteilheit und
Totzeit), aber zur Praktischen anwendung habe ich keine grosse erfahrung
deswegen will ich mich hier anwenden um hilfe von erfahrene leute.
Danach nach der dimentionierung muss ich dann die Regler und
funktionsischerheiten unter LabView entwerfen und  eine relevante
regeler entwerfen.
bis jetz habe ich eine Widerstand an die klemen der DC/DC-Steller am
Modul von 30 V verbindet und am Modul 60 V habe ich ein Akku verbindet
und die Spannung vom widerstand genommen mit OSzi. dadurch habe ich die
Schaltezeit berechnet durch die repel was entsteht.
Gruss
Gast #2203203
Hallo
Der Übergang von Theorie zur Praxis ist am anfang mühsam aber wenn es
irgend wann "klick" gemacht hat, geht es einfach. Es ist leider in fast
allen Vorlesungen so, dass man erst viel später versteht, was man
eigentlich gelernt hat.
Zurück zu deinem Thema.
Du sollst nur einen fertig aufgebauten Regler untersuchen, also nichts
selbst realisieren?
Dein Regler hat V_in=60V und V_out=30V?
Dein Ansatz mit dem Widerstand ist ein Anfang aber es fehlt noch viel.
Die Sprungantwort ist nur die Sprungantwort für diesen einen Widerstand.
Sie ändert sich abhängig von der Last, Stichwort Phasenreserve des
Regelkreis, bzw. Stabilität.
Überlege dir auch, welche Bauteile alle im Regler verbaut sind, wie sie
verschaltet sind und was passieren kann.
Ein L kann in magnetische Sättigung gehen, wenn der Strom zu groß wird.
Eine L-C Kombination kann anfangen zu Schwingen (Resonanz), passiert
besonders gerne bei Keramik-Cs mit niedriger Impedanz.
Den Labview Teil habe ich noch nicht ganz verstanden. Du sollst den
Regler analysieren und dann ein Labview Model von diesem erstellen?
OP (Firma: TUM) #2215490
Hallo Tilo Lutz,
Danke für deine antwort, sehr nett.
ja ich muss die gegebene regler genau untersuchen, also das mit flanken
steilheit habe ich hin gekriegt danke euch alle :)
für die untrsuchung der regler muss ich ich z.b jetz Regelverhalten (
sollwert-> ist wert) untersuchen. und die regelmethoden ( was ist
geeignet) die regler die eingebaut ist, ist eine PDIT1-Regler.
wegen der LabView teil da muss ich dann eine Entwicklung einer
Ansteuerung und parametrierung des DC-DC.Stellers aus LabVIEW.
