Zerstörte Spule — welche Induktivität?
Gast #2201438
Haarfeiner Draht allein reicht nicht. Die Windungszahl und der AL-Wert
muss bekannt sein. Dann könnte mann eine bestimmte Anzahl Windungen auf
den Kern wickeln, die Induktivität messen und daraus den Al-Wert
berechnen. Mit der Originalwindungszahl dann die Original-Induktivität.
Gast #2201453
Leider ist der Kern gebrochen. Dann gibt es keine Chance das zu
berechnen (Annahme: dd = 0,05 mm -> ≈ 2500 Windungen).
Wahrscheinlich gibt es auch Induktivitäten mit gleicher Kerngröße und
Wicklungszahl, aber verschiedenen Ferriten?
Macht "806c" oder "806°" als Aufschrift irgendeinen Sinn? Der Rest der
Hülle ist weg.
Gast #2201648
Ist garnicht nötig - bei Schalenkernen z.B. gibt es Baureihen gleicher
Grösse, aber mit verschiedenem Luftspalt. Dadurch allein unterscheidet
sich die Induktivität schon um Grössenordnungen.
Gruss Reinhard
Gast #2201657
Sinnvoll wäre das zugehörige Gerät zu nennen um eine Lösung zu finden!
Für einen Staubsauger wäre die Spule ziemlich egal, für ein
12V-Schaltnetzteil xyz ein kompletter Ersatz von Pollin einfacher..
