AVR mit seltersame main-Funktion
OP #2201465
ich beschäftige mich gerade ein weniger mit einem Atmega8 und wunder
mich wie der µC die main-Funktion durchläuft. Laut Ergebnis über UART,
läuft er 1x durch die main-Funktion, dann 5x in der while-Schleife und
dann wieder raus aus der while-Schleife. Ich bin zwar kein
Profi-Programmer, jedoch reicht mein C-Wissen aus, um sagen zu können,
dass der µC bis in alle Ewigkeiten in der while-Schleife verbleiben
sollte. Der µC hängt auf dem mySmart USB MK2 und die Software ist mit
myAVrWordpad Plus geschrieben.
Kann mir das jemand erklären ?
#define F_CPU 3686800L      //Taktfrquenz
#define BAUD 19200        //einstellte Baudrate
char text[10];
#include <string.h>
#include <avr\io.h>
#include <avr\delay.h>
void initPorts()
  DDRB = 0xFF;                       // PORTB = Ausgang
  DDRD = 0x00;                       // PORTD = Eingang
  PORTD = 0x04;                      // PORTD = PULL-UP für den Taster
void initUART()
  UBRRL  = (F_CPU / BAUD - 16) / 16;  //Baudberchnnung
  UCSRB = 0x08;                 //Transmitter Enable
void putChar(char data)
24
25
  while (!(UCSRA&32));        //warte bis UDR leer ist
26
  UDR = data;              //senden
27
28
29
void Senden(char buffer[])
30
31
  for (int i=0 ; buffer[i] !=0 ; i++)
32
    putChar(buffer[i]);
33
34
35
36
37
main () //Main-Schleife
38
39
  initPorts();
40
  initUART();
41
  int i = 48;
42
43
  text[0] = 'A';
44
  text[1] = ':';
45
  text[2] = i;
46
  text[3] = ' ';
47
  Senden(text);
48
49
  while(1)
50
51
    text[0] = 'B';
52
    text[1] = ':';
53
    text[2] = i;
54
    text[3] = ' ';
55
    Senden(text);
56
    i++;
57
58
59
  text[0] = 'C';
60
  text[1] = ':';
61
  text[2] = i;
62
  text[3] = ' ';
63
  Senden(text);
64
Ergebnis über UART:
A:0 B:0 B:1 B:2 B:3 B:4 B:A:0 B:0 B:1 B:2 B:3 B:4 B:A:0 B:0 B:1 B:2 B:3
B:4 B:A:0 B:0 B:1 B:2 B:3 B:4 B:A:0 B:0 B:1 B:2 B:3 B:4 B:A:0 B:0 B:1
B:2 B:3 B:4 B:A:0 B:0 B:1 B:2 B:3 B:4 B:A:0 B:0 B:1 B:2 B:3 B:4 B:A:0
#2201501
Hans schrieb:
> Du hast das \0 am Ende der Strings vergessen.
> Deine Senderoutine findet kein Ende und gibt alles aus
> bis im Speicher eine 0 steht.
In seinem Fall hat er ganz zufällig allerdings tatsächlich eine 0 da
drinnen. Globale Variablen werden automatisch mit 0 initialisiert.
Wenn du allerdings sagst, dass das höchst wahrscheinlich lediglich
Zufall und keineswegs beabsichtigt ist, dann hast du meine Unterstützung
OP #2201516
Ämm Prozessor ? Keine Ahnung ?
Ich benutze die myAVr WordPad Soaftware. Ich habe ein paar mal die Fuses
auf "Standard" gesetzt und geschrieben. Da sind die Watchdogs
aufjedenfall auf eingeschaltet. Ob das vom Werk aus anders ist, kann ich
jetzt nicht beurteilen.
Die Funktion des Watchdogs, hab ich leider nicht verstanden. Kannst Du
mir das bitte nochmal für Nicht-Profi erklären ?
#2201522
Wenn man diesen Wachhund nicht regelmässig füttert (bei AVRs ist das ein
spezieller Befehl) dann beisst er zu (Reset). Und sorgt so dafür, dass
ein hängendes Programm wieder startet.
Wenn du einen Controller aufs Dach deines Hauses hängst und das Programm
aufgrund eines obskuren Programmfehlers oder entfernter Blitze sich alle
paar Wochen mal aufhängt, dann willst du nicht jedesmal aufs Dach
klettern um ihn von Hand zurückzusetzen.
