C-Code in Assembler darstellen Part2
Gast #2201484
ich bin neu hier und versuche mich grad ein wenig in Assembler zu
programmieren.   Hier der Part2 der vorhins nur als Bild ging:)
ich danke euch
1. folgende Aufgabe den C-Code in Assembler zu schreiben.
int a=1024;
int b=0;
for(b=1; a>1,b++)
(a=a/2,
in Assembler:
-- int a=1024, b=0 --
mov dword ptr[a], 1024 // das ptr hatten wir in der schule so
mov dword ptr(b), 0
-- for(b=1; a>1,b++)--
mov dwort ptr(b),1
jmp
mov eax, dword ptr[a]
add eax, 1
mov dword ptr
--a=a/2--
mow eax, dword ptr[a]
div eax/2
-- Ergebnis a ---
mov dword, ptr[a], eax
ende: nop nop
#2201490
> mov dwort ptr(b),1
> jmp
wo ist die Abfrage, ob a noch größer als 0 ist?
> add eax, 1
> mov dword ptr
im C code steht aber, dass b inkrementiert werden soll.
> --a=a/2--
> div eax/2
> -- Ergebnis a ---
> ende: nop nop
und wo formst du da jetzt die Schleife?
#2201494
Tipp:
Wenn du so etwas umzusetzen hast, dann lös erst mal die C Anweisungen in
einem Ablaufdiagramm auf
aus
int a=1024;
int b=0;
for(b=1; a>1,b++)
(a=a/2,
wird
      a = 1024
      b = 0
      b = 1
                 Nein
 +-> a > 1 ?   --------------->  Ende
 |     | Ja
 |     v
 |    a = a / 2
 |    b++
Dann hast du schon einen viel besseren Plan, was du eigentlich in
Assembler realisiern sollst.
