Selektivverstärker für 2 und 2.3MHz
OP #2201904
ich bin eigentlich mehr in der digitalen Welt zuhause, jetzt brauche ich
aber doch mal einen Teil analoge Elektronik. Bin auch nicht sicher, ob
2MHz schon HF ist und ich im richtigen Forum bin. Es geht darum zwei
Kanäle (2 & 2.3MHz) über ein ungeschirmtes Kabel unbekannter Länge (bis
150m) zu übertragen, auf dem auch sonst schon Signale liegen, allerdings
auf weit niedrigeren Frequenzen. Weiterhin gibt es natürlich durch die
fehlende Schirmung (lange Antenne) jede Menge störende Einflüsse von
außen.
Was ich schon habe, ist die Sendestufe, die ein digitales Signal
(50-100kbit, ca. 5V) in einen Sinus des jeweiligen Kanals verwandelt und
auf die Leitung legt. Was mir noch fehlt ist der Empfänger, der die
Kanäle sauber filtert und entsprechend verstärkt. Mein Gedanke dazu war,
den Bandpass jeweils sehr eng zu machen und das Signal stark zu
verstärken, es reicht mir ja, wenn ein Rechteck rauskommt, der mir das
High Signal anzeigt. Ich musste aber feststellen, um so enger ich das
Band mache, umso länger braucht er zum Einschwingen, d.h. meine
Übertragungsrate geht in den Keller...
Kann mir da jemand einen Tipp (Links o.ä.) geben? Wie läuft das z.B.
beim Handy, oder terr. Fernsehen? Gibt es da vielleicht schon etwas
Fertiges zu kaufen? Wichtig ist, dass die Schaltung (wie immer
eigentlich) möglichst klein und bezahlbar bleibt. Vielleicht ist das
auch gar nicht (oder nur sehr umständlich) möglich, aber die Aussage
würde mir auch schon helfen.
Die Kanäle sind übrigens nicht fest vorgegeben, müssen nur oberhalb der
2MHz liegen. Die Kanäle übertragen übrigens die gleichen Daten, es geht
nur darum die Störanfälligkeit zu erhöhen.
Danke schon mal fürs Lesen & Gruß,
Mirko
#2201961
Habe ich dich richtig verstanden?
Du hast ein Digitales Signal das du auf zwei Kanäle mit
unterschiedlicher Trägerfrequenz gibst. Um eben die
Fehlerwahrscheinlichkeit zu verringern (MIMO System).
Wie läuft deine Modulation dabei genau ab? Schaltest du bei einer
Logischen 1 die Frequenz ein und bei einer Logischen 0 die Ferquenz aus?
Also eine ASK (genauer gesagt OOK). Oder machst du eine FSK mit den
Mittenfrequenzen 2MHz und 2,3MHz?
Du musst bedenken das bei einer ASK deine benötigte Bandbreite nicht
deiner Symbolrate entsprechen wird.
Und wie hast du deinen Bandpass aufgebaut? Aktiv, Passiv,
LC-Schwingkreis,  Quarz-Resonator, etc.?
Wenn du nicht alles selber aufbauen willst kannst du dich ja mal nach
FSK- oder PSK-Transceivern umsehen.
OP #2202101
Hallo Albert,
ich hatte nicht zu hoffen gewagt, dass es so schnell eine Reaktion auf
meine Fragen gibt!
Das Erstere, also OOK.
Das verstehe ich nicht ganz, wie sind Bandbreite und Symbolrate
verknüpft, oder ist damit das langsamere Einschwingen beim schmalen Band
gemeint?
Das Eingangssignal läuft erst mal durch zwei LC Glieder mit
Kopfkopplung, danach ein OPV für die Verstärkung. Diskret mit
Transistor(en) könnte ich mir den Verstärker auch vorstellen, wie
gesagt, Verzerrungen sind mir ja wurscht.
Gruß,
Mirko
#2202132
>>> ... es geht nur darum die Störanfälligkeit zu erhöhen.
>> Das kann man auch einfacher erreichen ;-)
> Bin für alles offen!
Um die Störanfälligkeit zu erhöhen, könntest du z.B. den Signalpegel
absenken oder den Filter breitbandiger machen...
Aer jetzt mal ernsthaft. Was bringen denn zwei Kanäle für die
Störfestigkeit? Wenn die ein unterschiedliches Signal liefern, muss man
sich für eines von beiden entscheiden. Man braucht also mindestens drei
Kanäle für eine Mehrheitsentscheidung.
Besser wäre hier FSK, also zwischen zwei Frequenzen hin- und
herschalten.
Wie ist denn das Signal moduliert? Nach meiner Erfahrung wird so eine
Übertragung nur dann robust, wenn das serielle Signal gleichanteilsfrei
ist (z.B. Manchester-Codierung).
OP #2202167
Breitbandiger möchte ich nur ungern werden, da eben auch der Mist auf
der Leitung dann mitverstärkt wird.
Ich dachte, das könnte ich mit dem Protokoll abfangen, der Kanal mit der
richtigen Prüfsumme gewinnt. Über einen dritten Kanal hatte ich auch
schon nachgedacht, vielleicht ist das auch die bessere Variante
> herschalten.
Kodiert ist einfach mit On-Off Keying, bei FSK weiß ich nicht so recht,
wie ich die bidirektionale Kommunikation hinbekomme...
Danke & Gruß,
Mirko
#2202550
Das war nicht ernst gemeint; falls du es noch nicht bemerkt hast. Es
geht ja nicht darum, die "Störanfälligkeit zu erhöhen" zu erhöhen.
Ja, so könnte man es auch machen. Die Frage ist, ob man auf Bit-Ebene
eine Fehler-Korrektur machen möchte oder auf einer höheren
Protokoll-Ebene.
Mit Kodierung meinte ich, ob ein Byte einfach als 8 Bit übertragen wird
oder ob eine Codierung wie z.B. Manchester oder 8B10B verwendet wird.
Das Problem bei uncodierten Signalen ist der Gleichanteil. Das Signal
wird auf der Übertragunsstrecke irgendwie gedämpft, man muss also nach
dem Demodulator die Schwelle für die 1/0 - Erkennung so legen, dass man
einen möglichst gleich großen Abstand zu beiden Pegeln hat.
Bei Signalen ohne Gleichanteil kann man dazu einfach mit einem
Kondensator den AC-Anteil herausfiltern und verwendet dann 0V als
Komparator-Schwelle. Bei Signalen mit DC-Anteil ist das wesentlich
komplizierter bzw. eine hohe Datenrate ist damit nur sehr schwer
realisierbar.
OP #2202668
Das hab ich dann wohl noch vor meinem ersten Kaffee verfasst ;o)
Hab ich jedesmal als das Gegenteil gelesen...
> realisierbar.
Hab ich verstanden, mein Problem ist, dass dann nur einer sprechen kann.
Ich habe vor, später so eine Art Bus System zu etablieren (im Moment
gibt es nur 2 Geräte die senden und empfangen können). Soll so ähnlich
wie CAN funktionieren, also wenn keiner den Kanal belegt kann eine Node
sprechen.
#2202725
> sprechen.
Das kann man auch machen. Dazu schalten alle Geräte die Trägerfrequenz
aus, solange sie nicht senden. Wenn ein Bus-Teilnehmer etwas senden
möchte, muss er zuerst schauen, ob eine Trägerfrequenz da ist, also ob
gerade jemand anders sendet. Wenn die Leitung frei ist, kann er etwas
senden.
Das kann man also analog zum CAN-Bus machen bzw. sogar den CAN direkt so
übertragen. Was für eine Datenrate soll denn erreicht werden?
#2203346
> gemeint?
Um dir das aufzuzeigen könnte ich entweder die Mathematische Keule
auspacken, oder das ganze kurz in LTSpice simulieren. Da ich grad kein
LTSpice zur Verfügung habe kommt die Mathematische Keule:
Wir nehmen folgendes Trägersignal:
Und zur Vereinfachung erstmal ein Nutzsignal wie folgt (Rechtecksignal
kommt später):
Durch die Modulation wird nun das Nutzsignal mit dem Träger im
zeitbereich multipliziert.
Mit Additionstheoremen erhalten wir daraus
Wie du siehst erhältst du bei einem Nutzsignal von Sagen wir mal 100Khz
und einer Trägerfrequenz von 2MHz Signale bei 1,9MHz (unteres Band),
2MHz (Träger) und 2,1MHz (oberes Band).
Nun ist es aber so das du ja kein Sinusförmiges Nutzseignal hast,
sondern ein Rechteckförmiges. Dies ist aber kein problem, den ein
Rechtecksignal kann man sich ja aus mehreren Sinussignalen
zusammengesetzt vorstellen kann(Fourierreihe).
Somit findet diese Multiplikation für jedes Dieser Sinussignale statt.
Insgesamt komst du dann auf eine Bandbreite (wenn du unteres und Oberes
Seitenband auswerten willst) von gut und Gerne 2x5x100Khz (Wenn man das
Rechtecksignal aus Sinusschwingungen bis zu seiner 5-fachen Frequenz
nachbildet) . Also einem guten MHz um dein Rechtecksignal zu übertragen.
Wenn du nur ein Seitenband nimmst (das reicht, da in beiden dieselbe
Informations teckt) brauchst du nur die hälfte, also ca. 500kHz.
Wie die vorposter schon sagten wird das wesentlich besser wenn du eine
FSK verwendest (Umschalten zwischen 2MHz und 2,3MHz für Logische 1 uns
0).
Das ganze kann man jetzt noch viel weiter ausführen, macht aber keinen
Sinn, da man in einem Post nichtmal ansatzweise das notwendige
reinbringen kann
Ich würde mich wie gesagt nach FSK transceiver bausteinen umsehen. Die
übernehmen dann die gesamte Modulation oder Demodulation. Mal bei
einschlägigen Herstellern wie Anaog Devices, ST, NXP, TI etc. umsehen.
Gast #2203522
Mirko R. schrieb:
> Es geht darum zwei
> außen.
Nicht nur, dass du mit störenden Einflüssen von außen rechnen must,
sondern auch bei Abstrahlung aus deinem Kabel/Antenne auch mit den
Beschwerden der eigentlichen Nutzer der Frequenz als da wären:
1 890 - 2 000   FESTER FUNKDIENST       ziv, mil
                MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst
                Amateurfunkdienst D96
                Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst D92
2 000 - 2 025   FESTER FUNKDIENST       ziv, mil
                MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst (R)
2 025 - 2 045   FESTER FUNKDIENST       ziv, mil
                Wetterhilfenfunkdienst D104
2 045 - 2 160   FESTER FUNKDIENST       ziv, mil
                MOBILER LANDFUNKDIENST
                MOBILER SEEFUNKDIENST
2 160 - 2 170   NICHTNAVIGATORISCHER ORTUNGSFUNKDIENST  ziv, mil
2 170 - 2 173,5 MOBILER SEEFUNKDIENST   ziv
2 173,5 - 2 190,5       MOBILFUNKDIENST ziv, mil
                (Notfall und Anruf)
2 190,5 - 2 194 MOBILER SEEFUNKDIENST   ziv
24
25
2 194 - 2 300   FESTER FUNKDIENST       ziv, mil
26
27
28
2 300 - 2 498   FESTER FUNKDIENST       ziv, mil
29
http://bundesrecht.juris.de/freqbzpv_2004/anlage_8.html
OP #2205001
Vielen Dank, für die Keule auf den Hinterkopf, ich denke das hat das
Denkvermögen schon mal etwas erhöht :o)
Im Moment wird schon ein (fast) reiner Sinus gesendet. Ich mache, wie Du
schon richtig erkannt hattest eine OOK. D.h. wenn der Träger da ist,
bedeutet das 1 wenn nicht 0.
> 0).
Ich hab mich mal umgeschaut und nur FSK Transceiver mit weit höheren
Frequenzen gefunden (ab 100MHz aufwärts). Ich denke ich werde ja sowieso
die ganze Filter-Verstärker Geschichte diskret aufbauen müssen, dann
sollte die FSK das Kraut auch nicht mehr Fett machen, oder? Hast Du
diesbezüglich schon mal was gemacht, oder gesehen?
OP #2205004
Da hast Du natürlich Recht. Sofern das Ganze wirklich mal die reale Welt
erreicht, werde ich mich um diesen Punkt noch mal kümmern (Feldstärke
messen, auf die Elektrosmog-Verordnung achten)
#2206736
Wenn dein Nutzsignal somit fast Sinusförmig ist brauchst du also eine
Bandbreite von ~100KHz. Das erklärt dir dann auch wieso du bei
geringeren Bandbreiten nur geringere Datenraten erreichst. Die
notwendige Bandbreite ist nunmal direkt proportional der Datenrate.
Musst du nicht komplett diskret aufbauen, einen Teil kann man schon
integriert verwenden. Einen einfachen FSK Demodulator kann man mithilfe
einer PLL aufbauen, bsw. einem LM565. Problem bei diesem IC ist das er
nur eine Frequenzen bis 500Khz verarbeiten kann. Man müsste sich also
nach einem PLL Baustein umschauen der auch 2MHz unterstützt. Bei den
meisten PLL Bausteinen ist dann auch eine Beispielbeschaltung für einen
FSK Demodulator im Datenblatt enthalten.
Edit: habe gerade einen möglichen baustein gefunden:
NE564
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/E/5/6/NE564.shtml
Diesen Baustein kannste dann für den Transmitter und den Receiver
verwenden. Beispielschaltungen finden sich im Datenblatt.
Wegen der Abstrahlung musst dann sehen inwieweit du deine
"Sendeleistung" herunterschrauben kannst. oder besser geschrimte Kabel
verwenden und auch eine Ordentliche Schirmung am Empfänger/Sender
Anschluss.
Gast #2206865
Das stimmt nur, wenn man das für ein Modulationsverfahren betrachtet.
Du kannst auch höherwertige Codes verwenden, um in einem Zeitschritt
mehrere Bits zu übertragen (z.B. 2 Bit mit 4 QAM /QPSK, ... 8 Bit mit
256 QAM). Das spart Bandbreite.
#2208852
Und fordert dafür einen HF-seitigen höheren Störabstand und eine extrem
gute Linearität des AM Modulators, somit also mehr Sendeleistung als bei
reiner FM.
Das Wort sagt es schon. Quadradur Amplituden Modulation.
Gast #2208863
Im einen Fall verteilst du die Sendeenergie auf ein breiteres
Frequenzband, im anderen Fall steckst du die Sendeenergie in einen
höheren Störsignalabstand...
OP #2210391
> NE564
> Anschluss.
Hab mir das Datenblatt angeschaut, sieht eigentlich ganz einfach aus.
Kann den IC aber bei keinem meiner Distributoren finden. Als PLL ist mir
aber auch der CD4046 ein Begriff, hätte ich sogar schon da. Wäre es
damit auch machbar, was meinst Du?
Was mir dabei aber noch nicht so richtig klar ist - brauche ich dann
noch den engen Bandpass und den Verstärker? Sagen wir nach dem Modulator
bekomme ich ein Rechtecksignal, das schicke ich durch den Tiefpass um
die Oberwellen wegzufiltern und einen Sinus zu erhalten, den ich auf die
Leitung lege. Auf der Empfängerseite kommen jetzt z.B.  1-100 mV an. Wie
sieht dann der Empfänger aus, den 4046 kann ich ja nicht direkt an die
Leitung hängen, der braucht ein ordentliches Rechteck, oder? Also wieder
Bandpass und Verstärker vor dem Demodulator?
