c# werte in versch. klassen zur verfügung haben
Gast #2201931
hallo,
ich habe ein kleines (konzeptionelles) Problem bei dem ich nicht richtig
weiß ich ich es lösen soll:
ich habe eine Form1 welche beim Programmstart geladen wird, dann habe
ich noch eine klasse "einstellungen" und eine weitere klasse "hardware".
Beim Programmstart (form1_load) lese ich den Ausführungspfad meines
Programms. Anschließend prüfe ich in der klasse "Einstellungen" ob ich
unter diesem Pfad eine Datei names settings.ini finde, ist sie nicht da
wird sie mit defaultwerten erstellt, soweit kein Problem.
Wenn ich nun aber in meiner Form1 auf einen Button klicke möchte ich,
dass in der klasse "Hardware" eben meine Hardware initialisiert wird.
Dazu benötige ich das ini-file und auch den Pfad zu selbigen.
Jetzt mein Problem:
Der filepath zum inifile sollte eignetlich (der Übersicht halber) in der
klasse Einstellungen irgendwo statisch gespeichert werden, was aber
nicht geht. Also habe ich 2 Möglichkeiten:
1. ich rufe jedes mal wenn ich in der klasse Hardware den filepath
benötige die "Application.StartupPath" auf, das finde ich aber recht
unschön da ich hier dann jedes mal dem string noch den Dateinamen
anhängen muss. wenn sich der Dateiname ändert muss ich das an zig
Stellen im code ändern!
2. ich speichere den filepath in der form1 und hole mir den string durch
eine GetFilePath, finde ich aber genauso unschön da der Pfad zum
settingfile nicht unbedingt in die Form1 gehört (hat ja nichts damit zu
tun!?)
Wie löst man soetwas im allgemeinen als alter Hase?
Gast #2201968
Definiere doch einfach eine Öffentliche Konstante mit dem dateinamen und
einen Öffentlichen String mit dem Pfad des Programms in der Klasse
Einstellungen. Den Pfad weist du in FormLoad zu. Dann erstellst du ein
GetFilePath und returnst Pfad + "\\" + Dateiname
Gast #2201979
genau das funktioniert nicht :-/
Ich kann über set dann zwar den wert in der klasse Einstellungen
setzten, aber sobald ich die klasse verlasse ist beim nächsten aufruf
der wert wieder gelöscht.
Was mache ich falsch dass der Pfad nicht gespeichert wird?
namespace program
    class Einstellungen
        public string pathToSettingFile;
Gast #2201992
hab's gerade selbst hin gebracht.
nachdem christopher geschrieben hatte dass das eignetlich doch geht,
vermutete ich meinen Fehler in der Nennung von namespace und class, das
Problem war aber die fehlende Bekanntmachung der classe Form1 in
Einstellungen!
Dennoch Danke!
Gast #2202018
für variabelen, die ich überall brauche, die sich nicht verändern
etc(also Konfiguration u.Ä.) habe ich meist eine config klasse, in der
alle variabelen public und static sind, dann kann man in allen anderen
klassen einfach die variabele aufrufen:
config.Version=102;
#2202287
c#-Anfänger schrieb:
> Jetzt mein Problem:
1. Welches OS lässt denn Schreibzugriffe in diesem Verzeichnis zu...oder
muss die Anwendung zwingend mit Administratorrechten laufen?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.environment.specialfolder.aspx
2. Es dürfen auch die ApplicationSettings verwendet werden, die fast
alles automatisch übernehmen (Solution -> Project Name -> Properties ->
Settings)
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.configuration.applicationsettingsbase(v=vs.80).aspx
