Bildschirmprobleme mit UltraVNC
OP #2202313
Servus allerseits
Mein Desktop Rechner ist ein WinXP. In einem anderen Zimmer steht ein
Ubuntu 11.04 Desktop Rechner.
Früher verband ich mich nur mit ftp dorthin.
In letzter Zeit muss ich aber immer öfters mit remote desktop arbeiten,
wozu ich UltraVNC benutze.
Mein Problem ist, dass der Bildschirminhalt nicht aktuallisiert wird.
Wenn ich also ein Fenster schliesse, wird dies nur dann aktualisiert,
wenn ich ein anderes Fenster verschiebe oder mit gedrückter Maustaste
ein Rechteck über die zu aktualisierende Flaeche ziehe.
Woran liegt das? An meinem WinXP Rechner? An Ubuntu? An UltraVNC? Ich
habe noch andere Programme ausprobiert (keine Ahnung mehr, wie sie alle
hiessen), aber sie alle hatten dieselbe Macke. UltraVNC schien mir noch
der Beste gewesen zu sein.
das Problem liegt irgendwo zwischen UltraVNC und Windows. Es muss ja der
Bildschirminhalt rückwärts ausgelesen werden, zur optimierung wird aber
nur der geänderte bereich ausgelesen und das geht manchmal schief.
Aber VNC ist eh viel zu langsam um sinnvoll zu arbeiten. Verwende XP-pro
mit Rmotetedesktop, dort gibt es nicht solche Probleme und die
geschwindigkeit ist auch höher.
Mehmet Kendi schrieb:
> Servus allerseits
Früher haben wir X-Server benutzt, um auf entfernten Unix-Maschinen zu
arbeiten. Das geht heute immer noch, und es funktioniert einwandfrei.
Das Problem ist das vnc-Protokoll an sich, das einfach nur
Bildschirmschnipsel überträgt ohne Kenntnis darüber, was genau es
eigentlich überträgt.
Installiere also auf Deiner XP-Maschine einen X-Server, auf dem Ubuntu
einen xdm/gdm/kdm (je nachdem, was für eine Desktop-Umgebung Du da
fährst), und dann sollte das X den entfernten xdm finden und sich dort
anmelden.
Einfach mal googeln - da gibts genug.
Für den Rückweg, d.h. das Remote Arbeiten auf Windows-Maschinen,
verwendet man vorzugsweise das RDP-Protokoll von MS. Das ist um
Größenordnungen schneller als VNC, weil darüber keine reinen Bitmaps,
sondern GDI-Befehle übertragen werden. Natürlich kauft man dann nur ein
Windows, das das auch kann, also kein Home irgendwas.
fchk
OP
@hp-freund
Hat leider nichts gebracht
@Peter
Es ist mir mit Deinem Vorschlag gelungen, mich vom Linux-Rechner zum
XP-Rechner zu verbinden. Saumaessig schnell das Ganze :) hat mich echt
beeindruckt.
Nur: wie mache ich das umgekehrt?? Ich habe Start -> Run -> mstsc
eingegeben und dann IP Adresse und User-Name benannt.
Remote Desktop Disconnected
This computer can't connect to the remote computer.
@Frank
Danke für den Tip. Sollte es mit der Peter'schen Lösung nicht klappen,
werde ich diesen Weg versuchen.
Persönliche Seite
RD funktioniert (soweit ich weiß) nur auf Windows-Host, Ist also nur
eine Option mittels Linux --> Windows geeignet.
Für Windows --> Linux bietet sich X an, dafür wäre dann die
Konfiguration der Linuxmaschine interessant (Gnome, KDE ... X-...
Betriebssystemvariante), ich gehe einfach mal davon aus das du auf dem
Linux PC eh schon einen Grafische Oberfläche hast.
nein es gibt auch virtuelle X-Server die das RDP Protokoll nutztn
gilt auch nicht immer X sind bei größere Latzenz viel zu langsam.
Versuche mal mit 100ms Pingzeit über X zu arbeiten, bei RDP geht das
wesentlich besser.
OP
@Läubi
Ja, eine grafische Oberflaeche habe ich. Vermutlich Gnome: hatte bis
heute nur mit dem Terminal gearbeitet.
Also, habe meine ersten Schritte mit Xming gemacht.
Es ist mir gelungen ein xTerm Windows zu öffnen und xCalc zu starten.
Aber den Desktop kriege ich nicht angezeigt: Ein graues Fenster wird
geöffnet, worin nur ein X als Maus-Cursor vorhanden ist.
Auf der Linux-Seite gebe ich im Terminal x11vnc ein. Vermutlich liegt
das Problem hier.
OP
Zu früh gefreut! :(
Irgendwo harzt es.
Sobald ich etwas im RD gearbeitet habe, friert Xming ein und Windows
Task Manager meldet "Not Responding".
Dauert so ca. 30 Sekunden, bis er für einige Sekunden ansprechbar ist.
Ich muss dann Xming killen; und nach dem Neustart kann ich dann wieder
für ein paar Minuten weiterarbeiten.
OP
Ich bin jetzt auf NoMachine NX http://www.nomachine.com umgestiegen.
Einfache Installation, schnell und stabil.
A complete solution for remote access to your Unix workstation. It
allows 2 users to connect at the same time no matter what their location
is, and share the desktop. NX Free Edition is incredibly easy to install
and run, leverages the competence and quality of the company that makes
NX and, most importantly, is free forever.
OP
Läubi .. schrieb:
> Gehst du von Linux über RD auf Windows und von da per XMING auf Linux??
:D Nein, natürlich nicht.
Weiter oben hatte Peter WindowsRemoteDesktop empfohlen; womit es mir
aber nur gelungen war von Linux auf Windows zuzugreifen. Auf meine
Frage, wie es umgekehrt gehe, hatte ich keine Antwort erhalten und
deshalb diesen Weg nicht weiter verfolgt.
Mein Zugriff ist also Windows -> Linux.
Und bin mit NX sehr zufreiden. Arbeite seit gestern Abend damit und man
könnte glatt vergessen, dass man remote zugreift.
