Tag allerseits,
ich habe mir ein DOGXL (160x104 Pixel, UC1610 Controller) gekauft und an
meinen AT89C51CC03 angeschlossen, es läuft einwandfrei, ich habe auch
schon Bilder ausgegeben (durch Auto-Increment-Einstellungen vom RAM).
Allerdings sind ein zwei Dinge sehr seltsam:
Links oben sieht es aus als währe dort Page 0 in Column 0-3 nicht
ansprechbar, wenn ich als Column 0 einstelle und als Page 0, dann legt
er mir das Byte dass ich ihm schicke aber nicht genau links oben in die
Ecke, sondern ca. 4 pixel weiter rechts, das wirkt wie ein kleiner
Bereich der einfach nicht ansprechbar ist, wenn ich nun Page 1
einstelle, passt das mit den Columns, nur bei Page 0 ist alles
verschoben, weiß vielleicht jemand warum?
und das andere Problem ist beim setzen der Pages: wenn ich als Page 0
einstelle, ist es die oberste Reihe wie es sein soll, stelle ich als
Page z.B. 2 ein, ist das ganze viel weiter unten als nur 8 Pixel
evtl. hängen die zwei probleme ja zusammen, jedenfalls bin ich ratlos :/
Hier mal meine Initialisierungssequenz:
call StartTWC
call ConnectLCD
mov VAL, #11110001b ; Com End Command
call SendByte
mov VAL, #01100111b ; Com End Value
call SendByte
mov VAL, #11000000b ; LCD Mapping
call SendByte
mov VAL, #01000000b ; Startline Value
call SendByte
mov VAL, #01010000b ; Startline Value
call SendByte
mov VAL, #00101011b ; Set Panelloading
call SendByte
mov VAL, #11101011b ; Set Bias
call SendByte
mov VAL, #10000001b ; Contrast Command
call SendByte
mov VAL, #01011111b ; Contrast Value
call SendByte
mov VAL, #10001001b ; Auto Increment Options
call SendByte
mov VAL, #10101111b ; Enable Display
call SendByte
call EndTWC
StartTWC und EndTWC senden nur die Start und End-Bedingung, hier noch
das ConnectLCD und das SendByte Unterprogramm:
ConnectLCD:
mov R0, #6
mov R1, #10000000b
ConnectLoop:
mov A, ADR
anl A, R1
cjne A, #0, AdrHigh
call SendLow
jmp AdrLow
AdrHigh:
call SendHigh
AdrLow:
mov A, R1
rr A
mov R1, A
djnz R0, ConnectLoop
call SendCDRW
call Acknowledge
ret
SendByte:
mov R0, #8
mov R1, #10000000b
ByteLoop:
mov A, VAL
anl A, R1
cjne A, #0, ValHigh
call SendLow
jmp ValLow
ValHigh:
call SendHigh
ValLow:
mov A, R1
rr A
mov R1, A
djnz R0, ByteLoop
call Acknowledge
ret
Ich bin mittlerweile echt ratlos :/
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen >.<
Mfg, Max
Hi
>Ich komm einfach auf keine Lösung und finde keinen Fehler, weiß>vielleicht irgend jemand weiter?
Ich tippe auf deine grenzwertigen I2C-Routinen. Ich habe das DOG-XL
schon in den Fingern gehabt. Mit Soft-SPI ging das problemlos.
MfG Spess
@ XMEGA:
Sorry aber ich versteh nicht ganz was genau du damit meinst, könntest du
es vll erklären?
@ spess53:
Was genau meinst du mit Grenzwertige I²C Routinen? Die Initialisierung
des Displays funktioniert ja einwandfrei, also sollte die I²C Verbindung
richtig funktionieren.
Hi
>Was genau meinst du mit Grenzwertige I²C Routinen? Die Initialisierung>des Displays funktioniert ja einwandfrei, also sollte die I²C Verbindung>richtig funktionieren.
Z.B. vermisse ich die unterschiedliche Behandlung des ACK-Bits beim
Schreiben bzw. Lesen. Wie teilst du dem Display mit, das das Lesen
beendet wird?
MfG Spess
Das habe ich nur nicht gepostet, aber die Komunikation des I²C Buses ist
schon ordentlich und vollständig, hab nur das wichtigste hier gezeigt.
Aber es gibt gute Neuigkeiten.. ich habe meinen fehler gefunden, ich
Idiot habe eine Zahl als Binärzahl einfach reingeschrieben (noch aus ASM
gewohnheiten) ... aber in Keil geht nur Dec oder Hex -.-
Unglaublich wie man manchmal auf dem Schlauch stehen kann! >.<
Trotzdem danke für eure Hilfe!
Hab nun nur noch das Problem dass die Column 0 um 5 Pixel nach Rechts
verschoben is, das bekomm ich aber auch noch irgendwie gelöst :)
Mfg, Max
ich benutze auch das DOGXL, steuere es aber mit SPI an
Bei der Kommunikation per I2C steht im Datenblatt, dass
"Nach den Befehlen zum Setzen der Page- bzw. Column-Adresse muss immer
zuerst ein Dummy-Byte gelesen werden"
Kann das evtl. zu dem Fehler führen?!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
