Problem++ - Compilerfehler?!
Gast #2202713
Bin schon seit längerem auf einem ATTINY13 am programmieren, hatte
zunächst etwas Assembler gemacht und wollte nun auf C++ umsteigen.
Jetzt zum Problem: Sobald ich in meinem Quelltext irgendwo z.B. i++
schreibe, um hchzuzählen, macht mir der Compiler (WinAVR) 28kB aus nem
einfachen Blinkprogramm, blinken tuts auch nicht :-((( Ich benutze
Code::Blocks mit WinAVR.
Dankeschön im Vorraus!
.chris.
Gast #2202723
Was macht der Compiler aus dem einfachen Blinkprogramm?
Es ist zwar zur Gänze nie ganz auszuschliessen, das Compilerfehler
vorliegen. Aber bei einem Operator wie ++ der millionenfach, täglich
jedenfalls bestimmt mehrere tausend Male, verwendet wird, wäre so ein
Fehler schon längst aufgefallen. Es ist also extremst unwahrscheinlich
das es am Compiler liegt.
Im allgemeinen ist es sowieso so, das man zuerst seinen eigenen Code
verdächtigen sollte als den Compiler (es sei denn man hat den Compiler
gerade selbst geschrieben). Also schmink Dir das erstmal ab. Ich muss
sowieso immer innerlich leicht grinsen, wenn jemand sowas ohne
wenigstens den Ansatz eines Beleges behauptet. :-)
So global kann man ohnehin nicht antworten, wenn man nicht weiss was nun
genau schief läuft. Beschreibe mal genau, was das Problem ist und zeige
den Quellcode.
Gast #2202739
Sorry, hatte den Quelltext verpeilt.
Hier isser:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
int main(void)
    int n = 1000;
    DDRB = (0 << DDB0 | 0 << DDB1 | 0 << DDB2 | 1 << DDB3 | 1 << DDB4);
    while(1)
        do
            PORTB = 16;
            _delay_ms(n);
            n-- ;
            PORTB = 8;
        } while(n>100);
    return 0;
Wenn ich das so compiliere kommen gut 28kB zusammen, ohne das n-- sind
es 1,4kB. Hatte zu Anfang ein Beispiel abgetippt, in dem ne For-Schleife
als Pause eingebaut war, da bestand das gleiche Problem.
Danke schonmal für die Antworten!
lg
.chris.
Gast #2202756
Hi
ok, das Problem wäre gelöst, danke.
Wenn ich nun aber folgendes mache:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main(void)
    int n = 3;
    while(1)
        do
            PORTB = 16;
            _delay_ms(1000);
            n-- ;
            PORTB = 8;
            _delay_ms(1000);
23
        } while(n!=0);
24
25
26
27
    return 0;
28
dann müsste er eigentlich 3mal wechselblinken und dann stoppen - tut er
aber nicht. Sorry für die Anfängerfragen, aber Assembler iss schon was
anderes :-)
lg
.chris.
