Netzteil für Pollin Board
Gast #2203577
ich hab ein Problem mit dem Evaluationsboard von Pollin
(http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF)
habe in den letzten tagen die ersten Programmierungen problemlos
durchgeführt. Dabei habe ich es mit einem 9 V / 300 mA Gleichstrom
netzteil betrieben...
wenn ich jetzt aber das Netzteil anschliese, leuchtet die Netz LED nur
auf wenn ich eines der beiden Kabel bewege (als ob das Board nur mit
wechselstrom funktioniert)
Kann es sein dass ich irgendwas falsch bzw. kaputt gemacht habe??
eine Verpolung ist ja laut schaltplan nicht möglich (wenn ich den
richtig interpretiert habe...
kann mir jemand helfen??
Gast #2203589
normalerweise kannst du da kaum etwas falsch machen, du hast auf dem
Board einen Brückengleichrichter und einen nachgeschalteten 5V
Fixspannungsregler, die Eingangsspannung muss hald 5V + 1,4V + 2V = 8,4V
sein... egal ob wechsel oder gleichspannung...... da du nach dem
Brückengleichrichter auch einen dicken ko hast... also alles sollte np
sein..
Gast #2203603
Ich hatte für den Summer auf dem board ein kleines Programm geschireben
um zu testen ob alles funktioniert... kann es sein dass der dann zu viel
strom aus dem netzteil gezogen hat und es deswegen nen fehler hat?
Gast #2203619
Johannes schrieb:
> An den Anschlussklemmen hab ich dann auch 5V, nur die leerlaufspannung
> beträgt 16V,
> das ist das Netzteil was ich benutze;
Wow, stolzer Preis ;-)
5V VOR dem Spannungsregler ist zu wenig. Hinter dem Gleichrichter
sollten mind. 7,5V anliegen, damit der Spannungsregler noch richtig
regeln kann.
Wenn das Netzteil nicht defekt ist und Du nichts am Board angeschlossen
hast, sollte dem auch eigentlich so sein. Überprüfe doch nochmal genau
deinen Aufbau. Vielleicht hast Du dort einen Fehler gemacht.
Gast #2203638
Chris schrieb:
> Das spricht dann stark für ein defektes Netzteil. Versuch mal ein
> anderes.
Da haben wir des Rätsels lösung...hab grad mal eine 9V Blockbaterie
angeschlossen und siehe da...das Board lebt wieder.
Da wird es wohl tarsächlich das Netzteil entschärft haben...wie auch
immer...!?
Kann mir vielleicht jemand ne empfehlung für ein ordentliches geben? Hab
nämlich eh noch ne Pollin bestellung offen. =)
