MCP23016 Port Expander Input Realisieren
OP #2203580
Hi an alle.
Ich konnte nun nach etwas Arbeit meinen MCP23016 Port Expander und
meinen atmega168 miteinander sprechen lassen. Ich habe an dem atmega168
einen Button gehängt und die LEDs an den MCP23016 gesteckt. Nach drücken
des Buttons leuchten die LEDs. Projekt gelungen.
Nun möchte ich aber den verkehrten Weg probieren. Und zwar dass die LEDs
am atmega168 hängen und der Button am MCP23016. Leider komme ich nicht
dahinter wie ich dort einen Imput(in diesem Fall einen Button) richtig
anspreche. Das definieren der Input Ports habe ich schon gemacht.
Kann mir jemand dabei helfen?
Zur Erklärung:
Die Leds sind im Moment an GP0.0-GP0.7 gehängt.
Der Button hängt an PB1.
Meinen bestehenden Code mit der Realisierung des Outputs habe ich in
diesem Thread angehängt.
Hier der Datasheet des MCP23016:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20090C.pdf
Gast #2204036
Das ist ein i2C Port Expander und den kann man wie jedes andere I2C-
gerät ansteuern und konfigurieren.
Aber  das ist glaube Ich nicht richtig
   i2c_write(0x06);             // Auswahl IODIR (pointer)
   i2c_write(0x00);             // DDR Port0 all output
   i2c_write(0xFF);             // DDR Port1 all input 0xFF = B11111111
Das sind die register in die du was schreiben willst, aber was du
schreiben willst, steht nicht drin.
Das muss ungefähr so aussehen:
i2c_write(0x00,0xFF);             // DDR Port0 all output
Wie das genau geht muss in dem manual für deinen compiler stehen.
OP #2204076
ich denke schon, dass es so stimmt, da das Programm schließlich auch so
funktioniert.
Außerdem habe ich die Bibliothek von Peter Fleury verwendet, in welcher
man soweit ich gesehen habe bei den verwendeten Funktionen nur einen
Parameter übergibt.
Den Teil den zu kommentiert hast ist lediglich die Initialierung des
I2C.
Das Ansprechen der LEDs erfolgt in der Main Funktion und funktioniert
ohne Probleme wenn ich die LEDs als Ausgang verwende.
Nur möchte ich eben am Port Expander einen Eigang setzen. Z.b.: einen
Button.
Gast #2204517
> Button.
Wo soll er sein? An welchem pin?
Wenn du in das Datenblatt von der Mcp23016 schaust dann wirst du sehen,
dass das hier (0x06) die addresse von dem IODIR register ist.Und dieser
register ist dafür zuständig ob die ports eingang oder ausgang sein
sollen.Also wenn du da eine 1 schreibst dann sind die entsprechenden
pins input und andersrum eben output. Dieser register ist aber nur für
den Port0 zuständig.Für den Port1 ist ein anderer register zuständig.
Gast #2204556
Für den Port1 ist der IODIR1 register zuständig.Und seine Addresse ist
0x07
Also wenn alle Pins an dem Port1 input sein sollen dann würde Ich das so
machen.
   i2c_write(0x07);             // Auswahl IODIR1 (pointer)
OP #2204954
Hi Programist,
danke für deine Antworten.
Das heisst zu Beginn sind die Ports von GP0 und GP1 als Input gesetzt.
Mit meinem jetzigen Code habe ich also GP0 als Output und GP1 als Input
gesetzt.
Ist das so korrekt?
Wenn ich nun an GP1.0 einen Button anschließe, wie soll dies dann
aussehen?
Den "normalen Weg" mit ..
if(!(PINB & (1<<PB1))) // When Button is pressed
// do something
..kann ich ja nicht machen weil es dieses Register auf dem Expander gar
nicht gibt.
Wie kann ich dann abfragen ob ein Button an GP1.0 gedrückt worden ist?
Gibt es da dann vielleicht eine i2c_read Funktion?
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen?
Gast #2205115
> gesetzt.
> Ist das so korrekt?
Ja das stimmt.
Dazu musst du zuerst den register GP1 lessen und dann den kopieren auf
ein anderes register auf den dein programm zugreifen kann.
OP #2205257
Danke für deine rückmeldung. kannst du mir diesen fall ein
anwendungsbeispiel nennen? welches register des atmega168 kann Ich dafür
verwenden? und wie lese Ich den wert des gp1.0 aus? es funktioniert also
ganz anders als beim ausgang? danke für deine hilfe.
Gast #2205360
Ich kann dir ein anwendungsbeispiel nennen, aber nicht für deinen
compiler.
Das funktioniert unterschiedlich bei anderen compilern.Aber du must
sowieso zuest im allgemeinen programieren lernen, weil du viel zu wenig
Ahnung davon hast.
OP #3057222
Ich hoffe es ist okay meinen alten Thread wieder aufzuwärmen.
Bin nun wieder dazu gekommen mich dem Thema zu widmen und habe mich
etwas vertrauter mit dem MCP23016 gemacht.
Die Ausgabe habe ich nun vollends vollstanden und den Code
dementsprechend angepasst. Ich kann nun jeden Port auf High oder Low
setzen und Input oder Output.
Die Realisierung des Inputs ist mir jedoch immer noch nicht klar.
Wenn ich annehme an GP1.1 hängt ein Taster und ich möchte im Code
abfragen ob dieser gedrückt wurde.
Normal mache ich das ja mit: if(!(PINB & (1<<PB1)))
Wie realisiere ich das wenn der Taster nicht am ATMega168 hängt sondern
am GP1.1 vom MCP23106.
Hat das jemand von euch schon umgesetzt?
Hallo Nino
Ich weiss nicht obs für dich aktuell ist, aber ich habe das selbe
Problem, oder ähnlich :-)
Bei meiner Hardware habe ich 3 Buttons, die ich mit pollen nach dem
Zustand abfrage.
Display_Read(0x0, &Data);
  if(Data == 0x08)
     Switch_On(LED_Blink2);
Bei mir sieht das Read dann so aus (Beispiel Demo.c von Keil)
bool Display_Read (uint8_t reg, uint8_t *val)
  uint8_t data[1];
  int32_t n;
  data[0] = reg;
  n = ptrI2C->SendData(DISPLAY_I2C_ADDR, data, 1, true);
  if (n != 1) return false;
  n = ptrI2C->ReceiveData(DISPLAY_I2C_ADDR, val, 1, false);
  return true;
Dies läuft bei mir ohne Probleme, ich kann auch einen Buzzer an einem
einzelnen Ausgang setzen.
Am anderen Port GP1, habe ich jetzt ein Display im 4 Bit Mode, dass ich
ansteuern möchte und weil dies nicht funktioniert, frage ich mich, ob
mein Vorgehen richtig ist. Display Treiber HD44780U.
GP1 outputs:
Dispaly_Write(0x07);
Dispaly_Write(0x00);
Dann setze ich die Outputs:
Dispaly_Write(0x01);  // hier wähle ich GP1
Dispaly_Write(0x42);   // hier sende ich; 4 um den E zu setzen und 2 high nibble
Dispaly_Write(0x48);   // 4 = E, 8 = low nibble
Dispaly_Write(0x00);   // 0 = E rücksetzen um die Daten zu übernehmen
Meine Frage nun, da dies so nicht funktioniert, müsste ich nun vor jedem
Befehl, den GP1 anwählen? Habe dies versucht und hat nicht geklappt. Ich
komme einfach nicht drauf, wie dies funktioniert.
Vielleicht liegt der Fehler beim Display Treiber?
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Grüsse
M.B.
