Problem mit Variable
OP #2203632
ich sitze gerade vor einem Problem, das ich mir nicht erklären. Ich
definiere eine Variable i mit 2 Byte Länge ohne Vorzeichen. Dieser weiße
ich einmal über die RS232 einen Wert (0x55). Das Funktioniert. Danach
möchte ich der Variable den Wert 0x0800 zuweisen und der Debugger sagt
mir beim ausführen, dass die Variable den Wert 0x40 hat.
int main (void)
    // Scheduler initialisieren und Funktionen übergeben-------
  TASK_init();
  MAIN_taskInit();
  uart_init();
  uint16_t i = 0;
  sei();
  while(1)      // Hintergrundtask
    //Abfrage auf Updateprogrammierung
    i=uart_getc_wait ();
    if (i==0x55)  //Hier hat die Variable den richtigen Wert 0x55
    {  uint8_t flash_data[SPM_PAGESIZE+2];
      //Löschen des Flashspeichers
      memset(flash_data, 0xFF, sizeof(flash_data));
      i=0;
23
      for (i=0x800; i<0x1FFF; i=i+64) //Hier hat die Variable den Wert 0x40 statt 0x800
24
25
        program_page((uint16_t)i, flash_data);
26
27
28
29
      uart_putc (0xA1);
30
31
    //Bootloader ohne flashen verlassen
32
    else uart_putc(0x11);
33
34
35
36
37
38
  return 0;
39
40
Hoffe ihr könnt mir das erklären.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss
sz1985
Gast #2203762
Das ist kein vollständiges Programm (u.a. fehlt die Definition von i),
alle folgenden Tipps sind daher Raterei.
1) Mit "die Variable" meinst du i.
2) Du hast im nicht sichtbaren Codeteil i als 8-Bit Wert definiert.
In einer anständigen Toolchain sollte in folgender Zeile eine Warung
beim Compilieren kommen:
0x800
OP #2203788
@Karl Heinz Buchegger:
Der Optimizer ist eingeschalten und setht auf 0s. Du hast recht, wenn
ich Debugge, zeigt er mi hinter der Variable zwei Register an.
Kann ich das umgehen ohne die Optimierungen auszuschalten?
@Herlfer:
Also ich verwende AVR Studio 4 mit WinAVR. Die Variable ist im Text mit
i bezeichnet worden und ist auch wie folgt definiert "uint16_t i = 0;".
Warum sollte mein Compiler mir hier eine Warnung ausgeben?
#2203802
Du kannst dir den Wert innerhalb der Funktion ansehen, in der
Argumentvariablen, in der er übergeben wurde.
Sofern die Funktion nicht geinlined wurde, müsste er dort stimmen.
#2203806
Eine andere Möglichleit ist es noch, die Variable als 'volatile' zu
markieren. Damit verbietest du dem Compiler jegliche Optimierung auf
dieser Variablen. Jeder Zugriff muss so ausgeführt werden, wie du ihn
hingeschrieben hast.
Allerdings verlangsamt sich damit das Programm, du veränderst so das
Timing.
Gast #2203821
Sorry, du hast Recht, da ist keine Warnung zu erwarten. Ich hatte deine
Definition von i übersehen, weil Includes fehlen, weil es keine Globals
gibt und weil die Definition nicht am Funktionsanfang ist.
