woher Solarzellen beziehen (Einzelzellen) ?
OP #2203744
Man findet ja bei egay Leute die Solarzellen, meist B Ware, zum selber
basteln verkaufen. In den USA gibts die relativ günstig, allergings mit
Porto und MWst auch nicht mehr so ein Schnäppchen. Jetzt müssen die
Leute die das verkaufen ja auch irgendwoher beziehen.
Weiss jemand wo man so etwas in D oder EU Raum bekommt.
OP #2203789
Hat da wer Adressen von Firmen die das an den kleinen Mann verticken ?
Kennt wer evergreen solar, die Dinger werden sehr viel in ebay USA
verkauft, wird oft als made in germany beworben. Die Hompage lässt aber
irgendwie den Schluss zu dass das Zeugs auch China kommt.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2204001
Was für Solarzellen benötigst Du?
Ich bin auf der Suche nach monokristalinen 50x50mm (0,58V, >0,65A)
mit Wirkungsgrad von >17% um damit 120-144 Zellen Solarmodule zu bauen.
Habe anfragen an 14 DEUTSCHE Hersteller gestellt aber bis jetzt keine
Antwort erhalten.
Grüße
Michelle
#2204041
Wenn Du 50x50mm Zellen brauchst, dann müssen die erst aus (meist 6
Zoll-Zellen) geschnitten werden. Das ist bei einer so kleinen Menge
teurer als die Zellen selbst. Verwende lieber ganze Zellen, das ist
einfacher.
Wie willst Du die Zellen versiegeln, das ist auch noch ein aufwendiger
Vorgang.
OP #2204048
also mir persönlich wäre egal wie groß die sind, von der Arbeit her
würde ich natürlich die größeren bevorzugen 5 oder 6 Zoll, 2 Lötstreifen
wären gut, 3 sind dann doch 50% mehr Arbeit und man bekommt ja schon das
Watt für 1,50 als fertige Zellen Panels.
Versiegeln würde ich mit EVA, das geht meiner Meinung nach am
einfachsten. Das Silikonzeugs ist etwas viel rumgeschmiere, geht aber
auch recht gut wenn man den Bogen raus hat.
Gast #2204055
> Antwort erhalten.
http://second-re-use.com/product_info.php?products_id=151
Stimmt vorn und hinten nicht, polykristalin und 125*125 mm, aber so kann
ich auch mal was sagen ;-)
MfG Klaus
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2204077
> einfacher.
Und wie glaubste das ich das Solarmodul transportiere?
Mit nem Tieflader?
Es geht darum, das die Solarmodule abschattungssicher sind und 65-72
Volt haben
> Vorgang.
Das ist quark...  Ich war bei zwei Solarmodul-Herstellern und da wird
weder was unter Vaakum noch irgendwas spezielles gemacht.  Die
Glasscheiben müssen lediglich peinlichst sauber sein und keine
Fingerdaper auf die Folie machen.  Fett ist tödlich!  Staubfrei arbeiten
gehört dazu, aber ein Reinstraum muß es nicht sein
Grüße
Michelle
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2204079
Ich benötige 320 Solarmodule von 75x75cm mit je ~132 Zellen.
So ne kleine menge ist das auch wieder nicht...
Achja, die Zellen auch eBay haben ja killermäßige Preise.
Da kommt man ja auf den Gedanken, sich nen Karton 156x156mm
Monokristaline zu besorgen (das sind so 90-120 Zellen drin) und in
Deutschland auf eBay zu verhöckern...  mit 400% Gewinn!
Grüße
Michelle
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2204080
Ich versiegele mit Selbstklebe-Folien...
Appropos EVA:  Haste Links zur be- und verarbeitung von dem Zeug?
Ich sehe andauernd, das die Chinesen so jede menge Produkte daraus
machen unklusive Schuhe.
Grüße
Michelle
Persönliche Seite #2204092
hier habe ich meine her: ( 0,5V/830mA/Eff. 15% ) ab 100 St. $3,30 USD
Ningbo Yongjiang Shenzhou Photovoltaic Co., Ltd
Die Internetadresse kann ich hier nicht reinstellen, da die vom System
gesperrt wird. ( SPAM )
Die gibt es auch bei :
http://www.futurlec.com/Solar_Cell.shtml
@Michelle :
da Du sowieso alles in China kaufst, sollte das für Dich kein Problem
sein.
#2204117
Was mich mal interessieren würde, wie bekommt man die Module zusammen?
Wie kommt der Kleber ohne Lufteinschlüsse auf die Solarzellen, aber nur
auf deren Rückseite? Wie hält das hinterher wasserdicht zusammen?
Könnt ihr da mal nähere Infos zum Selbstbau preisgeben? Angesichts der
teilweise doch sehr hohen Modulpreise habe ich auch schon überlegt
welche selbstzubauen.
Ist ganz normales Glas auch geeignet oder braucht man unbedingt was
Spezielles?
#2204176
Du kannst  die Module direkt in China bestellen, bei dieser Menge machen
die schon ein Custom-Modul.
Die benutzen dafür die gleiche Technologie wie für Groß-Module, d.h. die
Dinger halten dann auch eine Weile.
Gast #2204185
Die Folie bekommste auch auf ebay.com oft auch in UK(co.uk)
wie man die Module baut kannste in YouTube ansehen, da hat es sehr viele
Anleitungen.
Im Grunde eine Reihenschaltung der Module, einmal die Litze vorne drauf
und die dann auf die Rückseite der nächsten Zelle. Ohne Flussmittel geht
da nix so als Tipp am Rande.
Das Silikon zB QSil kommt schon vorne drauf, also zwischen Glasplatte
und Zelle. Rückseitig kann man was günstigeres nehmen. Oder man nimmt
eben diese EVA Folie, mir der sollte man aber den Bogen mit dem Löten
raus haben , weil zu viel Hitze verzieht die Wafer. EVA geht nur gut
wenn sie total eben sind. EVA einfach mittels Heissluftfön
"anschmelzen".
Aber bevor ihr da groß bauen wollt, fertige kristaline Komplett-Module
gibts schon für ab 1,50 je Watt wenn man in den einschlägigen Foren
schaut.Also nur das Panel. Weil es ist viel Arbeit wenns man eines
selbst macht. Den Aufwand muss man abwägen.
#2204200
Die Module bestehen aus zusammengelöteten  Zellen und aus mehreren
Folien. Das Ganze wirde dann unter Hitze und Vakuum zusammengebacken
(Laminiert).
Bei den Modulen setzt sich der Preis aus den Zellen, dem Glas, den
verschieden Folien und den Herstellungskosten zusammen. Da ein großer
Preiskampf herrscht, sind die Priese ziemlich ausgeknautscht.
Teilweise bekommt man Module für 1,30 €/W, natürlich nicht bei
irgendwelchen Ebay-Händlern.
> Spezielles?
Es ist spezielles Solarglas, gehärtet und mit einer
Antireflex-Oberfläche.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2204514
Habe ich auch schon angefragt, aber die Mindestbestellmenge ist ein
Container, was dann aber 900-1000 Module sind...
Wenn ich wüßte, das das system inclusive MPPT Regler LANFRISTIG
funktioniert, dann kann ich das komplettte system ja verkaufen, aber 70V
Solarmodule sind etwas kritisch.
Nur ist es hat so, das wenn ich zwei große 34 Volt Module (150x100cm)
mit 230Wp nehme, eins davon abgeschatte wird, das 460W auf einmal platt
sind
bei kleinen 75x75cm modulen währen es wesentlichweniger.
Abgesegen davon sind die fertigen Module nicht für mobilen Einsatz so
ohne weiteres geeignet...
Das muß alles durchgedacht werden...  weshalb ich erst mal versuche so
an 120-144 Zellen ranzukommen um das ganze zu testen.
Grüße
Michelle
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2204532
>> Antwort erhalten.
Sind aber NUR polycristaline mit 15% Wirkungsgrad...  Ich würde gerne
Monokristalinen von Bosch oder so haben, denn die sind bei 17,0-18,5 %
Wirkungsgrad.
Auch finde ich 1,46 €/Wp bei Polikristalinen viel zu teuer.
Polykristaline kann ich auch mit 62x62mm bekommen, also einem VIERTEL
Deiner größe, nur durch die kleine Fläche und damit verbunden Verlust
beim bestücken (Zellenabstand) muß ich das mit leistungsfähigeren
Monokristalinen ausgeichen.
Die 156x156 Monokristalinen bekomme ich für 1,39 US$/Wp bei 20kWp
Mindestabnahmemenge.
> MfG Klaus
Ebenso
Michelle
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2204550
Die Kenne ich von http://www.globalsources.com/
Einfach einen DOT vor das cn schreiben
> @Michelle :
> sein.
Ja ich weis, aber Solarzellen sind nicht gerade ein Stück-Markt,
sondern Palletten...
Mindestabnahmemenge bei fast allen Herstellern ist 20kWp also
200 mal mehrals was ich für den Prototypen benötige und gut 4
mal mehr als was ich für mein neues MobilOffice benötige.
Achja, ich sollte vieleicht erwähnen, das die Solaranlage BÜNDIG
im Dach integriert wird, als kein Aufbau wird.  Da kann ich nicht
einfach darauf los kaufen für den fall das es nicht so geht wie
ich will...
Grüße
Michelle
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2204574
Naja, die Qualität läßt schon zu wünschen übrig.
Meine ist von Arcor (Made-In-München)
> Anleitungen.
Mich hats auch fast umgehauen, als ich sah, WIEVILE Leute sich
Solarmodule selber bauen...  Die machen eine Samelbestellung und
kaufen eine Pallete voll...  Gut, die Wohnen alle irgendwie in der
nähe und können sich beim Bau gegenseitig unterstützen, so kommste
billig dazu.
Ich bezweifele, das das hier funktioniert...
Für 5.000 Wp könnte ich mich schon begeistern...  irgend jemand der
mitmachen will?  ;-)  15.000 Wp abzugeben!
:-D  ROTFL!  Me Too!  Hab es das erste mal auch OHNE ausprobiert und
danach sah die Zelle irgenwie eigenarig aus...
> "anschmelzen".
Wo kaufst Du die EVA Folien?
Mit denen habe ich bisher noch nicht gearbeitet
Ich will die Module in das Dach integrieren, also keine Aufbau haben.
Deswegen MUSS ich einen prototypen bauen...  HAbe nicht vor, 80 Module
(à 100 Zellen oder mehr) pro Mobil-Home/Office/Workshop in den Sand zu
setzen.
Schönen Tag
Michelle
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2204580
Ben _ schrieb:
> Das nennt man dann Versorgungssicherheit.
> Also bei 1,30€/Wp würde ich Module kaufen, aber derartige Angebote sind
> recht selten.
Hatte mir auch schon überlegt, bei den Modulherstellern Fertige Module
OHNE des Alu-Rahmens zu kaufen...  Alle kontaktierten Firmen haben
abgelehnt!
Dann hätte ich die Module noch billiger als 1,30 €/Wp bekommen können.
Grüße
Michelle
#2204834
Also irgendwie bin ich von dem Solarzellen-Silikon-Gemantsche auf
Youpupe nicht überzeugt...
Wenn Silikon zwischen vorderem Glas und Solarzelle muß, dann muß das
Zeug frei von Lufteinschlüssen sein, absolut klar auf Dauer und darf
sich auch nie wieder lösen. Das erscheint mir schwer realisierbar, genau
wie die preisgünstige Beschaffung von Anti-Reflexions-beschichtetem Glas
in brauchbarer Größe.
#2206338
Ich bezweifle, daß man mit Hausmitteln einen Modul bauen kann, das 20
Jahre im Außeneinsatz durchsteht. Wenn es nur 2-3 Jahre hält, dann war
das ein teuer Spaß, egal wie billig man die Komponenten geschossen hat.
Laminatoren arbeiten immer mit Vakuum, ansonsten hat man überall
Gasbläschen, weil bei den Temperaturen (130-150°C) alles ausgast.
Silikonverguß ist natürlich auch möglich, allerdings auch nicht wirklich
preisgünstig.
Es gibt Chinesische Firmen, die mach schon ab 100 Stück Custom-Module
und man bekommt sogar einzele Muster vorab.
OP #2206562
Ich denke schon dass man so was bauen kann, der Haken ist ja eben nur
das Zeugs alles hier in D herzubekommen, in den Staaten bekommt man das
alles über ebay , gut das Glas ist meist local pickup, ist ja
verständlich. Aber so das Problem kann das doch nicht sein, man braucht
eben nur die Adressen. Das Silikonzeugs hält gut und ist auch dass was
die Profis zumindest mal verwendet haben: Hauptsache die Wafer sind vor
Luft und Wasser geschützt bzw versiegelt.
Gast #2206573
Könnte man die Problematik hier auch seriös diskutieren? Ich meine, die
z.B. von jedem einzelnen benötigte bzw. mit z.B. "GetSolar" ermittelte
bedarfsgerechte Leistung in Solarfläche beschaffen? Von mir aus auch aus
China? Ich denke, dass viele Interesse daran haben könnten.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2206693
Wo ist das Problem?
Gehen wir einmal von monokristalinen Zellen aus, denn deren
Wirkungsgrad pro m² ist derzeit am höchsten:
Wenn Du die Made-In China kaufst, bekommste 15% Wirkungsgrad (gibt nur 3
Hersteller die >17% machen und an die kommste als kleiner Pimmel nicht
ran) und Du hast 150 Wp pro m².
Kaufste Zellen in Deutschland wie z.B. von Bosch, dann haste 18%
Wirkungsgrad und eben 180 Wp/m².
Wenn Du es schaffst bei Firmen wie Bosch einzukaufen ist gut!  Es werden
von ALLEN herstellern nur komplette Packs abgegeben und KEINE
einzelnen Waver, sprich, es sind immer 90-120 Stück.
Dabei spielt es jetzt keine Rolle, ob es 156er, 125er 115er oder 65er
Zellen sind.
Ich will die Panele bündig und wasserdicht in das Dach einlassen und
benötige duch die Konstruktion der BREITEN Zwischensteege
bevorzugterweise KLEINE Zellen (z.B. 50x50mm) denn bei einer
Aufteilung der Zellen auf eine größere Fläche fällt bei einer
Abschattung gleich 1/5 vom system aus, auch wenn nur 0,6m² abgeschatte
werden.
Ich verwende MPPT-Regler (LM5116 mit einem LPC11C24) und habe eine
Modulspannung von 60-74 Volt um die Verluste klein zu halten und die
spannung wird direkt auf 24V +/-5% Microcontroller gesteuert geregelt.
So, mein bgesamtes Equipment wird mit 24V betrieben und was nicht an
energie benötigt wird, pumpe ich in HighPower LiPoly Smartbatterien
(12 Zellen-Blöcke in Reihe) wobei ich gerade dabei bin, an die 80 LiPoly
Zellen Hersteller anzuchecken...
Die 10Ah Zellen liegen bei 15-20 US$/Stück als Muster, sprich unter 1000
Stück.  Ein Angebot habe ich über eine 15Ah zu 25 US$ Muster Preis und
17 US$ bei 500 Stück.
Wer bei einer Sammelbestellung der LiPolys mitmachen will sollte sich
bei mir melden.  Ich werde als erstes mal von verscheidenen Herstellern
jeweils 15 Muster anfordern wegen der BATSO und ENEC Zertifizierung
welche notwendig ist, wenn man ein LiPoly Kraftwerk mit einigen 100kWh
installieren will.
Grüße
Michelle
#2206953
Auf dem Markt gibt es fast nur noch 6-Zoll-Zellen, selten auch noch
5-Zoll Zellen. Du kommst also ums Schneiden nicht drum herum.
Dann mußt Du Dir noch überlegen wie Du die Zellen schneidest, das hängt
dann noch von der Anordnung der Bus-Bars ab. Man scheidet eher Streifen
aus einer Zelle als quadratische Formen.
Gruss
OP #2207015
Zur Info am Rande die 3*6 Zoll von eversolar werden nicht mehr
produziert, ist nur noch Abverkauf, die neuen sind größer. Wobei die 3x6
auc schon halbiert waren. Die neuen werden auch geschnitten aus etwas
noch größerem, macht ja Sinn wegen der Kosten den Wafer so groß wie
möglich zu machen.
