kann man mit Scope + FFT Rauschen messen ?
Gast #2203946
Hallo.
angenommen ich möchte das Eigenrauschen einer OPV Schaltung messen.
Am Ausgang hab ich dann ja Beispielsweise 1mV/Wurzel(Hz)
Jetzt klemme ich ein Scope dran. FFT Modus. Kann ich dann die
1mV/Wurzel(Hz) ablesen ?
Wie ?
Das Wurzel(Hz) als Einheit macht mir Kopfzerbrechen.
Jørg
#2203962
Das kommt vom Übergang von Leistung zu Spannung.
Rechnet man mit Leistungen (z.B. in der Hochfrequenztechnik) gibt man
das Rauschen als Leistung pro Bandbreite an, man hat also (in Dezibel)
dann dB/Hz. Wenn man nun das Ganze als Spannungspegel angeben will,
kommt man auf Spannung pro sqrt(Bandbreite), weil die Spannung
proportional zur Wurzel der Leistung ist.
#2203974
Erstmal musst Du wissen, was der FFT-Modus bei Deinem Oszi überhaupt
macht. Da gibts viele Möglichkeiten. Wenn Du ein brauchbares Gerät hast,
dann kannst Du das auf die Spektrale Leistungsdichte umstellen. Bei den
anderen ist das leider in der Regel ziemlich unbrauchbar.
Vielleicht tust Du Dich leichter wenn Du eine Soundkarte verwendest, die
mal kallibrierst und dann beispielsweise mit SOX ein schmales
Frequenzband herausfilterst und dann den RMS-Wert bestimmst.
Gast #2204045
Luk4s K. schrieb:
> Allerdings kostet der DC-Filter Kondensator dann
> schonmal 400$ und ist ein schräger 'wet slug' Tantal-typ
Fürs Eigenrauschen brauchst Du den Kondensator gar nicht. Der ist erst
interessant wenn das 0.1 - 10 Hz Rauschen einer fremden Schaltung
gemessen werden soll. Das OP-Rauschen wird normal zwischen 10Hz - 10kHz
oder 100kHz gemessen. Da reicht am Eingang ein niederohmiger Widerstand
an Masse und am Ausgang ein Folienkondensator.
Gruß Anja
Gast #2205194
Nennt sich spektrale Rauschspannungsdichte. Die Rauschspannung erhälst
du im einfachsten Fall (konstante Rauschspannungsdichte) durch
Multiplikation mit der Wurzel aus der interessierenden Bandbreite.
Was willst du den konkret messen? Die Rauschspannungsdichte oder die
Rauschspannung? In welchem Frequenzbereich?
Gast #2211652
>>Das heißt Oszilloskop.
>Ja, ein Scope eben.
Also gut. Ich will jedenfalls mit meinem Skop einen Verstärker vermessen
im Frequenzbereich bis 1MHz. Es ist ein Photodiodenverstärker beschaltet
als Transimpedanzverstärker. Rückkopplungswiderstand R=300k. C=0.5pF
Jørg
Gast #2211742
Normalerweise, ja. Oft wird das aber in dBV/Wurzel(HZ) angegeben. Wenn
du also bei einer bestimmten Frequenz beispielsweise eine Anzeige von
"-80dBV" hast, dann heißt das "100µV/Wurzel(Hz)".
Um das Gesamtrauschen zu erhalten, mußt du das Rauschen abschnittweise
berechnen, also den gesamten Frequenzbereich in Bänder aufteilen, in
denen der Meßwert jeweils konstant ist. Dann multiplizierst du für jedes
Band diesen Meßwert mit der Wurzel dieser Bandbreite, quadrierst jedes
solche Zwischenergebnis, zählst alle diese bandweisen Zwischenergebnisse
zusammen und ziehst anschließend aus dieser Summe die Wurzel. Das
liefert dir das Gesamtrauschen aller dieser Bänder.
