Jtagice 3 Stecker - wo kaufen?
Gast #2204104
Hallo !
ich habe mir einen Jtagice 3 zugelegt. Ernüchterung kam auf, als ich den
JTAG-Anschluss gesehen habe. Hierbei handelt es sich um einen 2x5
poligen Pfostenstecker mit vermutlich 1mm Kontaktabstand (besser konnte
ich es nicht ausmessen).
Ich würde mir gerne einen robusten Adapter auf 1/10" Raster bauen leider
habe ich noch keine Bezugsquelle für den Stecker gefunden. Über
Informationen, wo man so einen 10poligen Stecker beziehen kann würde ich
mich freuen.
(Ich weiß, dass Atmel beim Jtagice 3 einen fummligen Adapter auf 1/10"
beigelegt hat. Dieser ist allerdings so dusselig auf eine Miniplatine
gelötet, so dass er in keinen Wannenstecker passt)
Vielen Dank für die Hilfe,
     Marcus
Gast #2204112
miss nochmal genau nach. 1mm Rastermass 2 x 5 Buchsen gibt es so gut wie
nirgends, eher welche mit 1,27 mm.
Gruss Reinhard
Gast #2204464
Hallo Reinhard,
5 Pole belegen 5mm +/- 0,2mm. Bei 1/20" müssten 5 Pole deutlich über 6mm
benötigen. Daher gehe ich weiterhin von 1mm Rastermaß aus.
Hier hat sich Atmel ein Fauxpas ohne Gleichen geleistet!
Dank Dir,
    Marcus
Moderator Persönliche Seite #2204523
Dann nimm eine kleine Trennschleifscheibe und säg' das überstehende
Stück FR4 da drunter ab.  Wenn du dir die Leiterzüge anschaust, die
zu den Pins gehen, dann gibt's an dieser Stelle nichts mehr, was
wichtig wäre.
Unabhängig davon solltest du das natürlich mal dem Atmel-Support
mailen, 10polige Wannenstecker sind ja nun nicht so selten, und
beim JTAGICE mkII gab's sowohl die Lösung mit dem Stecker wie hier
als auch parallel einen, der in einen Wannenstecker passte.
spess53 schrieb:
> 'Adapter kit consisting of 10-pin 100 mil, 6-pin 100 mil, and 6-pin 50
> mil'
Ja, das passt schon, der Pinabstand ist 1,27 mm.
Gast #2205346
@Roule: Danke das ist die Lösung - Ich habe mich beim Rechnen blöd
angestellt.
Du hast recht: 5 Pole = 4 Abstände -> 4*1,27 = 5,08 !
Ich werde mir morgen einen 1/20" Stecker besorgen und es ausprobieren.
Ihr habt mir geholfen - Danke!
Gast #2213910
Habe ich es richtig verstanden, daß beim Jtagice3 keine(!) Adapter für
2.54 mm mehr enthalten sind?
Und daß er nicht mehr Studio4 kompatibel ist (wie schauts mit avr32
Studio aus)?
Das würde zwar deutlich den geringeren Preis verglichen mit dem alten
Jtagice mkii erklären, aber doch die ganz drängende Frage aufwerfen was
bei Atmel los ist?
Ich würde sogar den Ton so weit verschärfen und fragen was der Mist soll
und ob Atmel noch alle Teller im Schrank hat. OK-vielleicht ist 2.54 mm
nicht mehr ganz state of the Art im profi segment (obwohl auch da
durchaus noch zu finden sind als Service Schnittstelle auf dem Board),
aber das bedeutet ich kann das neueste Produkt von denen nicht benutzen,
um es in Verbindung mit dem aktuellen stk600 als debugger zu benutzen?
wtf
Versteht das einer, hat einer eine Idee? Und wenn es nur Beschimpfungen
sind, daß ich alles falsch verstehe.
Moderator Persönliche Seite #2214019
Nein, das hast du falsch verstanden.
Ja.  (Wobei sich keiner geäußert hat, ob ggf. eine Rückportierung
dafür noch in Frage käme oder nicht, aber ist natürlich klar, wenn
sie seit nun geraumer Zeit an AVR Studio 5 arbeiten und das endlich
freigeben wollen, dass sich dann die Arbeiten immer erstmal darauf
konzentrieren werden.)
> Studio aus)?
Keine Ahnung.
#2214041
> Studio aus)?
Meiner Ansicht ist das so:
In den ersten JTAGICE-Versionen ist noch eine gewisse Intelligenz
eingebaut, die das 8 Bit AVR STudio entlastet und eventuell auch dafür
sorgen sollte, dass das ganze beim Betrieb über RS232 noch annehmbar
schnell sein sollte.
In irgendeiner Firmware wurde dann Unterstützung für AVR32 eingebaut.
Diese Unterstützung ist eher einen Passthrough-Modus, der die
JTAG-Befehle einfach durchreicht. Die Hilfestellungen für AVR8 sind für
den AVR32 gar nicht mehr eingebaut worden, das macht gleich das
Studio32.
Bei der neuen Version ist wohl nur noch der Passthrough-Modus drin. Das
ermöglicht wohl einen einfacheren und preisgünstigeren Aufbau und
erleichtert die Softwarepflege. Möglicherweise benutzt Studio5 auch bei
beim JTAGICE mkii nur noch den eigentlich für AVR32 gedachten
Passthrough-Modus.
Das sind so meine Vermutungen.
fchk
