FreeRTOS Semaphore übergeben wenn Paket angekommen
Gast #2204343
ich nutze zur Zeit im FreeRTOS für den Empfang eines Pakets eine Queue
in der Interruptroutine. Dabei die QueueSendFromISR. Mir ist
aufgefallen, das nach zufälliger Zeit die Kommunikation zwischen 2
Modulen stehen bleibt.
Dabei vermute ich, dass es an der Empfangsroutine liegt, da Daten
gesendet werden aber nichts mehr empfangen werden kann. Zusätzlich habe
ich in der Doku gelesen, das es uneffektiv ist eine Queue in der
Interruptroutine zu verwenden.
Ansatz jetzt wäre, die Daten in der Inerruptroutine in einen Buffer zu
schreiben und wenn das Paket komplett empfangen wurde, in einen Task zu
wechseln, der auswertet. Wie bekomme ich es hin, das erst das ganze
Paket empfangen wird?
Ich gehe davon aus das das Abbruchkriterium wohl der Ablauf von Ticks
sein wird, ehe die Semaphore übergeben wird?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
paule
#2204350
So aus dem Stehgreif:
Die empfangenen Daten in der ISR soweit analysieren, dass das Ende eines
Frames erkannt wird, und dann mittels QueueSendFromISR eine Meldung
abschicken (ev. mit Pointer auf den Buffer und Länge der Meldung).
Wenn Du den Buffer gross genug machst, kannst Du ihn auch als Ringbuffer
beschreiben und jeweils den richtigen Pointer mitgeben. Die empfangende
Routine muss dann einfach schnell genug abarbeiten, bevor dieser Bereich
wieder überschrieben wird.
Gast #2204373
ich habe nur so verstanden beim Lesen, das ich die QueueSendFromISR
nicht verwenden soll um meine Daten zu sammeln und bereitzustellen für
einen anderen Task.
Oder meinst du nur über QueueSend nur den Pointer und die Länge
übermitteln?
Da ich je nach Paketinhalt das Paket weiterschicken muss oder nicht,
dauert das sicherlich in der ISR zu lange sort eine Auswertung
vorzunehmen.
Stimmt einen Ringpuffer kann ich dann auch in der ISR beschreiben lassen
und den dann im Task auswerten. Was meinst du mit "den richtigen Pointer
mitgeben" ? Von wem an wen?
paule
#2204401
Vielleicht habe ich Dich auch falsch verstanden.
Was sicherlich ganz schlecht ist, ist, jedes Byte einzeln über eine
Queue zu jagen. Deswegen mein (nö, eigentlich Dein) Vorschlag, die
vorerst einfach mal zu sammeln. Die Abbruchbedingung kann ja auch, wenn
eine Frameerkennung für die ISR zu komplex ist, einfach sein: Wenn 128
Bytes da sind, schick die mal weg. Und das Framing dann dem Empfänger
der Meldung (der Queue) überlassen.
Ich stelle mir das z.B. so vor: 512 Byte Framebuffer. Der wird immer
wieder überschrieben. (2er Potenz, um das modulo einfach zu halten).
Immer, wenn ein Frame empfangen wurde (oder eben ein 128-Byte-"Paket"),
eine Message in die Queue schicken, dass bei Adresse x y Bytes gelesen
werden können (im Fall von fixen Paketen à 128 Byte wäre y halt immer
128).
So hast Du den Overhead des byteweisen Verschickens über die Queue
eliminiert, und der Empfänger der Messages muss einfach genug schnell
den Bytehaufen abarbeiten, bevor er wieder überschrieben wird.
Gast #2204415
okay, habe mir jetzt einen Ringpuffer gebaut, der so aussieht:
#define  ENOERR 0        /* No error */
#define  ENOSPC 28  /* No space left on device */
#define  ESPIPE 29  /* Illegal seek */
#define BUFFER_SIZE  512  ///< Size of buffer
#define BUFFER_MASK (BUFFER_SIZE-1)
int   head;
int   tail;
int   full;
int   next;
uint16_t  data[BUFFER_SIZE];
void init_ring()
  head=0;
  tail=0;
  full=0;
  next=0;
24
int ring_in (uint16_t byte)
25
26
    next = ((head+1) & BUFFER_MASK);             // Maske um den Puffer vor Überlauf zu schützen, Modulo 2
27
    data[head] = byte;                           // Buffer wird byte zugewiesen
28
    head = next;
29
    USART3->CR1 |= USART_FLAG_TXE;
30
   /if (ring_full())
31
      return -ENOSPC;                               // Index wird neu übernommen
32
    return ENOERR;
33
Diesen Puffer lasse ich jetzt also in der Routine beschreiben. Bei mir
wird ein Paket maximal 265 Bytes lang. Die Länge des Frames steht immer
an derselben Stelle:
// USART3 IRQ Handler
void USART3_IRQHandler(void)
  uint16_t sr = USART3->SR;
  portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
  portBASE_TYPE xTaskWokenByReceive  = pdFALSE;
  // Check for received Data
  if (sr & USART_SR_RXNE)
    ch = (uint16_t) USART3->DR;
    ring_in(ch);
    // xQueueSendFromISR (hSerialRx, &ch, &xHigherPriorityTaskWoken);
  // Check if transmit buffer is empty
  if (sr & USART_SR_TXE)
    if(txReadPtr < txWritePtr)
      uint16_t byte = txReadPtr==0 ? 0x100 : 0;
24
      byte |= txBuffer[txReadPtr++];
25
      USART3->DR = byte;
26
27
    else
28
      // disable TXE interrupt
29
      USART3->CR1 &= ~USART_CR1_TXEIE;
30
31
So fülle ich also dann meinen Ringpuffer mit Zeichen. Jetzt weiss ich
aber nicht, wie ich die Abbruchbedingung gestalten soll,so das der Frane
übergeben werden kann.
Wüsste ich dieses würde ich dann in eine Queue die Adresse wo zu lesen
ist und wieviel zu lesen ist hinschreiben, dann kann die Auswertung
erfolgen und dementsprechend weitergesendet werden, das habe ich
verstanden.
paule
