Schuko Kabel löten oder schrauben
Gast #2204410
Moin zusammen,
ich habe eine Schuko-Buchse, bei der sich der L- und N-Leiter sowohl
Schrauben als auch Löten (Kontakt hat Lötaugen) lassen. Der Schutzleiter
läasst sich nur Schrauben, soll ja auch normalerweise im Fehlerfall
(wenn man am Kabel reißt etc.) als letztes sich lösen.
Spricht bei max. 24Vdc/10A etwas gegen eine Lötverbindung? Die Kabel
sind vom Querschnitt her dafür ausreichend, ich kenne aber keine max.
Werte für Lötverbindungen.
Gruß,
Tom
#2204419
Hi Tom,
auch wenn ich nicht gerne SCHUKO Stecker im 24DC sehe ;-)
Löten ist schon ok, aber achte darauf das Du wirklich Lötest und nicht
nur klebst.
Will sagen dein Lötkolben sollte genug Leistung haben sonst wird das
eine kalte Lötstelle die gerne auseinander geht.
Aus diesem Grund schraube ich so etwas lieber (bitte bei flexibler
Leitung Aderendhülsen nutzem)
Grüße
Frank
Gast #2204438
Tom schrieb:
> Moin zusammen,
Beide Verbindungen sind etwa gleich zuverlässig, wenn Du sie korrekt
ausführst. Nur Löten und Schrauben solltest Du besser nicht. :-)
Gruss
Harald
#2204483
Wenn man lötet müssen die durch die Lötöse gesteckte Drähte ( Litze?)
zuvor in der Weise verdrillt werden, das sie auch ohne Lötung sich nicht
mehr lösen können. Es gibt soviel ich weis irgend eine VDE Vorschrift
die das vorschreibt. Man will damit sicherstellen, das die Lötverbindung
, wenn sie denn mal schmilzt sich nicht lösen kann.
Bei Schraubverbindungen sind bei Litze zwingend Adérendhülsen
vorgeschrieben.Die Litze darf nicht zuvor verzinnt werden.  Keinesfalls
zulässig ist ein zuvor verzinnter Draht in eine Schraubverbindung zu
fassen.
Ralph Berres
Gast #2205355
Ergänzend, der Vollständigkeit halber:
..und auch nicht nachher. Adernendhülsen müssen festgecrimpt werden und
dürfen nicht verlötet werden. Verzinnte Litze ist steif und nicht mehr
flexibel. Wird sie bewegt, bricht sie irgendwann.
