Wirkungsgard DC/DC
Gast #2204528
Ich möchte die effezienz bzw. Wirkungsgrad eines dc/dc stellers
bestimmten. Ich habe mir es folgendwermaßen gedacht. Am Eingang sind die
Spannung und der Strom konstant (durch einen Kondensator). Am Ausgang
wird ein Kondensator vonn 220uF aufgeladen. Nach der Zeit dT ist der
Kondensator auf bsp. 3.3V aufgeladen. Die Zeit habe ich mit einem Oszi
gemessen. Über 1/2CU^2 kann ich nun die gespeicherte Energie berechenen.
Am Eingang berechne ich die Energie über U*I*dT. Teile die beiden
durcheinander und habe den Wirkungsgrad bei einer bestimmten
Eingangsspannung am DC/DC Wandler.
Mein frage, kann man das so machen oder gibt es eine bessere
Möglichkeit!
Vielen dank für eure hilfe!
Gast #2204549
elektroneuling schrieb:
> Am Eingang sind die
das kann nicht sein. Entweder die Spannung ist Kontant oder der Strom.
Wenn beide Kontant sind dann hat das Netzteil ja immer die gleiche
Leistungsaufnahme.
Gast #2204551
Normalerweise misst man den Wirkungsgrad im Betrieb.
Also Ausgangsspannung und aktuelle Belastung (Ausgangsstrom)
im Verhältnis zu Eingangsspannung und Eingangsstrom, bei
im Prinzip ewig dauerndem Betrieb (sonst könnte man ja mit
einer Batterie den Wirkungsgrad über 100% treiben..)
Aber: "dc/dc stellers" Was ist das ? Kein Regler ?
Gast #2204596
Das Problem ist, das am Ausageng kein konstanter Strom und Spannung
anliegen, sondern der Kondensator am Ausgang immer durch kurze Impulse
geladen wird.
Gast #2204609
> geladen wird.
Deshalb brauchst Du ein passendes (True RMS) Messgerät am Ausgang.
Da bei einem guten DCDC-Wandler die Ripple-Spannung eher gering ist,
kann man sie beim Messen meist vernachlässigen.
Gruss
Harald
Gast #2204656
> Strom und Spannung anliegen,
Dann wäre deine Überschrift falsch, denn DC/DC sagt genau das:
Konstante Spannung und daher (an bekannter Last) auch konstater Strom.
Du darfst den Ripple, also die kleinen Spannungsschwankungen pro Impuls,
problemlos mitteln (Mittelwert bilden) durch ein RC-Glied (oder
sonstigen Tiefpassfilter).
Die meisten Messgeräte (Dual Slope) machen das für Strom und Spannung
schon von alleine, also einfach im DC-Messbereich messen.
