Ausgänge setzen
Gast #2204538
Hi Leute
Ich hab einen ATmega644p und einen AVR ISPmkII.
Jetzt wollte ich mal ein paar Pins des PortA auf Eingang und ein paar
auf Ausgang schalten. Leider messe ich bei meinem µC aber keine Pins mit
5V, alle sind auf Low. Was mache ich falsch?
lg Martin
#include <avr/io.h>
#include <avr/portpins.h>
#include <avr/iom644p.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/parity.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/wdt.h>
int main(void)
    while(1)
    wdt_disable();
        DDRA |= (0 << DDA0) | (0 << DDA1) | (0 << DDA2) | (0 << DDA3) | (0 << DDA4) | (0 << DDA5) | (1 << DDA6) | (1 << DDA7);
    PORTA |=  (1 << PORTA0) | (1 << PORTA1) | ( 1<< PORTA2) | (1 << PORTA3) | (1 << PORTA4) | (1 << PORTA5) | (1 << PORTA6) | (1 << PORTA7);
(Firma: KHTronik) #2204775
mit der Zeile DDRA |= .... setzt Du nur PORTA6 und PORTA7 auf Output. Es
reicht auch aus, das einmal zu machen, ebenso wie das wdt_disable() und
das Bit-setzen. Also etwa so:
    wdt_disable();
    DDRA = (0 << DDA0) | (0 << DDA1) | (0 << DDA2) | (0 << DDA3) | (0 << DDA4) | (0 << DDA5) | (1 << DDA6) | (1 << DDA7);
    PORTA =  (1 << PORTA0) | (1 << PORTA1) | ( 1<< PORTA2) | (1 << PORTA3) | (1 << PORTA4) | (1 << PORTA5) | (1 << PORTA6) | (1 << PORTA7);
    while(1);
Du siehst, ich habe auch das |= weggenommen. Wenn Du alle Bits
ansprichst, wäre das schon eine sehr spezielle Situation, in der man |=
verwenden müsste. Wenn Du aber nur Bit6+7 verwenden willst, dann
schreibst Du:
    wdt_disable();
    DDRA |= (1 << DDA6) | (1 << DDA7);
    PORTA =  (1 << PORTA6) | (1 << PORTA7);
    while(1);
Grüße, Kurt
Gast #2204845
Falsch ist an deinem Programm nichts. Der Fehler muß also woanders
liegen.
Richtigen Prozessor bei der Programmerstellung ausgewählt? Programm
flashen klappt fehlerfrei? Richtiges Progamm geflasht? Alle (A)VCCs und
GNDs am Prozessor richtig angeschlossen? Gleiches Verhalten mit/ohne
verbundenem Programmieradapter?
Oliver
Gast #2207660
die JTAG Fuse ist deaktiviert.
Ich hab das Programm mal über den Timer2 erweitert und lasse ihn über
den internen Oszillator und nem Prescaler von 128 die Pins von PortB
setzen, funktioniert ohne weiteres, nur mit PortA nicht.
Martin
