STM32 Leistungsaufnahme gegenüber Versorgungsspannung
Gast #2204543
Hallo zusammen!
Weiß jemand, ob sich die Leistungsaufnahme bei einem STM32F103 im
Run-Mode ändert, wenn man VDD (2,0 bis 3,6 V) ändert? Im Datenblatt
finde ich dazu leider nichts. Die dort angegebenen Stromaufnahmen wurden
alle bei 3,3 oder 3,6 V gemessen.
Nur für den Stop- und Standby-Mode wurden die Stromaufnahmen bei 5
verschiedenen Spannungen angegeben. Daraus ist ersichtlich, dass sich
die Stromaufnahme bei unterschiedlichen Spannungen kaum ändert, was
jedoch bedeutet, dass die Leistungsaufname linear zur Spannung steigt.
Mich interessiert aber die Leistungsaufname im Run-Mode. Da der Großteil
der Logik vom STM32 über den internen Power Regulator mit konstant 1,8 V
versorgt wird und somit die Stromaufnahme des 1,8 V Bereichs durch VDD
nicht beeinflusst wird, müsste die Leistungsaufnahme hauptsächlich vom
Power Regulator abhängig sein. Im Datenblatt steht jedoch auch nicht,
was für ein Typ von Regler dort eingesetzt wird. Weiß das vielleicht
jemand?
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2204797
Wie du schon gesehen hast, ändert sich die Stromaufnahme mit steigender
Versorungsspannung nur sehr wenig. Daher wird der interne 1,8V Regler
ein Linearregler sein. Sonst müsste der Strom mit steigender
Versorgungsspannung sinken.
Grüße Gebhard
Gast #2206167
Hallo Gebhard, danke erstmal für deine Antwort.
Was ich gesehen habe, gilt ja nur für den Stop- und Standby-Mode. Im
Standby-Mode steigt der Strom ein wenig mit der Spannung. Dort ist aber
der 1,8 V Regler komplett abgeschaltet, weshalb man von den Werten
nichts über den Regler sagen kann.
Im Stop-Mode ändert sich die Stromaufnahme bei unterschiedlichen
Spannungen nicht. Dort ist der Regler zwar an, aber die Stromaufnahme
ist so gering (ca. 50 µA gegenüber 50 mA im Run-Mode), dass ich annehme,
dass der Wirkungsgrad entsprechend schlecht sein müsste und evtl. noch
andere Effekte reinspielen, so dass keine Aussage über die Stromaufnahme
im Run-Mode gemacht werden kann.
Gruß Chris
