atmega 8 adc problem
OP #2204941
hey,
vorweg ich bin blutiger anfänger in C, ich hab vorher immer nur in Basic
programmiert und wage jetzt den umstieg ;)
Irgendwie wird bei meinem Programm der ADC nicht ausgelesen und am LCD
ausgegeben, wenn ich in die Variable aber einen festen Wert schreibe und
den ADC kram auskommentiere, kommt der Wert aber richtig am LCD an, also
muss es am ADC liegen.
hier mein minimalistischer Code, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
int main (void)
  lcd_init();
  int x;
  DDRC = 0x00;                      // Port C als Eingang
  ADMUX= 0b00000000;
  while(1)
     x=500;
   ADCSR= 0b1100110;                // ADC Einstellen und Starten
     while (bit_is_set(ADCSR,6));  // Warten bis Umwandlung von PINC0 erfolgt ist.
     x=ADCW;                       // Wert aus dem ADC holen
   char Buffer[5];
23
   itoa ( x, Buffer, 10);
24
   lcd_string(Buffer);
25
   _delay_ms(500);
26
   lcd_clear();
27
28
29
30
return 0;
31
mfg pepe
#2204967
Felix Schulze schrieb:
>>>   ADMUX= 0b00000000;
>> Was sagt dir der Begriff "Referenzspannung"?
> jap, aber auch wenn ich den "0b01000000" kommt nichts.
Gewöhn dir die Bitschreibweise ab! Da sieht man doch nix!
So was ist zb tödlich
   ADCSR= 0b1100110;
Oder siehst du auf Anhieb, dass da der ADC gar nicht eingeschaltet ist?
Schau ins
AVR-GCC-Tutorial Abschnitt ADC
Dort findest du getestete Funktionen. Die kannst du erstmal so
übernehmen und danach studieren, wie sie funktionieren bzw. was da
eingestellt wird.
UNd schau dir auch die Schreibweisen an und vergleiche sie mit deiner.
  ADCSRA = (1<<ADEN) | .....
ist nun mal sehr viel aussagekräftiger, als wenn man in
   ADCSR= 0b1100110;
suchen muss, ob dort das Enable Bit gesetzt ist oder nicht und dann
feststellt: Hoppla, irgendwo ist mir da ein Bit abhanden gekommen.
Das AVR-GCC-Tutorial wurde geschrieben um Einsteigern zu helfen und sie
mit bewährten Codeing Techniken zu versorgen. Nutze es!
