serial Port schließen nach Fehler
Gast #2205041
Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei ein Programm in Visual Studio 2008 (C++) zu
schreiben, welches mit einem uC über den Com-Port kommuniziert.
Der Com-Port wird hierbei über einen FT232 simuliert. Es handelt sich
also (eigentlich) um eine Kommunikation per USB.
Mein Ziel ist es nun, wenn ich das Gerät austecke, dass meine Software
dies erkennt und nicht Abstürzt. Das hab ich soweit schon geschafft, in
dem ich mittels "UnauthorizedAccessException" den Fehler beim Lesen oder
schreiben vom Com-Port abfange.(Der Port ist ja dann nicht mehr
vorhanden)
Wenn ich das Kabel allerdings wieder einstecke und der Com-Port somit im
System wieder verfügbar ist, ist keine Kommunikation mehr möglich.
serialPort1->Open() oder serialPort1->Close() füren beide zu Abstürzen
mit der Ansage, dass der Port nicht verfügbar ist. Das heißt wohl: Der
Port ist zwar noch offen, aber ich komme nicht mehr dran.
Meine Ziel wäre es:
Wenn ich da Kabel ausstecke öffnet ein Fenster mit "Device entfernt,
bitte wieder einstecken!" und wenn das gemacht wird, soll die
Kommunikation wieder wei gehabt weiter gehn.
Ich habe gelesen, dass man wohl mit Dispose den serial Port entfernen
kann, aber leider klappt das bei mir nicht:
serialPORT1->Dispose() führt zu:
error C2039: 'Dispose' : is not a member of
'System::IO::Ports::SerialPort'
Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen? Bin leider kein erfahrener
VS-Nutzer!
Vielen Dank!!
Grüße, Denglmann
Persönliche Seite #2205082
> kein erfahrener VS-Nutzer!
Weder Erfahrene noch unerfahrene sollten sich des Try-and-Error
Programming verschreiben.
Wie kommst du darauf das Dispose existiert? Steht das in der Doku?
Der Compiler sagt dir zumindestens, dass er soetwas wie Dispose() nicht
finden kann...
Ansosnten würde ich vermuten das du in jedem Fall ein neues SerialPort
Objekt erzeugen müsstest.
Gast #2205696
Moin,
also ich kenne das ganze mit VS2010 in C#. Ich öffne einen Port nachdem
ich gecheckt habe ob das Objekt SerialPort1 exestiert und der Port nicht
schon offen ist. Ich schließe den Port ebenfalls nachdem ich gecheckt
habe ob das Objekt SerialPort1 exestiert und der Port nicht schon
geschlossen ist. Das ganze in einen Try and -Catch Block und die bist
schon mal auf der sicheren Seite... Diesen Still solltest du dir
angewöhnen - kommt immer gut!
Gruß jonas
