ftdi usb rs232 breakout board erkennen ob usb verbindung
Gast #2205213
ich habe hier ein ftdi usb rs232 breakout board von sparkfun (3,3V
Variante
http://www.watterott.com/de/Breakout-Board-mit-FT232RL-USB-Seriell-Wandler)
da habe ich an einem Anschluss VCC, RXD, TXD und GND, wenn eine USB
verbindung da ist, liegt die USB Spannung an VCC an. Diesen Umstand
wollte ich eigentlich nutzen um mit meinem avr diesen pin abzufragen und
wenn VCC da ist, also ein H Pegel am controllerpin anliegt wird
sozusagen der UART aktiviert, bei Low pegel deaktiviert. GND ist mit dem
controller GND ( der 5V Spannunsgversorgung des controllers ) verbunden
damit das senden und empfangen auch funktioniert. rx und TX hab ich
direkt verbunden da das breakout board da wohl sehr tolerant
ist(3,3V<->5V). Sobald aber die rx und tx Verbindung zum controller da
ist, reicht es dem usb board anscheinend schon aus und es beginnt seinen
Dienst, also liegen dann auch VCC an und meine ganze schöne "erkennen ob
ein USB Gerät angeschlossen ist" Idee funktioniert nicht mehr.
Hat jemand von Euch schon mal mit solch einem board gearbeitet und
wüsste vielleicht ne Lösung um doch erkennen zu können ob eine USB
Verbindung besteht?
Paul
Persönliche Seite #2205431
> Dienst,
Und warum ist das so? Sieh Dir mal den Ruhepegel der vom µC zum FT232
führenden TX-Leitung an. Und überleg mal, was mit einem IC passiert, bei
dem einer der Eingangspins ein höheres Spannungspotential hat als sein
Stromversorgungsanschluss. Die enthaltenen Schutzdioden leiten diese
Überspannung auf VCC ab -- und das reicht aus, um den FT232 mit Spannung
zu versorgen.
Abhilfe:
Ein AND-Gatter, das das "USB-ist-da"-Signal mit der vom µC kommenden
TX-Leitung verknüpft, und dessen Ausgang an den FT232 gelegt wird.
So kann ein High-Pegel vom µC erst dann zum FT232 gelangen, wenn dieser
per USB mit Strom versorgt wird.
