einfache Logikschaltung (flipflop?)
Gast #2205333
Guten Tag die Herren.
Ich habe ein typisches Problem. Ich habe eine Art Leistungssteuerung und
ich moechte sichergehen, dass beim Anlegen meiner Versorgungsspannung
alle wichtigen Schaltsignale in einem definierten Zustand sind.
Mein Ansatz war nun ein latch, welches sich im high Z befindet, dahinter
pullups bzw pulldowns, der Grundzustand.
Der Controller auf der Platine initialisiert sich und dann schaltet er
alle i/os richtig und dann das latch auf enable.
Weil ich aber keinen extra pin verschwenden will, um nur 1 mal das latch
anzuschalten, moechte ich einen Flipflop oder ahnliches, der anfangs auf
0 ist und nun bei Aktivitaet auf einem der microcontroller pins auf 1
schaltet und dort solange bleibt, bis die versorgungsspannung weggeht.
Wie koennte ich das realisieren?
Freue mich ueber kreative Anworten
Sanzo
#2205347
Das ganze lässt sich mit einem FlipFlop realisieren das über einen RESET
Anschluss verfügt. Ich hatte das mal für eine LED Backlight Steuerung
wie folgt verwendet:
Am RESET Anschluss (High Aktiv) wird ein Hochpass angeschlossen welcher
wiederrum an der Versorgungsspannung hängt. Wenn man nun das Gerät
einschaltet wird ein durch den Hochpass ein kurzer Impuls auf der Reset
Leitung erzeugt der das FlipFlop in einen definierten zustand bringt.
Durch ein weiteres Signal kann der FlipFlop Ausgang dann auf High
gesetzt werden.
Es gibt aber meines wissens anch auch FlipFlops die solch eine Schaltung
für definierte Anfangszustände integriert haben, müsste man sich mal
genauer schlau machen.
Gast #2205353
ah vielen Dank, gute Idee. Welchen Wert nimmt man da fuer den
Kondensator, haengt vermutlich auch vom verwendeten chip ab? Wie
verhaelt sich das beim Ausschalten? Da muss dann noch ein (10k)
Widerstand zum entladen des Cs dran?
#2205589
sanzo schrieb:
> Ist denn so ein flipflop anfangs in einem definierten Zustand, zB. 0,
> oder ist dass mehr Zufall?
Das ist purer Zufall, also völlig ungeeignet.
Du mußt das Output-Enable vom MC liefern.
Der MC ist durch sein Brown-Out-Reset nach dem Einschalten hochohmig und
ein externer Pullup-Widerstand disabled dann das Output-Enable.
Peter
#2205592
Ja, hat man früher mal gemacht, so ein "Arme-Leute"-Reset.
Zuverlässigkeit ist aber was anderes.
Bei langsamen oder kurzen Spannungsänderungen funktioniert das nicht.
Peter
#2205607
Ein Controller-Pin kommt bei den meisten Controllern per Power-Up Reset
hochohmig zur Welt, mit externem Pulldown ist also soweit der Kessel
schon geflickt - es sei denn es handelt sich beispielsweise um ein
8051-Derivat.
Wenn man eine Porterweiterung verwendet, dann kann man ggf. auch ein IC
mit Reset-Pin verwenden ('273 parallel, bzw. entsprechendes
Schieberegister) und diesen Pin entsprechend versorgen.
