...so also ich möchte hallsensoren auslesen. (tl172c von TI) dazu muss man auf dem VCC 5V legen, GND auf GND und dann von VCC auf OUT einen 10k Ohm Pull-Up Widerstand legen. So hat man 5V wenn der Hallsensor nichts erkennt und 0V wenn ein Magnet anliegt. Funktioniert wunderbar. Jetzt möchte ich 4 Stück davon auslesen. Anbei habe ich mal ein Bild aus Eagle angehängt. Ich nehme 6 Steckerpins. Lege die 4 Gnds auf den einen Groundpin, sowie die 4 VCC auf Pin 5, Vcc. Pin 1,2,3,4 sind dann die Outs mit den 10K Widerständen. Hinter den 10k Widerständen kommen dann die Eingangspins des Atmel. Funktioniert das? gefühlt sieht es komisch aus. Wenn z.b. Pin1 5V hat und Pin 2 0 müsste der Atmel doch trotzdem 5V bekommen und nicht erkennen können das Pin2 aktiv ist, oder? Gefühlt würde ich da noch Dioden einsetzen, oder?
clemens kruse schrieb: > tl172c von TI Den gibts nicht. clemens kruse schrieb: > gefühlt sieht es komisch aus. Ähm, ja. Ist ja auch schon spät :-) Angenommen deine waagerechte Leitung ist Vcc. Dann passt das soweit mit den Pullups. Du musst allerdings das Signal, welches zum µC geht, zwischen den Widerständen und dem Stecker abgreifen. Versuchs doch mal mit den internen Pullups des µC. Die bewegen sich zwar über 10k, sollte aber auch funktionieren.
