Kondensator Spannung erhöhen
Gast #2205587
HI Leute
Ich bn gerade dabei mein CD-Schweißgerät zu entwerfen. Dabei stellt sich
natürlich die Frage nach den passenden Elkos.
Ich habe sehr günstige 20V 3300uF Elkos gefunden (1.9€ 20stk)
Um mit 30V arbeiten zu können hab ich mir gedacht warum nicht einfach so
konstruieren:
_______________________ 15V (schweiß +)
                  I(+)
               Elko
                  I
___________________ (gnd)
                  I (+)
                Elko
                  I
__________________________ -15V (schweiß -)
Müsste doch eigentlich eine Entladung von 30V @ 6600uF ergeben oder
vertuh ich mich komplett.
Schon mal danke im Vorraus.
Hannes
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2205613
Hannes schrieb:
> Dann stellt sich die Frage was ist besser.
Nichts ist besser. Du kannst eine gewisse Menge Energie in den
Kondensatoren speichern und daraus wieder abrufen. Wie du die
Kondensatoren schaltest ändert nichts an deren maximalen
Speicherkapazität.
Die Energie, die du im Kondensator speichern kannst, ist:
W = 1/2  C  U²
Da könnte man jetzt sagen: mehr Spannung, umso besser.
Aber: hast du diesen Freiheitsgrad überhaupt?
Darfst du mit der Spannung hoch gehen?
> Laut I=U/R müsste eigentlich mehr Spannung mehr bringen oder?
Mehr Strom. Weniger lang...
Was willst du damit schweißen?
Gast #2205623
Ich will im Spannungsbereich der Schutzkleinspannung bleiben.
Geschweißt werden sollen Akkulötfahnen dünnere Bleche vielleicht auch
etwas dicker.
Da ich die Schweßzeit kurz halten will wirds wohl mehr Spannung werden.
Ich überlege noch ob ich mit Doppelstoß arbeiten soll. Einer um ne
bessere Verbindung zwischen den Werkstücken zu erreichen, den zweiten
großen dann zum richtigen verschweißen.
Dachte mir mit ca 30V 0.5F sollte schon so einiges möglich sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2205635
Das sieht realistischer aus, als 1600uF. Wobei du da dann 624 Elkos
zusammenschalten mußt. Wehe, da fällt aml einer aus...
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/198342-Eigenbau-Punktschwei%C3%9Fger%C3%A4t-f%C3%BCr-Akku-Verbinder
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=2963
http://www.guido-speer.de/html/punktschweissgerat.html
Beitrag "Punktschweißen von Akku-Lötfahnen"
Und recht schön ist das da mit den Links unten:
http://www.pukshofer.com/Privat/Projekte/Punktschweissgeraet/Hauptseite.htm
Man kann nicht einfach das Eine gegen das Andere austauschen...
Gast #2205655
>Mehr Spannung oder mehr Kapazität.
==> Mehr Spannung ist besser, die Energie im Kondensator steigt
    quadratisch mit der Spannung.
>wenn du Elkos in Serie schalten wilst musst du diese symmetrieren...
==> Mit der beschriebenen symmetrischen Speisung +15V GND -15V sind
    die Elkos bereits symmetriert!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2205672
Glatteis und ausgerutscht...  ;-)
Natürlich ist mehr Spannung besser, weil die ja quadratisch in die
Formel für die Energie eingeht, aber z.B. passt in einen Elko immer nur
eine maximale Energie. In diesem Fall mit 20V/3300uF sind das 0,66Ws.
Mehr passt einfach nicht einen solchen Kondensator rein.
Und nach dem "In-Reihe-Schalten" zweier solcher Kondensatoren sind das
immer noch maximal 2x0,66Ws.
Und beim Parallelschalten der beiden Kondesatoren sind das auch
2x0,66Ws.
Peter schrieb:
> Mit 30V Elkos würde ich auf +/- 25V gehen, so hast Du die 2.8 fache
> Energie gegenüber +/- 15V
Das geht nur, wenn man diesen Freiheitsgrad der beliebigen
Spannungserhöhung hat.
> Mit 30V Elkos
Es sind 20V Elkos...
Gast #2206223
Hab jetzt passende Elkos gefunden 10000uF 80V für 3€.
Allerdings suche ich noch ne Formel mit der ich die benötigte Energie
für gegeben Materialkonstanten berechnen kann.
Hat jemand von euch ne passende Lektüre zu dem Thema oder nen Link zu
einem Beispiel?
