schneller interner Bus
Gast #2205668
Ich suche seit längerer Zeit einen Bus für unser System:
folgende Spezifikationen sollen erfüllt werden:
Nutzdatenrate von mind 2MByte/s, Geräte können während des Betriebes
entfernt, bzw. hinzugefügt werden, kein serieller Bus( Ausfall eines
oder mehrere Teilnehmer sollte nicht das ganze System blockieren),max
Buslänge 50 cm...
Durch hab ich alle konventionellen Feldbusse(ProfiBus, Interbus,....)
und auch schon Echtzeit Ethernet Varianten (EtherCAT, PowerLink,...) Die
Varianten sind entweder zu teuer oder erfüllen nicht die Anforderungen.
Gibt es sonst noch irgendwelche high-perfomance Bussysteme?
Gast #2205679
>kein serieller Bus
>ProfiBus, Interbus,EtherCAT, PowerLink
sind bei mir alles serielle Busse.
Wie sieht die Umgebung aus? Im Schaltschrank? Freiluftverdrahtung in
einer Maschine? Auf einer Leiterplatte?
2MB/s sind jetzt nicht so viel, allerdings zuviel für einen Feldbus wie
du schon erkannt hast.
Gast #2205687
Nein, ein Master und dumme Slaves(liefern nur Daten). Nur die Slaves
müssen eindeutig zuweisbar sein(eindeutige Adressierung). Und die
Entfernung einer oder mehrerer Teilnehmer darf nicht die Kommunikation
stören(NT seriell)
Gast #2205688
Wie aufwendig darf es denn werden? Was heißt "günstig"? Ist ein CPLD der
das SPI handelt zu teuer?
Bei einem CPLD kannst du ev. auch was eigenes implementieren, spontan
fällt mir ein, dass man z.B ein SPI mit z.B. 2 oder 4 Datenleitungen
basteln könnte.
Ist halt die Frage ob es was standardisiertes sein muss und was es
kosten darf
Gast #2205695
Georg schrieb:
> Die Varianten sind entweder zu teuer ....
Du wirst nichts finden, high-performance (was immer das sein mag) ist
eben teuer.
Ad hoc fiel mir noch der VME-Bus ein, schnell, parallel, aber nichts für
den kleinen Hunger zwischendurch :-)
#2205704
Georg schrieb:
> Bei SPI gibt es das Problem mit der Adressierung
Wieso? 5 Adressbits und fertig.
> und ich habe noch keinen günstigen µC
> gefunden der als SPI Slave mit ~40 MHz arbeiten kann.
Da liegt der Hase im Pfeffer, zumal klassische µC-Slaves ohnehin leicht
in Gefahr laufen, an 2MB/s zu ersaufen. In µCs integriert gibts solche
Slaves praktisch nur mit 100Mb Ethernet. Bleibt nur, einem µC mit
I/O-Bus ein CPLD ans Bein zu binden, aber so viel simpler als Ethernet
wirds dann auch nicht.
Gast #2205715
Eventuell selbst basteln? Mit 9 Leitungen (8x Daten + Clock) reichen mit
Start/Stop-Bedingung also 2Mhz. Erst die Adresse (30 Slaves + Master =
5bit, bleiben 3 bit für Commands wie Read/Write/"Dauer-Read" etc),
danach die Daten. Das Protokol kann man somit auch selbst Schreiben.
#2205717
Georg schrieb:
> Ethernet selbst nicht, nur das die Anpassung der
> Busse(EtherCAT,PowerLink,..) zu teuer ausfällt.
Schau dich doch mal bei den üblichen Verdächtigen für die Komponenten
von Ethernet-Switches um. Vielleicht befindet sich unter deren
Switching-Engines etwas, dass sich für eine örtlich begrenzte Kopplung
ohne viel Treiberzirkus eignet.
