float invertieren
Gast #2205723
Hallo!
Wenn ich ein Ganzzahl (char, long, int) binär invertieren möchte geht
das ganz einfach, indem ich ein Tilte ~ vorne anstelle.
Bei float wirft der Compiler jedoch eine Fehlermeldung.
Wie invertiere ich ein float Wert?
Danke für die Unterstützung!
Inverter
Gast #2205745
Ich rede nicht von negieren, sondern invertieren. Das der Wert, der
dahinter steht absoluter murks ist, ist mir bekannt. Das ganze hat einen
anderen Zweck, den ich hier nicht näher erörtern kann.
Mach das jetzt über eine byte-Weise Invertierung unter Zuhilfenahme
eines Byte-Pointers auf den ich die Adresse des float-Wertes caste.
Gibt es eine andere Alternative?
Gast #2205748
wenn du weißt wieviele kommastellen du hast, mit 1000 oder was auch
immer wieviel kommastellen du hast -> dann kommst du auf ganzzahligen
wert. dann speicherst du den wert als integer oder long integer ab. dann
invertieren. dann wieder durch 1000 dividieren und in float speichern.
wäre eine möglichkeit, jedoch kommt da nur müll raus denke ich^^
#2205754
Inverter schrieb:
> Das ganze hat einen
Aha, wieder mal ne super geheime Verschlüsselung.
Ein float hat aber 4 Byte, also auf (uint32_t*) casten.
Manche CPUs machen aber eine Exception, wenn ein float einen ungültigen
Wert enthält.
Besser wäre daher eine Union aus einem float zum Rechen und einem
uint32_t für Deine Verschlüsselung.
Peter
Gast #2205790
Eine float binär zu invertieren macht so überheupt keinen Sinn. Den
einzigen potentiellen Sinn hat Peter genannt, irgendeine
Verschlüsselung.
Wenn man wirklich eigene Verschlüsselungen bauen will (Macht vom Thema
Sicherheit wenig Sinn), dann sollte man die Float auch sauber in einen
Byte Stream konvertieren und den dann verschlüsseln. Dito eine saubere
Rückkonvertierung vom Stream in den Float.
