msp430f2274 kompatibel mit mspgcc4
OP #2205871
hallo,
ich habe gemäß der anleitung "MSP430 eclipse helios mspgcc4 gdb-proxy"
auf
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_eclipse_helios_mspgcc4_gdb-proxy#Windows_USB_Treiber_f.C3.BCr_Olimex_JTAG_ISO_installieren
eclipse aufgesetzt. allerdings benutze ich weder den TI MSP-FET430 noch
den Olimex MSP430-JTAG-ISO, sondern den TI EZ430 USB-Adapter der Chronos
Uhr. Hat mit dieser kombination jemand erfahrungen?
Das debuggen in eclipse funktioniert nicht. gibt es bei mspgcc4 wie bei
mspgcc3 die möglichkeit über die kommandozeile zu flashen? (mspgcc3:
msp-jtag -epv test.elf) (mspgcc4: hier gibt es kein msp-jtag.exe im
verzeichnis mspgcc4\bin)
ist der verwendete msp430f2274 auch zu mspgcc3 kompatibel?
Ist schon ein halbes Jahr her, aber WIMRE hat der GDB Server bei mir mit
dem
der Uhr beiliegenden USB-Adapter funktioniert.
Flashen muesste über den MSP430-gdb funktionieren (vorausgesetzt, der
GDB server läuft).
ZiZi
msp430-jtag ist im mspgcc 4 nicht drin. Das müsstest du vom 3er nehmen.
Und dann musst du ja beim Debugger auch das SpyBiWire Kommando nehmen,
nicht nur das normale USB Kommando. Vielleicht liegts schon daran. Der
F2274 an sich wird selbst vom 3er schon unterstützt, vom 4er ebenfalls.
Aber beim mspgcc 4 braucht man den msp430-gdbproxy vom 3er, sonst läuft
da auch nix.
OP
vielen dank für die antworten. ich bin zwischenzeitlich auf den TI code
composer essential 4 umgestiegen. funktioniert soweit alles (debuggen)
einwandfrei. da ich bereits geschriebenen code verwende, der
mspgcc-headerfiles einbindet gibt es allerdings wieder probleme. zur
einbindung von mspgcc-headerfiles in code composer gibt es aber
vermutlich schon einige threads...
@ supachris:
im worst case fall werd ich deinen vorschlag mal ausprobieren
#if defined(__GNUC__)  &&  defined(__MSP430__)
interrupt (TIMERA0_VECTOR) Timer_A (void)
#else
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
#endif
             //ISR Code
Und natürlich dementsprechend mal an passender Stelle
  #include <signal.h>
#endif
OP
@ supachris:
vielen dank für den tipp. muss man den verwendeten compiler dann
innerhalb des codes noch irgendwie definieren? (bezogen auf die abfrage
_GNUC_ bzw. _MSP430_) oder wird der compiler automatisch erkannt?
gibt es in diesem fall auch eine #if defined(...) abfrage für den
compiler der iar workbench? (falls man standardmäßig den mspgcc oder den
msp430 verwendet.)
Wenn du den MSPGCC verwendest sind die deklariert. Leider kriegt Eclipse
nichts davon mit, deswegen zeigt der die Code-Blöcke falsch an. Aber
naja. Für IAR musst du mal in der IAR Doku schauen, aber ist eigentlich
nicht nötig, da der IAR die gleiche Syntax wie der CCE verwendet. Da
passt das schon. Wird halt durch den else Zweig mit erschlagen.
