Folie im Holzterassen-Unterbau
OP #2205937
Eine Frage an die Heimwerker unter Euch:
ich möchte demnächst eine Holzterasse im Garten bauen. ich habe darunter
bereits Waschbetonplatten als Sitzfläche liegen und auch noch genug
solcher Waschbetonplatten übrig. Ich wollte davon welche stapeln und
darauf dann die Querlatten legen, so wie hier gezeigt:
http://www.heimwerker.de/uploads/pics/schritt_19.jpg
Was mir aber nciht klar ist: Zwischen den PLatten wächst ja mit der Zeit
Unkraut durch. Ich will natürlich nicht, das es von unten gegen das Holz
wächst (Terassenoberkante ist ca. 20cm höher als die jetzige Fläche aus
Waschbetonsplatten). Nun habe ich schon gelesen, dass man da eine Folie
unterlegen soll - aber wohin? auf die Fläche unten? Wenn es dann regnet,
kann das Wasser ja nicht versickern..?
Oder wie macht Ihr das?
#2206082
Rainer Unsinn schrieb:
> Was für Holz hast Du denn drauf / bzw. wie oft hast Du gewechselt in 20 Jahren?
Ich hatte immer kesselimprägnierte Fichte/Tanne drauf. Ganz am Anfang
waren das die billigsten Holzfliesen, man hat nach dem Hausbau ja
meistens kein Geld mehr übrig. Diese Fliesen haben dann auch nicht lange
gehalten, weil die Klammern weggerostet waren. Danach habe ich lange
Bretter verlegt, die haben immerhin etwa 13 Jahre gehalten. Im vorletzen
Jahr haben wir die Terrasse vergrößert, es kam "feinjährige Fichte"
drauf. Mittlerweile ist auch ein Regendach darüber, da sollte das Holz
eine halbe Ewigkeit halten.
Achte darauf, die Bretter mit ausreichendem Abstand zu verlegen. So eine
20cm breite Planke hat zwischen "nass" und "trocken" mal knapp einen cm
Ausdehnung in der Breite. Und verwende passende Edelstahlschrauben.
Peter
OP #2206110
ok, Edelstahlschrauben und leichtes Gefälle vom Haus weg habe ich mir
schon vorgemerkt.
aber 5% Unterschied echt zwischen trocken und nass? Ich habe so Hölzer
im Auge von 14,5*300cm, da wollte ich dann einen halben cm Luft lassen..
Wie hast Du die Seiten zugemacht? auch mit Holz? (Das geht ja dann
richtung (feuchter) Erde..
#2206128
> Ich habe so Hölzer im Auge von 14,5*300cm, da wollte ich dann einen halben cm
Luft lassen
Das kann schon zu knapp sein, je nach Holzart und je nach Feuchtegehalt
beim Verlegen.
Bei mir liegt alles oberhalb des Erdreichs. Die Seiten sind durch die
Unterkonstruktion verschlossen.
Peter
