Semaphoren Kurze Erklärung.
Gast #2206013
Ich habe gerade so meine Probleme einen Atmel Code zu verstehen. Den
Multitasking scheduler habe ich mittlerweile fast verstanden.
Jeoch wird nach jedem Task die Funktion Scheduler_call_next_task()
ausgeführt, der Sinn dahinter ist mir noch nicht klargeworden.
bit   scheduler_tick_flag;
#define Wait_semaphore(a) while(!(a)) (a) = FALSE
#define Scheduler_call_next_task()    Wait_semaphore(scheduler_tick_flag)
         Scheduler_task_1();
         Scheduler_call_next_task();
Was genau treibt diese Semaphore? Aus wiki werde ich auch nicht wirklich
schlau.
Gast #2206071
Oliver schrieb:
> Stichworte zum nachschlagen in deinem C-Buch:
> while-Schleife
> define-Makro
> !-Operator
> Oliver
Ja die while schleife wird solange ausgeführt bis a = True (bzw.
scheduler_tick_flag = True). Aber was soll das?
Gast #2206085
Jörg Wunsch schrieb:
> Wobei der zweite Prozess vermutlich ein Interruptkontext ist.  Musst
> du halt gucken, wo scheduler_tick_flag noch so benutzt wird (ist
> vermutlich durch das wirre Makro-Gewurschtel nicht offensichtlich).
Der Witz ist ja das es nirgendwo gesetzt wird?! Ich habe diese sinnlosen
Funktionen einfach alle mal rausgeworfen und es scheint immer noch zu
funktionieren. Also die Programmierung dieser Beispiele mit dem
"Makro-Gewurschtel ©" ist irgendwie ziemlich bescheuert.
Das Problem hat sich damit wohl gelöst.
Vielen Dank :))
Moderator Persönliche Seite #2206092
Das wiederum halte ich für ein Gerücht.  Wenn es nie gesetzt würde,
würde der Code an dieser Stelle "stehenbleiben".  Macht er aber
wohl nicht.
> funktionieren.
"Absense of evidence is no evidence of absence.", fällt mir da nur ein.
Du kannst dir ja angucken, ob du mit LUFA besser zurecht kommst.
Gast #2206173
> wohl nicht.
Kann schon sein, mit SCHEDULER_TYPE = SCHEDULER_FREE
#if SCHEDULER_TYPE != SCHEDULER_FREE
//! When SCHEDULER_TYPE != SCHEDULER_FREE, this flag control task calls.
#endif
00185 #ifndef SCHEDULER_TYPE
00186   #error You must define SCHEDULER_TYPE in config.h file
00187 #elif SCHEDULER_TYPE == SCHEDULER_FREE
00188   #define Scheduler_set_tick_flag()
00189   #define Scheduler_reset_tick_flag()
00190 #elif SCHEDULER_TYPE == SCHEDULER_TIMED
00191   #define Scheduler_new_schedule()      Wait_semaphore(scheduler_tick_flag)
00192   #define Scheduler_set_tick_flag()     (scheduler_tick_flag = TRUE)
00193   #define Scheduler_reset_tick_flag()   (scheduler_tick_flag = FALSE)
00194 #elif SCHEDULER_TYPE == SCHEDULER_TASK
00195   #define Scheduler_call_next_task()    Wait_semaphore(scheduler_tick_flag)
00196   #define Scheduler_set_tick_flag()     (scheduler_tick_flag = TRUE)
00197   #define Scheduler_reset_tick_flag()   (scheduler_tick_flag = FALSE)
00198 #elif SCHEDULER_TYPE == SCHEDULER_CUSTOM
00199   #error Make sure you have setup macro/fct Scheduler_new_schedule & Scheduler_call_next_task
00200   #define Scheduler_set_tick_flag()     (scheduler_tick_flag = TRUE)
00201   #define Scheduler_reset_tick_flag()   (scheduler_tick_flag = FALSE)
00202 #endif
Oliver
Moderator Persönliche Seite #2206193
> #endif
Dann wird der gezeigte Code aber vermutlich bei SCHEDULER_TYPE ==
SCHEDULER_FREE gar nicht erreicht.  Schau dir mal das Ergebnis des
Präprozessors an (Dateiname.i, wenn du --save-temps benutzt, oder
Compileroption -E).
Gast #2206417
> Compileroption -E).
Ja danke für den Tipp bin auch gerade zur selben Zeit drüber gestolpert.
Aber mal im Ernst, zwei makros inneinander verschachtelt um eine normale
Funktion aufzurufen das ist doch schon ein bisschen sinnfrei.
