Net-IO dyndns per PHP daten hohlen
OP #2206148
Hallo an alle die mit dem NET-IO arbeiten
Ich habe ein Net-IO Board unter
www.joseffranz.dyndns-remote.com am laufen.
Da läuft die Radig Software drauf ,etwas abgewandelt.
Man kann die analogen Daten per PHP Sript irgendwie abhohlen.
Ich habe auf einen externen Rechner PERL installiert.
habe aber keine ahnung von PHP .
Ziel ist es die analogen werte vom NET-IO zu loggen.
Bitte um Hilfe.
wenn ich "perl func.php" aufrufe kommt eine Fehlermaeldung auf Zeile 1.
Ist sicherlich nur eine function ??
php
# Datei: func.php
# Beschreibung:
# Stellt zentrale Funktionen zur Verfuegung:
# - getAVRNetIOValue()
# Autor: Christian Haeussler
# geändert am: 19.01.2009
function getAVRNetIOValue($id) {
  $value = NULL;
  $handle = fopen("http://joseffranz.dyndns-remote.com/daten.html";, "r")
or die("Die Werte des AVR-Net-IO konnten nicht abgerufen werden!");
  while ( ($data = fgetcsv($handle, 1000, "=")) !== FALSE ) {
      $num = count($data);
      $row++;
      if ($data[0] == $id) {
        $value = $data[1];
  fclose($handle);
  return $value;
Gast #2206164
also php muss man mit php und nicht mit perl starten. Perl hat nichts
mit php zu tun. Es sind 2 getrennte spachen und es gibt 2 verschienden
interpreter dafür.
Gast #2206179
Juppo Nini schrieb:
> was muss ich für windows nehmen ?
was du willst, es ist nur eine ganze einfach webanfrage. Dafür kann man
so ziehmlich jeden Programmiersprache verwenden.
Was willst du später damit machen, welche Sprache kannst du?
Unter windows kann man es mit
batch und wget
perl
windows scripting host
c#
c++
usw machen.
OP #2206202
hallo nochmal
ich möchte die analogen werte des net-io in einen einstellbaren
zeitfenster auf den windows rechner loggen.
verbindung über dyndns
geht das auch mit get und post ??
Wie muss dann das html sript auf dem net-io aussehen ?
das php hatte ich gefunden.
man schreibt das könnte dann auf dem ftp-server laufen und per cron jop
zyklisch aufrufen.
Gruß Juppo
Gast #2206206
Juppo Nini schrieb:
> hallo nochmal
gut
ist egal aber gut zu wissen
ich kenne zwar das NET-IO nicht aber ich vermute mal get
es gibt kein html script. Wenn du mit dem browser das richtige sieht
wird es wohl schon stimmen.
> zyklisch aufrufen.
wozu den aufwand kann der windows rechner nicht direkt as netio abfrage?
lade dir mal wget für windows runter und spiele damit rum
wget http://joseffranz.dyndns-remote.com/daten.html
#2206441
auf deinem NET-IO liegt die Datei 'data.json', die u.a. die aktuellen
Werte enthält, und vom Browser alle 500ms geladen wird.
Um es möglichst einfach zu machen lege dir auf dem NET-IO eine Datei an,
die <b>nur</b> die Messwerte enthält, die du brauchst. Die Datei lädst
du zyklich z.B. mit AutoIt (ist rech einfach) und liest die Werte aus
der Datei aus.
Sascha
OP #2215023
Hallo und Guten morgen
Ich bin ein Stück weiter mit mein Projekt.
Möchte Daten vom NET-IO Board auslesen.
Das PHP Sript läuft super mit der Orginalsoftware.
Es wird getadc 1 aufgerufen und die Daten werden in einer Datei mit Time
Stempel gespeichert.
Nun versuche ich die funktion "getadc" oder andere
"fwrite($sock,"IP \r\n");" aufzurufen und auch in einer Datei zu
speichern.
Leider bekomme ich nur "0" zurück.
Wie macht die Orginalsoftware von POLLIN das ?
oder wie muss ich die bei der function zurückgeben ?
zb:
void command_ip (void)
  write_eeprom_ip(IP_EEPROM_STORE);
  (*((unsigned long*)&myip[0])) =
get_eeprom_value(IP_EEPROM_STORE,MYIP);
  usart_write("My IP:
%1i.%1i.%1i.%1i\r\n",myip[0],myip[1],myip[2],myip[3]);
<?php
    Programm "avr_poll.php" wird jede Minute über "Geplante Tasks" aufgerufen:
    "c:\php\php-win.exe avr_poll.php"
    Parameter:
    Rv=2210 Ohm
    UFühler=4,98V
    Uref=3,42V
    -> Temp=(Digit-401)/2,5
$path=".\\";
//$path="c:\xampp\php";
$avr_adresse="192.168.0.91";
$avr_port="23";
function make_filename() {
23
   global $path;
24
//   $fname=$path.'Heizung_'.date('m_Y').'.csv';
25
   $fname=$path.'TEST_NETIO'.date('m_Y').'.txt';
26
   if (!file_exists($fname)) {
27
      $hd=fopen($fname,"w");                     // Überschrift, wenn Datei neu
28
      fwrite($hd,"Datum / Zeit;Taußen;Tvor;Trück;Brenner\r\n");
29
      fclose($hd);
30
31
   return($fname);                               // ".\Heizung_09_2010.csv"
32
33
34
35
36
// ---------------------- Main() ------------------------
37
38
39
40
$sock = @fsockopen($avr_adresse, $avr_port, $errno, $errstr, 15);
41
if ($sock===FALSE)
42
   exit;                                  // raus, wenn offline (nach 15 Sek.)
43
fwrite($sock,"initlcd\r\n");              // zu Beginn das LCD initialisieren
44
fread($sock,128);                         // void: response !immer! abholen!
45
fclose($sock);
46
47
48
49
50
51
//$ret1=trim(fread($sock,128));             // Aussentemperatur
52
$ret1=fread($sock,128);             // Aussentemperatur
53
usleep(1000);
54
55
fwrite($sock,"getadc 2\r\n");
56
$ret2=trim(fread($sock,128));             // Vorlauftemperatur
57
usleep(1000);
58
59
fwrite($sock,"getadc 3\r\n");
60
$ret3=trim(fread($sock,128));             // Rücklauftemperatur
61
usleep(1000);
62
63
fwrite($sock,"getadc 4\r\n");
64
$ret4=trim(fread($sock,128));             // indiktiver Magnetventil-Sensor
65
66
67
68
$datetime=date("d.m.Y H:i");
69
$lcd1="writelcd 1.$datetime\r\n";
70
71
//$taussen=($ret1-401)/2.50;                // lt. Excel s.o.
72
$taussen=($ret1);                // lt. Excel s.o.
73
$tvor=($ret2);
74
$trueck=($ret3);
75
76
if ($ret4>50) {                           // muss Schwelle überschreiten
77
   $brenner="1";
78
   $brenner_sternchen="*";
79
} else {
80
   $brenner="0";
81
   $brenner_sternchen=" ";
82
83
84
$lcd2="writelcd 2.".sprintf("Ta%3d Tv%2d Tr%2d%1s\r\n",round($taussen),round($tvor),round($trueck),$brenner_sternchen);
85
86
87
fwrite($sock,$lcd1);                      // "13.09.2010 17:46"
88
fread($sock,128);
89
90
fwrite($sock,$lcd2);                      // "Ta-10 Tv55 Tr35*"
91
fread($sock,128);
92
93
fclose($sock);                            // fertig beim AVR-Board
94
95
96
97
$temps=sprintf("%.1f;%.1f;%.1f",$taussen,$tvor,$trueck);
98
$temps=str_replace(".",",",$temps);       // deutsches Format: Fließzahl mit ","
99
$zeile=sprintf("%s;%s;%s\r\n",$datetime,$temps,$brenner);
100
                                          // "13.09.2010 21:13;5,7;45,3;35,0;1"
101
102
$fname=make_filename();                   // Datei ggf. neu anlegen
103
$hd=fopen($fname,"a");
104
fwrite($hd,$zeile);                       // Zeile wegschreiben
105
fclose($hd);
106
107
108
Persönliche Seite #2215124
Zumindest für das testen wäre es sicher ungemein hilfreich bei fsockopen
nicht alle Fehler mittels des vorrangestelltem @ zu unterdrücken ;)
Ansosnten scheint mir das alles doch recht optimistisch programmiert zu
sein, hast du es den schonmal mit einem minimalistischem Programm und
ein paar Debugausgaben probiert?
OP #2215460
Hallo
Wie schon geschrieben läuft es mit der Orginal Pollin Software.
Git es dazu die Sourcen ?
Bin auch soweit das mit der Radig software ich die funktionen über
realterm
telnet (192.169...) ansprechen kann und die ausgeführt werden.
"ad CRLF"
es werden die werte c1,c2,c3 zurückgesendet.
zb.
in cmd.c von AVR
void command_ad (void)
  unsigned char c1 = 101;
  unsigned char c2 = 102;
  unsigned char c3 = 103;
  usart_write ("%2i%2i%2i\r\n",c1,c2,c3);
  lcd_print(1,0,"%s","command_ad");
//    return(c1);
//  usart_write ("%i",193);
dann hab ich mir gedacht das das PHP Sript
die funktion "ad" auch aufruft.
aber dem ist nicht so ,sehe ich an der lcd ausgabe.
fwrite($sock,"ad \r\n");
usleep(1000);
das PHP Sript habe ich nicht selber geschrieben sonder irgendwo
gefunden.
Macht aber genau das was ich möchte.
Gruß Juppo
