Unerwünschter Impuls beim PWM ATMega48
Gast #2206162
Hallo zusammen!
Ich bin an ein Problem gestossen:
Ich habe meinen Timer für den PWM am Ausgang PB2 initialisiert.
Nun erhalte ich ohne andere Pinaktivitäten, etwa alle 20ms einen etwa
1us langen Impuls. Ist das normal, oder wie kann ich das verhindern.
Der Impuls erfolgt auch, wenn ich in meinem Programm nichts anderes als
die Initialisierung durchführe.
Es soll erst bei einer Aktivität an Pin ICP1 ein Interrupt ausgelöst
werden, welcher einen Impuls ausgibt.
Hier ist meine Initialisierung:
//Timer 1 für Drehzahlregelung
TCCR1A=(1<<COM1B1)|(1<<WGM10)|(1<<WGM11);  //PWM Mode
TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<WGM13)|(1<<CS10);    //CLK=1MHZ
TCCR1C=0;
OCR1AH=0x4E;          //Top Wert = 19999
OCR1AL=0x1F;          //(T = 20ms)
OCR1BH=0x03;          //PWM Wert = 950
OCR1BL=0xB6;          //(ti = 950 us =Minimalstellung)
TIMSK1=(1<<ICIE1);        //Interrupt bei Input capture
#2206382
Ist normal.
PWM funktioniert so, dass der Pin bei 0 auf jeden Fall eingeschaltet
wird. Erst danach erfolgt die Überprüfung auf den Vergleichswert. Da der
ebenfalls 0 ist, wird der Pin sofort wieder abgeschaltet. Aber einen
kurzen Impuls kriest du auf jeden Fall.
Wenn dein Vergleichswert 0 ist, dann einfach den Timer abschalten, in
dem du ihm den Vorteiler wegnimmst. Kein Vorteiler, kein Timertick,
keine PWM.
Oder aber die PWM invertieren. Dann hast du bei hohen Vergleichswerten
kürzere PWM Pulse. Dafür kannst du dann allerdings ein 'Dauer-Ein' bei
einem Vergleichswert von 0 wieder nicht erreichen. Wie auch immer: einen
der beiden Endwerte musst du aufgeben. Oder aber die Sache über das
Zu/Weg-schalten des Vorteilers regeln.
