Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brushless Regler mit Goldcap
von Xash (Gast)
Hallo
Ich brauche Hilfe von Euch.
Ich möchte für kurze Zeit einen Brushless-Regler mit Brushless Motor
betreiben.
Angabe des Motors:
Max Volt:2-3S
RPM/V: 4300
Max Ampere: 63A
Max. Leistung: 350watt
Welcher Regler kann man nehmen? Und heißt 2-3S wahrscheinlich
Betriebsspannung 2-3 Volt. Also könnte ich ja einen Regler nehmen der
mit 3V finktioniert. Gibts sowas? Das wäre gut, da die Supercaps geringe
Betriebsspannungen haben!
Danke
von Floh (Gast)
> Max Volt:2-3S
Heist 2-3 Zellen (Lipo gewöhnlich)
Ein Goldcap taugt für sowas gar nix, da erstens Energiemenge zu klein
und zweitens zu hoher Innenwiderstand.
von André H. (andrekr)
2-3S ist eine Spannungsangabe aus dem Modellbaubereich und bedeutet, 2
bis 3 Lithium-Polymer-Zellen in Reihe ("S"eries), also 2 * 3,7 V = 7,4 V
bis 3 * 3,7 V = 11,1 V.
von Xash (Gast)
ah ok.
also könnte ich mit 3 400F Kondensatoren und einer C-Spannung von 2,5V
rein rechnerisch:
2,5*3 = 7,5V
und angenommenen 30A Betriebsstrom
(C*U)/30A = 100s den Motor betreiben.
Aber die Spannung ist ja schon früher vermutlich unter der
Schwellspannung, sodass der Regler abschaltet!
Oder ist das falsch?
von hansi (Gast)
Nö.
400F/2*2.5V^2*3 ergibt einer Energie von 3,75kW/s.
Bei deinen 225W langt das für ~16s. In der Realität noch für viel
weniger. Mal abgesehen davon, dass du aus 3 von den Kondensatoren in
Reihe wohl auch nicht viel mehr als 10A bekommst.
Wozu eigentlich der Aufwand?
LiPo wäre kleiner, leichter, viel viel billiger und langt für einige
Minuten.
von Floh (Gast)
> rein rechnerisch:
Nur wenn das z.B. Doppelschicht / Super-Caps sind.
Goldcaps eignen sich aufgrund ihres hohen Innenwiderstand nicht für
größere Ströme.
Erzähl doch lieber mal, was du überhaupt vorhast, dann kann dir gezielt
geholfen werden :-)
von Xash (Gast)
der Grund für den Aufwand ist, dass ich innerhalb einer sehr kurzen Zeit
Energie speichern will. Kondensatoren lassen sich ja relativ schnell
laden.
LiPo Akkus brauchen ja wieder eine längere Ladezeit.
Kennt ihr evt noch eine Energiespeicher Möglichkeit diesen Motor
mindestens 5 minuten zu betrieben und dessen Ladevorgang relativ kurz
ist?
Danke
von Floh (Gast)
Sowas z.B. ist ein Kondensator für Hochstromsachen:
http://www.wima.de/DE/supercap_r.htm
von hansi (Gast)
Es Gibt Lipos die sich z.B. mit 10C laden lassen. Die Ladezeit beträgt
also nur ein paar Miniten, wenn du den entsprechenden Ladestrom
bereitstellen kannst.
Dürften in den Aspekten Energie pro Masse, Volumen und Euro kaum zu
schlagen sein.
Wie wichtig dir was davon ist, hast du ja nicht verraten. :-)
von tropf (Gast)
von Xash (Gast)
Es Geht um einen kurzzeitigen Antrieb für ein selbstgebautes Boot (also
ein Einitzerboot). Es geht nur darum eine kurze Strecke (Fahrtzeit
maximal 5 min) zu überquären. An beiden Stationen wollte ich dann ein
Ladegerät anbringen und das Boot so schnell wie möglich wieder
Fahrbereit machen. Wenn es nur wenige Minuten wären, dann ist das genau
das was ich bräuchte.
Danke für Eure Antworten.
Ich hoffe nicht dass mir so ein Lipo Akku um die Ohren fliegt. (P.s.:
Ich kann ihn ja Wasserkühlen ;-) )
von Sven (Gast)
Du kannst das Boot in 30 sec wieder fahrbereit machen. Du brauchst
allerdings 3 Akkus. Na, klingelts?
von hansi (Gast)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17264
Den z.B. könntest du in ~6 Minuten laden.
Und immer schön vorsichtig. Wenn man bei solchen Strömen Unsinn macht,
brennt die ganze Geschichte lichterloh ab. Im Zweifelsfall incl. Dem
Boot/Haus/ mit Dir. ;-)
von Java 6 Programmier­handbuch (Gast)
Bau dir ein Mini-Pumpspeicherkraftwerk ;-)
Nein, mal im Ernst: wie schnell muss es gehen? Wie viel Platz draf es
einnehmen?
Eine relativ einfache Möglichkeit sind immer noch die Lipos, es gibt
mittlerweile Typen, die mit 5C oder sogar mehr geladen werden dürfen.
Natürlich geht das auf Kosten der Lebensdauer.
von Achim M. (minifloat)
Das tut mir richtig weh wenn ichs lese. Nächstes mal bitte ohne "/".
Außerdem gibt es da eine physikalische Einheit: Joule.
mfg mf
von hansi (Gast)
Na hoffentlich. Hat mich schon gewundert dass das noch nicht kommentiert
wurde.
Ab und an gönne ich es mir Einheiten so zu verwenden, wie es für am
anschaulichsten halten. Stell dir vor: bei mechanischen Zusammenhängen
benutze ich sogar manchmal Nm!
Dass sich in diesem Fall der Strich dazwischengemogelt hat war schlicht
Pech.
Ich tausche den Strich gegen einen produktiven Beitrag von dir, ok?
von Xash (Gast)
Danke zunächst für Eure Antworten.
Platz ist erstmal irrelevant. Es geht mir erst einmal um eine
Möglichkeit das Boot innerhalt von (ich sag mal optimal wären 10
Minuten) wieder fahrbereit zu machen.
Aber ich fürchte dass es dann an den Kosten des Netzteiles scheitert, da
ich einen enorm hohen Ladestrom bräuchte.
Zu den Lipos bräuchte ich dann ein richtig schönes Lademodul, das die
Zellen überwacht. Somit kann ich ja schonmal eine Akkuverflüssigung
ausschließen.
Ich werde das Projekt als gescheitert abstempeln, wenn mir jetzt nicht
noch eine schöne und günstigere Lösung einfällt.
von Sönke O. (soenio)
Günstig geht das nicht. Man brauch ein LiPo/LiFe Ladegerät mit einem
Balancer. Der Akku kostet ca. 50€.
