Allgemein Spektrum Analyzer
OP #2206654
hätte da mal folgende Anregung.
" Wenn ein Spectrum Analyzer die Oberschwingungen eines periodischen
Wechselsignals bestimmt und dafür die DFT hernimmt, dann werden nur
Vielfachce der Grundfrequenz im Spektrum sichtbar. Weiterhin läßt sich
vom ErgebnisSpektrum des Analyzers das Zeitsignal NICHT wieder
rekonstruieren, da nur der Betrag ck der Fourierreihe dargestellt wird
(anstatt ak+j*bk).
"Oberschwingungen sind nur Zeitabhängig, nicht ortsabhängig, weswegen
man doch bei Oberschwingungen nicht von Oberwellen sprechen sollte?"
Bin ich da bei beidem richtig?
Gruss Daniel
#2206665
Wenn du die Grundfrequenz um ein Vielfaches kleiner als dein
eingespeistes Signal wählst, kannst du auch Frequenzen zwischen den
ursprünglichen Vielfachen sehen.
Und die Phase wird auf Wunsch auch angezeigt. Bei manchen Systemen ist
es also möglich, bei anderen nicht(oder nur theoretisch):
Beispiel1: Bei einem Totzeitglied kann man das Ursprungssignal ohne
Probleme wiederherstellen.
Beispiel2: Ein Tiefpass klaut einen Teil des Informationsgehaltes deines
Eingangssignals(wird unter das Messrauschen abgesenkt).
mfg mf
