DDR2 Ram routen
#2206920
DDR2 schrieb:
> Hat evtl. jemand die Erfahrung gesammelt, wie sich die Realität vom
> Idealbildbild untscheiden darf?
Das kommt meist auf die Frequenz an ... die du uns ja leider nicht
verrätst.
Allerdings solltest du das was im Datenblatt steht schon beherzigen. Die
schreiben das ja nicht aus Witz rein sondern weil's ansonsten Probleme
gibt. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass diese Layouts durchaus
kritisch sind. Es ist auch sicherlich nicht falsch sich ein wenig mit
der Materie zu beschäftigen bevor man sich an sowas ranwagt.
Gast #2206937
Alleine um eine eventuelle spätere Fehlersuche in dem Bereich zu
vermeiden würde ich mich da SEHR genau an die AppNotes halten.
Je nachdem was das für ein IC ist kriegst du vom Hersteller aber auch
fertige Layouts für den Teil.
Gast #2219391
Vilen Dank für Eure Antworten,
> verrätst.
Was hätte es an Deiner Antwort geändert? Angestrebt waren 660 Mhz.
Vielen Dank für Deinen väterlichen Rat. Ja, ich habe mich durchaus mit
der Materie beschäftigt.
Falls noch einmal jemand vor dem Problem stehen sollte, eine Schaltung
mit DDR2 Rams routen zu müssen (evtl. hab ich ja nur Glück gehabt, trotz
der verwendeten 6 Fädeldrähte a 4 cm Länge) höhrt nicht auf dieser
Wisser hier im Forum. Die Toleranz ist in meinem Fall ziemlich gross.
#2219393
Freescale hat eine ganz nette Appnote:
http://www.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN2910.pdf
Generell sollte man darauf achten alles so kurz wie möglich zu halten
und vorllem auch die Leiterbahnlägen insb. der Daten und Adressleigungen
gleich lang zu halten (durch schleifen etc.).
Zudem gibts auch viele Referenz-Designs von den Freescale Prozzis, die
kann man als Grundlage nehmen (PowerQUICC etc)
Gast #2219396
Das Schöne ist eigentlich, daß meine Erfahrung gezeigt hat, daß man sich
durchaus an das Layout mit DDR2 Rams wagen kann, auch wenn man nicht
jede Rule erfüllt. Das Layout besteht aus 8 Lagen mit einem Ground
Layer.
