ATmega2560, Speicher voll bei Program: 30% Data 8%
Gast #2206925
ich habe ein 3,25" Display an einem ATmega2560 in Betrieb. Auf dem
Display gibt es mehrere Seiten zum Durchschalten. Jede Seite hat ein
Hintergrundbild und darauf werden dann informationen dargestellt.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Sobald mein 'Program' Speicher über
30% voll ist werden nurnoch meine Grafiken fehlerfrei Dargestellt und
die Schrift ist nurnoch Ameisenkrieg. Nehme ich ein Hintergrundbild
heraus (auch wenns von einer Seite ist, die gerade nicht dargestellt
wird, funktioniert wieder alles perfekt.
Alle Bilder habe ich als Header Files eingebunden und als unsigned int
bzw. char PROGMEM abgespeichert.
Weis jemand rat? Ich bin am verzweifeln, muss noch zwei Seiten schreiben
und ich kann keine Grafiken mehr einbinden :/
Vieeelen vieelen Dank vorab!
AVR Memory Usage
Device: atmega2560
Program:   72578 bytes (27.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        646 bytes (7.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
#2206926
Das hat bestimmt nix mit dem Program+Data-Speicher (also dem Flash auf
dem AVR) zu tun. Ich tippe darauf, dass Dir das RAM ausgeht, vermutlich
kopierst Du Dir ohne es zu merken einen Teil Deiner Nutzdaten (z.B. den
Font - der geht ja anscheinend kaputt) ins RAM.
Für alles weitere bräuchte man den Sourcecode.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2206929
hey, danke für die schnelle Antwort. Ja, das ist gut möglich, aber meine
Informationen werden alle dargestellt. Die kommen vom CANbus, werden
umgerechnet und zum großen teil über dtostrf auf das Display
geschrieben. Das funktioniert auch zuverlässig für alle seiten, erst
wenn ich noch eine größere Datei (z.B. nen Bild) mit compiliere - egal
ob ichs anzeigen lasse oder nicht - zerhauts mir den ganzen Text.
den source code darf ich leider nicht einfach veröffentlichen :/
#2206932
Ich denke auch, dass du irgendwo (unabsichtlich) eine Menge SRAM
verbrauchst. zb die Bildanzeige. Kann es sein, dass du da zwischendurch
ein großes Array im Speicher anlegst, das Bild als ganzes aus dem Flash
dorthin kopierst und dann vor dort die eigentliche Ausgabe machst? Das
würde (unnötigerweise) eine nicht geringe Menge SRAM verbrauchen,
wodurch du dir den Stack zerschiesst.
Auch wenn du dein ganzes Programm nicht heerzeigen kannst, dann müsste
es doch möglich sein, zumindest die relevanten Ausschnitte zu zeigen.
Ohne Code kann dir keiner suchen helfen. Da hättest du dir die Anfrage
auch gleich sparen können.
Gast #2206935
also so wie ihr das schreibt und anhand dessen was ich übers googlen
rausbekommen habe bin ich mir sicher, dass das mein Fehler ist. Ich haue
sicher den SRAM voll, weis aber nicht wie ich das beheben könnte.
Habe hier mal einen Teil des Programmcodes genommen, nur paar namen
rausgenommen und relevante teile umbenannt. Müsste passen. Ist nur die
erste Seite, aber die anderen sind ähnlich aufgebaut.
Habe noch die beiden anderen Dateien angehangen, das eine ist ein
Beispiel für ein Bild, in der anderen steht die funktion zum Bild
drinen.
Die Funktion
LCD_Bitmap_256high
wie sieht die aus?
Komm schon. Poste alles. Kein Mensch klaut dir das Programm, so gut ist
das dann auch wieder nicht.
Wir suchen Funktionen, in denen großere Mengen von lokalen Variablen
benutzt werden. Irgendwelche große Arrays.
Welche Funktionen dafür in Frage kommen, kann man bis jetzt nur raten:
Alles wo größere Datenmengen bewegt werden. Bilder, Fonts sind erst mal
heiße Kandidaten.
Gast #2206939
hm diese kann ich leider nicht einstellen, da die Funktionen vom
Displayhersteller mit bereitgestellt wurden. ich schicke dir gern ne PM
mit der Funktion, wenn du dich dem weiter annehmen würdest. Bin total
begeistert um diese Uhrzeit noch Hilfe zu bekommen. Vielen Dank dafür.
Das steht im Quelltextkopf:/
/ You received an individual source code license for this display
library.
// You are allowed to use these routines in any project, even commerical
ones
// without paying any license fee s long as you never pass this source
code to anybody else !
// You may pass your compiled program of course.
// This license includes the need for you to keep the following lines in
your source.
// This means, you are not allowed to delete the following 8 lines.
These are needed to prevent
// you of forgetting the fact that you are not allowed to pass this file
to anybody in a readable form.
#2206941
Dann schau doch mal in den Speicher im Debugger oder Simulator
wo, bzw wann in welcher Funktion sich der Stackpointer, den Daten
annähert. (Der Stackpointer kommt von oben)
Ich würd es mit kleinen BMPs probieren, die im Speicher anhand von
Bitfolgen schnell zu lakalisieren sind.
Sind die Bmp eventuell komprimiert und müssen in der LDC_Bitmap()
erst entpackt werden?
#2206942
ähm Zugriff geschieht über pgm_read_byte
const unsigned char Byte = pgm_read_byte(&FD->FontInfo.Data[ByteIndex]);
//if (FD->FontInfo.PosTable == NULL) return; // bad font
      unsigned int CharDataIndex = 4+pgm_read_word(&FD->FontInfo.Data[4
+ (Ch - BASE)*2]);
      const unsigned char ColCount =
pgm_read_byte(&FD->FontInfo.Data[CharDataIndex]);
usw.
der font ist ~15kb und meine Bilder habe ich in mehrere kleine Dateien
aufteilen müssen, da die sonst nicht dargestellt werden. Jedes Bild
einzeln ist kleiner als 64kb, aber alle zusammen sind locker größer als
64kb, allein die Startseite hat auf meiner Festplatte von 56kb
@ Michael
#EDIT
ja, die bmps sind komprimiert, sollte ich mal ohne probieren ? dann
werden die Dateien aber locker 5-6x größer pro Stück. Wegen
'stackpointer' muss ich mal gucken, ich programmiere noch nicht lange,
sagt mir gerade noch nichts ^^
Gast #2206948
pgm_read_byte/word nehmen einen uint16_t als Adresse, das geht nur bis
max 64kB Daten im Flash. Siehe
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace_8h.html. Wenn Daten
jenseits der ersten 64kB im Flash liegen, geht nur pgm_read_xxxx_far.
Ich vermute, durch mehr von Deinen Hintergrundbitmaps ist Dein Font
jenseits der 64kB-Grenze gerutscht und jetzt liest Du Daten an (adresse
modulo 65536) was natürlich nicht das gewünschte Ergebnis hat.
Normalerweise sortiert der Linker so, dass die .data section so weit
unten im Flash liegt wie moeglich.
