USB-to-Serial --> RS232 --> UART Problem
Gast #2207255
wie bereits im Titel beschrieben, verwende ich einen
USB-to-Serial-Converter. An diesen Konverter habe ich ein fertiges RS232
zu UART Modul. Zum Versuch habe ich nun RxD und TxD gebrückt und mit
putty die Verbindung geöffnet. Die Flow-Control ist ausgeschaltet, aber
ich erhalte beim Tippen der Buchstaben keine Antwort. Entferne ich die
Brücke lässt sich im Terminal nichts mehr eintippen?! Dies sollte ja
nicht das normale Verhalten sein.
Kann vielleicht jemand was dazu sagen, bevor ich versuche einen µC
anzuschließen.(was warscheinlich auch gar nicht funktionieren würde)
Danke schon mal für die Hilfe
Marcel P.
#2207269
also wenn du tx, rx gebrückt hast solltest du im terminal alles "sehen"
was du schreibst, dh du bekommst 1zu1 die zeichen zurück. sind tx,rx
nicht gebrückt so siehst du im terminal garnichts, da du nur zeichen
rausschickst aber keine empfängst - ist doch ales ok ;)
