STM32 SPI2 als Master sendet nichts
Gast #2207264
Ahoi!
Ich arbeite mit dem STM32-P103 Board von Olimex.
Im Anhang befindet sich der Sourcecode meines "Projekts".
Ich versuche 32 Werte aus einem Array über die SPI2 auszugeben. Die
Routine wird so wie ich das sehe (Kontrolle per blinkender LED) auch
korrekt ausgeführt, leider bleibt aber der SPI2 Pin tot.
Könnte bitte jemand kurz meinen Code überfliegen?
Ich habe schon mit dem Baudrateprescaler rumgespielt, brachte keinen
Erfolg (hatte in einem anderen Thread zur Lösung geführt).
Die Defines zum SPI_Master sind in der main.h
Vielen Dank und Gruß
vaid
Gast #2207284
Hatte ich schon versucht (und jetzt eben nochmal getestet), geht aber
nicht. Hatte gelesen, dass wird nur benötigt wenn die Pins remapped
sind. Was auch immer das heisst :-)
Nur zum Verständnis, die Werte sollten doch auch ohne Beschaltung
ausgegeben werden? (sprich NSS wird verwendet)
Gast #2207303
Ich verstehe die main nicht so ganz: Wird in main TxIdx auch irgendwo
wieder zurückgesetzt? Sonst wird die "Schleife"
while (1)
ja nur ein mal durchlaufen, da
while (TxIdx < BufferSize)
nur beim ersten Durchlauf erfüllt ist (wegen [TxIdx++]).
Verfolge am besten mal die Werte von TxIdx durch die ganze main und
schaue, ob es das ist, was Du wolltest.
Remappen heißt übrigens, daß die Pinfunktionalität auf andere Pins
umgeschaltet werden kann. Man kann also eine bestimmte Funktion auf
alternativ auf andere Pins "remappen".
Gast #2207315
> while (1)
Das "soll" auch so sein.
Ich möchte eigentlich ein Display an SPI2 knoten. Bevor ich das aber tue
schaue ich erst, ob da überhaupt was gesendet wird.
Und das ist nicht der Fall ;-)
Gast #2207337
Zum testen eher schlecht. Stell das mal auf
Dauerfeuer und sende ein 0xAA. An der Clockleitung
und auf MOSI sollte es dann takten. Vieleicht misst du
ja auch am falschen Pin.
PS: Du hast MISO auf Ausgang geschaltet.
#2207340
GPIO Takt für Port B freigeben
was nun B oder C?
/* Enable GPIOB clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
Versuch mal zu warten bis SPI wieder komplett frei ist.
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET);     //
Warten bis letztes Byte vollständig gesendet ist
Gast #2207432
He, he. Fällt da was auf?
 #define SPI_MASTER_GPIO_CLK          RCC_APB2Periph_GPIOB
  RCC_APB1PeriphClockCmd(SPI_MASTER_GPIO_CLK | SPI_MASTER_CLK, ENABLE);
Gast #2207491
Astrein, Danke. Warum wird in der Standard Lib auch immer die
Schnittstelle genommen die ich NICHT benutze ;-)
Über den Fehler stolpere ich nun zum 2. mal. Wenn das so weiter geht
schmeiss ich die scheiss Lib weg und beschreib Register. Kann dann zwar
keine Sau mehr verstehen, aber kann z.Z. ja irgendwie auch niemand ;-)
(Firma: DC3AX) #2207563
Das ist bei dieser Lib der einzig richtige Weg.
Reinschauen was man alles machen muss, dann eigenen Code optimiert
entwickeln.
Was durch Komprimierung, Vereinfachung und Effektivität an
Verstehbarkeit verloren geht, kann durch ein paar sinnvolle Kommentare
wieder wett gemacht werden.
Gruß, Ulrich
