Thermal Spokes / Wärmefallen bei Vias unter BGA?
Gast #2207302
Ich bin kurz davor eine Platine herstellen zu lassen, die zwei BGAs
verwendet.
Der Bestücker sagte mir, das Wärmefallen / Thermal Spokes unbedingt
notwendig sind um eine gute Lötung sicherzustellen.
Aber gilt das auch für die Vias unter BGAs über die die
Spannungsversorgung Angeschlossen ist? Ich würde lieber das Via
vollflächig verbinden.
Außerdem sind die Pads der BGAs über kleine Leiterbahnen (0,15mm x
0,25mm) an die Vias angeschlossen. Das sollte ja auch schon einen
gewissen thermischen Widerstand darstellen.
Wenn man vier Stege hat vom Format 0,2x0,4mm würde ich insgesamt sogar
eine bessere Wärmeleitung erwarten.
Ich frage mich jetzt aber auch, wie es bei Bauteilen mit Thermal-Pad
aussieht. Dort soll man ja auf keinen Fall Vias mit Thermal Spokes
verwenden.
Hat da jemand Erfahrungen?
Viele Grüße,
Christian
Gast #2207430
Hier die Infos:
8 Lagen:
Signale
Masse
Signale
VCC
Signale
Signale
GND
Signale
Vias mit 0,3 mm Bohrung 0,15mm Restring, gröstenteils Through-Vias,
einige Blindvias von Lage 1-3
Der BGA ist ein FGG676 von Xilinx, also 1mm Ball-Spacing, Padgröße 0,4mm
wie von Xilinx empfohlen.
Das Footprint hat insgesamt ca 27mm x 27mm
Die Balls haben eine Größe von 0,6mm
Viele Grüße,
Christian
Gast #2207557
Die Frage ist: Wie will der Bestücker denn löten?
In einem Reflow- oder Dampfphasen-Prozess macht das keinen Unterschied,
ob Thermal oder nicht. Hier werden ja alle Bauteile und die Platine auf
Löttemperatur gebracht. Da kann dann die Wärme nirgendwo hin abfließen.
(Das große, massige Bauteile mehr Wärmeenergie brauchen ist eine andere
Sache.)
Wenn jetzt allerdings die BGAs über einen Prototypen/Rework Prozess auf
die Platine drauf sollen, dann mag das anders aussehen.
Gast #2207564
Thermofallen sollen das Löten von Pads mit GND-Verbindung ermöglichen,
indem die Wärmeableitung auf die Massefläche(n) verringert wird. In
allen anderen Aspekten wirken sie sich negativ aus! Da Vias weder
bestückt noch gelötet werden, sind Thermofallen an Vias überflüssig bis
negativ, trotzdem verbreitet. Es besteht aber kein Zweifel, dass die
Anbindung an Masse ohne Thermofalle besser ist.
Ausnahmen können bestehen, wenn Pad und Via extrem nahe beieinander
liegen wie bei BGAs. Normalerweise wird aber der Wärmefluss durch die
Verbindungsleitung Pad-Via genauso oder stärker beschränkt wie durch die
Thermofalle (der elektrische leider auch).
BGAs werden üblicherweise Reflow-gelötet, da dürfte die Wärmeableitung
eigentlich garkeine Rolle spielen.
Falls ich hier einen Glaubenskrieg um Thermofallen-Vias auslöse: es tut
mir überhaupt nicht leid, bin gespannt auf weitere Argumente.
Gruss Reinhard
Gast #2208411
Der Grund warum ich überhaupt frage ist ja, dass sich die restlichen
Eigenschaften verschlechtern, wenn man die Wärmefalle hinzufügt.
Der Bestücker sagte mir, dass er die Platinen im Reflowverfahren
bestückt. Dann lasse ich die Wärmefallen an den Vias wohl ehr weg.
Weiß jemand was der IPC-Standard für diesen Fall vorsieht?
Viele Grüße,
Christian
#5939188
Bei uns läuft gerade genau dieselbe Diskussion ab.
Wir möchten die Groundpads von einem BGA direkt an die Massefläche
anschliessen und der Bestücker/Löter sagt, er braucht unbedingt
Wärmefallen, damit es ordentlich gelötet werden kann.
Es kommt ebenfalls ein Reflow-Ofen zum Einsatz und wie schon oben gesagt
wurde, macht es doch Physikalisch dann zum löten überhaupt keinen
Unterschied ob man Wärmefallen hat oder nicht, weil eh die komplette
Leiterplatte und alle Bauteile aufgeheizt werden, so dass die Wärme
nirgends weg kann.
Gast #5939212
Im Reflowprozess wird ein Temperaturprofil durchfahren.
Der eigentliche Temperaturpeak für den Lötprozess ist eine Sache von
Sekunden.
Eine grosse Kupferfläche hat eine größere Wärmekapazität und ist somit
auch träger was Temperaturwechsel angeht.
Es kommt also auch im Reflowprozess zu Temperaturdifferenzen auf der
Platine und grosse Kupferflächen sind zeitweise kälter.
Wenn das alles im Reflowprozess keine Rolle spielen würde dann gäb es
auch keinen Grabsteineffekt...
Die Groundpads von BGA würde ich nicht direkt in die Kupferflächen
legen.
Die Gefahr einer kalten  Lötstelle wird erhöht.
Die Inspektion von BGA Lötstellen ist aufwändig und teuer.
Wenn der Bestücker sagt das er Wärmefallen haben möchte hat das schon
einen Grund. Der sollte schliesslich die Erfahrung haben sowas
einzuschätzen.
Davon sollte man nur mit gutem Grund abweichen wenn es nicht anders
geht.
Gast #5941109
Aus Sicht eines EMS-Dienstleisters:
Wärmefallen an Vias machen keinen Sinn, hier wird nicht gelötet, hier
läuft keine Wärmeprozess ab.
Bei BGA-Pads sieht die Sache ganz anders aus:
Bei BGA-Bads an GND oder VCC ohne Wärmefallen müssen 2 Aspekte
brücksichtigt werden:
1. Durch die Lötstopplackfreistellung wird das Pad größer, bei einer
Freistellung von umlaufend 50 µm haben wir eine Durchmesservergrößerung
von 100 µm, bei einer Padgröße von 400 µm macht das eine
Durchmesservergrößerung von 25 % aus, die Flächenvergrößerung macht
56,25% aus.
2. Durch die höhere thermische Masse braucht das Zinn mehr Zeit um den
eutektischen Punkt zu erreichen, bei bleifreiem Lot (SAC305) liegt er
bei 219 ° C. Ist die Löttemperatur auch nur ein (!) Grad darunter,
schmilzt das Zinn nicht auf.
Aufgeschmolzene BGA-Balls haben einen kleineren Kugelradius als nicht
aufgeschmolzene Balls. Dies ist bei einer optischen Inspektion mit einem
Ersascope sehr gut zu beobachten. Hier sieht man zwischen den
BALL-Reihen hindurch und begutachtet die Rundungen der Balls. Mit einem
AOI ist das nicht möglich. Ein schlecht gelöteter Ball hat auch mehr
Voids (Gaseinschlüsse) als ein vollständig gelöteter Ball. Zu erkennen
bei einer Röntgeninspektion.
Somit sind aus meiner Erfahrung Wärmefallen (Thermal Spokes) an BGA-Pads
beim Anschluss an VCC oder GND unbedingt erforderlich.
Ralf
DFM-Engineer
#5941267
Deine Erklärung klingt einleuchtend, besten Dank!
Dann werde ich das meinen Kollegen so mitteilen, damit die Diskussion
beendet werden kann und nun immer Wärmefallen unter BGA's gemacht
werden.
Gast #5941282
Dann ignoriere das ruhig und lebe mit den Konsequenzen.
Glaubst Du einem Forum das Deine PCB nie gesehen hat und von 70%
Ahnungslosen bevölkert wird, mehr als Deinem Bestücker der versucht Dich
zu beraten?
#5941606
Ich finde in diesem Thread, welcher übrigens 8 Jahre alt ist, läuft
einiges aneinander vorbei.
Es fehlt schlichtweg die Info wie die Bga Gnd Pads angebunden werden.
Bei einem BGA mit 1mm Pitch dürfte es sich vermutlich um Dogbone
handeln.
Ich rechne dann:
1mm Raster, 0,4mm Bga Landefläche macht in der Diagonalen einen Abstand
von 1,01mm.
Dann kommt in die Mitte davon ein Via mit 0,6mm (was ich für zu groß
halte), macht einen Abstand von 0,207mm von Via zu Pad. Das ist dann
bereits die Wärmefalle. Mit einem Via von 0,45mm sähe es nochmals
deutlich besser aus.
> 56,25% aus.
Ich halte das mathematisch für verkehrt.
Ich setze dem TO zufolge mal 0.4mm Bga Padgröße an.
Desweiteren gehe ich von einer Gnd Leiterbahnbreite von 0.3mm aus.
Damit wächst die Padgröße um 0,05 x 0.3mm an.
Fläche des Pads= 0,126mm², Fläche der freigestellten Leiterbahn=
0,015mm², macht ungefähr eine Vergrößerung um 12% und nicht 56%.
Das gilt natürlich nur bei NSMD, was ich aber bei 1mm Pitch voraussetze.
> zu beraten?
Grundsätzlich richtig, allerdings gibt es aber auch Firmen die sich ihr
Fertigerleben entspannter gestalten wollen.
Michael
