ESR von Doppelschichtkondensatoren
OP #2207374
In Datenblättern von Doppelschichtkondensatoren findet man oft nur
Angaben zum Innenwiderstand der Bauteile. Wie ist dieser definiert?
Der Innenwiderstand ist ja nicht das selbe wie der ESR, oder doch?
Kennt einer die genauen Definitionen der beiden Widerstände?
Vielen Dank für die Hilfe
Jan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2207450
Jein...
Es gibt nicht "den" ESR. Der ESR ist variabel über die Frequenz (klar,
dann da gehen ja z.B. auch die Anschlussdrähte induktiv mit ein).
Weil bei diesen hochkapazitiven Kondensatoren meist nur das
Gleichstromverhalten interessiert (Akkuersatz) wird der ESR hier in der
Gegend um 0 Hz gemessen. Bei Elkos wird oft 1 kHz verwendet, bei
MLCC-Kondensatoren gibts gleich eine Impedanzkurve als Ersatz für den
ESR...
OP #2207472
Die Antwort hilft mir schon sehr weiter.
Der ESR beschreibt somit die induktiven Verluste in den Leitungen (somit
freuquenabhängig) und der im Datenblatt angegebene Innenwiderstand ist
materialbedingt und konstant?
Persönliche Seite #2207503
Nicht nur. Der ESR beschreibt den Ersatzreihenwiderstand. Also ein
"virtueller" Widerstand der dem "reinen" (idealen) Kondensator in Reihe
geschaltet ist. Er beinhaltet sämtliche Verluste im Kondensator.
Dazu gehören die induktiven Verluste in den Anschlussbeinchen genau so
wie dielektrische Verluste oder der (verteilte) ohmsche Widerstand des
Wickels innerhalb des Kondensators bspw.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2207534
Jan Hansen schrieb:
> Inwieweit lässt sich jetzt der Innenwiderstand dazu einordnen?
Ein Widerstand wird bei f=0 gemessen. Der ESR ist eine Impedanz, die
(üblicherweise) bei 1kHz gemessen wird...
Bei Elkos kannst du im unteren NF-Bereich Ri=ESR setzen, da spielt die
Induktivität noch nicht mit. Wenn du aber mal 500kHz auf einen Elko
loslässt, dann wirst du einen anderen ESR bekommen.
Mir kommt da eine Frage in den Kopf:
Warum willst du die Abhängigkeit Ri/ESR im Zusammenhang mit EDLCs
wissen?
OP #2207674
> wissen?
Vielmehr wollte ich den Unterschied bzw. den Zusammenhang von Ri und dem
ESR erfahren, da in Datenblättern oft zwei Widerstände angegeben sind:
R(DC) und R (1kHz). Jetzt kann ich dank der Antworten den Widerständen
die jeweiligen Bezeichnungen richtig zuordnen.
