LCD + Code aus aus Tutorial
OP #2207801
Ich habe bei mir zuhause gekramt und noch ein LCD display
gefunden.Allerdings habe ich kein datenblatt mehr dafür, was abner nicht
schlimm ist da die pins beschriftet sind. ich hab alles also so gemacht
wie im tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
 beschrieben ist und es funktioniert
als ich mir dann aber mal den code angeschaut habe verstehe eine sache
nicht und zwar wie man auf die hex zahlen zur einstellung des cursors
kommt
im code steht :
#define LCD_DDADR_LINE1         0x00
#define LCD_DDADR_LINE2         0x40
#define LCD_DDADR_LINE3         0x10
#define LCD_DDADR_LINE4         0x50
das ist für mich wiedersprüchlich da  0x10 kleiner ist als 0x40 und
dementsprechend des theoretisch die 2te zeile sein müsste
und da ich irgendein display genommen habe glaube ich nicht dass es
genau das display ist was im forum verwendet worden ist.
wenn das der fall ist muss es ja in irgendeiner form einen "standard"
dafür geben wenn ja wo kann man ihn nachlesen?
oder es muss im Datenblatt beschrieben stehen.ich habe mir allerdings
3-4 Datenblätter angeschaut und nirgends steht darüber etwas beschrieben
#2207833
Nein.
Auf einem 4 zeiligen LCD sind 2 Controller verbaut, die sich eben den
Speicher genau so aufteilen.
Es gibt keinen.
Stell bei deinem LCD den Cursor auf Zeile 0 SPalte 0.
Und dann gibst du einen langen Text aus:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Dieser Text wird in der ersten Zeile beginnen und erst mal die erste
Zeile vollschreiben. Aber: die nächsten Zeichen landen ganz einfach
dahinter im LCD-Speicher. Da sind dann einige Speicherzellen, für die es
keine Anzeigeposition gibt. Und an irgendeiner Buchstabenposition taucht
dann der Text wieder in der 3. Zeile auf. Diesen Buchstaben merkst du
dir und zählst ab, der wievielte es in deinem langen Text war. Damit
hast du dann die Adresse, wo auf deinem LCD die sichtbare 3. Zeile im
Speicher anfängt.
Selbiges für die 2. und 4. Zeile.
Gast #2207845
Ein 4x16 oder 4x20 hat nur einen Controller.
Der Kram ist einfach so verkabelt das dieses
Verhalten rauskommt. Warum weiss ich auch nicht.
Line1 und Line3 sind eigentlich nur eine Zeile die
auf zwei aufgeteilt wurde. Line2 und Line4 genauso.
Das beste sind 1x16 Displays. Da wird auch häufig
Schwachsinn betrieben. Eigentlich ist das ein zweizeiliges
Display von der Verdrahtung her. D.h. um das 9.te Zeichen
zu setzen muss man den Cursor neu positionieren;)
Bei LCDs gibts schon einige dumme Sachen.
OP #2207847
> Nein.
aaaaaah dannn mahct das wieder Sinn das heisst bei einem 4 zeiligen
display hätte ch 4/2 controlller und die würden mit
zeile1 = 0x00
zeile2 = 0x40
zeile3 = 0x10
zeile4 = 0x50
zeile5 = 0x20
zeile6 = 0x60
zeile7 = 0x30
zeile8 = 0x70
 beschreiben werden? aner was ist wenn ich  mehr als 8 zeilen habe habe
dann krieg ich doch ein prob da ich das nicht mehr ansteuern kann oder?
