FT232R: CBUS läßt sich mit FT_PROG nicht programmieren
OP #2207895
Ich möchte den CBUS0 so programmieren, daß er sowohl bei TX, als auch
bei RX gepulst wird.
Ich habe also als erstes gescannt und dann unter Hardware Specific | IO
Controls C0 auf "TX & RXLED#" gestellt und anschließend programmiert.
Er hat was programmiert, aber nicht das, was ich wollte: C0 steht nach
einem erneuten Scan auf "TXDEN" und die LED an CBUS0 leuchtet jetzt
immer, wenn die USB-Verbindung steht und die Betriebsspannung für den
FT232R anliegt.
Versuche, das Teil umzuprogammieren, scheitern. Es kommt immer derselbe
Mist dabei raus.
Ich hätte auf CBUS0 gerne ein Signal, wenn Daten über die Leitung gehen.
Was tun?
Gast #2207907
>Ja. Sie hat auch vor meinem Programmierversuch geblinkt, wenn Zeichen
>reinkamen.
Ok. Die gewünschte Funktion hättest du per default
auch mit zwei Dioden hinbekommen. SCNR;)
