Interrupt in Endlosschleife
OP #2208005
ich hab ein Problem mit meinen Interrupt. Er soll auslösen, sobald ein
Zeichen über die UART empfangen wird. Das funktionert, doch wenn er
einmal in der ISR-Routine ist, verlässt er diese nicht mehr und sendet
den Text "Interrupt immer und immer weider. Ich versende lediglich ein
einziges Zeichen. Ich hab schon einige Befehle durchprobiert, doch ich
kriege das nicht hin. Was mache ich falsch ?
Gruss
#define F_CPU 3686400      //Taktfrquenz
#define BAUD 9600        //einstellte Baudrate
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr\io.h>
#include <avr\delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void Senden(char buffer[]);
void Debug(char buffer[]);
void initPorts()
  DDRB   = 11111111;                     // PORTB = Ausgang
  DDRC   = 11111111;                     // PORTC = Ausgang
  DDRD   = 00000000;                     // PORTD = Eingang
  PORTD  = 00001000;              // PORTD = PULL-UP für den Taster
void initUART()
24
25
  UBRRL  = (F_CPU / BAUD - 16) / 16;    //Baudberchnnung
26
  UCSRB  = 0x98;                   //Transmitter/Receiver/Receiver Interrupt Enable
27
  sei();                  // Interrupts zulassen
28
29
30
ISR(USART_RXC_vect)
31
32
  Debug("Interrupt");
33
34
35
36
void putChar(char data)
37
38
  while (!(UCSRA&32));        //warte bis UDR leer ist
39
  UDR = data;              //senden
40
41
42
char getChar()
43
44
  char data=0;
45
  while (!(UCSRA&128)); //warte bis RX-complete RXC UCSRA
46
  data=UDR; //empfangen
47
48
  return data;
49
50
51
52
53
  for (int i=0 ; buffer[i] !=0 ; i++)
54
    putChar(buffer[i]);
55
56
57
58
59
  Senden(buffer);
60
61
62
63
64
main()
65
66
  initPorts();
67
  initUART();
68
69
  int i=0;
70
  char text[5];
71
  do
72
73
74
    char zeichen;
75
    zeichen = getChar();
76
    text[i] = getChar();
77
    i++;
78
79
80
    //Debug ("main");
81
    //wenn 5 Zeichen (z.B. BTR1C) geschrieben sind, wird die variable zurückgesetzt
82
    if(i==5)
83
84
      i=0;
85
86
      if (text[3] == '1')
87
88
        PORTB |= (1 << PB0);
89
        Senden("BTR11A\n");
90
91
        waitMs(1000);
92
        PORTB &= ~(1 << PB0);
93
        Senden("BTR10A\n");
94
95
96
      if (text[3] == '2')
97
98
        PORTB |= (1 << PB1);
99
        Senden("BTR21A\n");
100
101
        waitMs(1000);
102
        PORTB &= ~(1 << PB1);
103
        Senden("BTR20A\n");
104
105
106
      if (text[3] == '3')
107
108
        PORTB |= (1 << PB2);
109
        Senden("BTR31A\n");
110
111
        waitMs(1000);
112
        PORTB &= ~(1 << PB2);
113
        Senden("BTR30A\n");
114
115
116
117
118
  while (true);
119
Gast #2208011
Wenn du den UART Transmit Interrupt freigibts, erzeugt das erste
empfangene Zeichen einen explodierenden Rattenschwanz von
Transmit-Interrupts, weil für jedes Zeichen deiner Debug-Ausgabe nach
erfolgreichem Aussenden ein neuer Transmit Interrupt ausgelöst wird, der
wieder den Text "Interrupt" aussenden möchte.
Das hier
  UCSRB  = 0x98;
ist fast due dümmste SChreibweise, die du wählen kannst. Noch dümmer
wäre nur noch eine Dezimalangabe
Warum nicht
  UCSRB = ( 1 << RXEN ) | ( 1 << TXEN ) | ( 1 << RXCIE );
da würde man auf einen Blick sehen, was du eigentlich eingestellt und
freigegeben hast.
OP #2208056
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Warum nicht  UCSRB = ( 1 << RXEN ) | ( 1 << TXEN ) | ( 1 << RXCIE );
> freigegeben hast.
Danke für den Tipp, das werde ich verwenden.
> Du musst das Zeichen in der ISR auch abholen.
> Erst durch das Auslesen von UDR wird die Interruptanforderung wieder
> gelöscht.
Wie hole ich das empfangene Zeichen den ab ?
