Sind volle Batterien schwerer als leere Batterien?
Man würde es nicht glauben, aber Elektronen sind tatsächlich sehr
schwer. Ein einzelner wiegt zwar nur um die 0,3 Gramm, da es aber von
den Dingern jede Menge gibt, summiert sich das schnell auf. So verlieren
leere Batterien etwa 25-30% ihres Gewichts, die dann beim Laden wieder
nachgefüllt werden.
He Leute , morgen ist zwar allgemeiner Blödeltag und der 1.April ist
auch schon einen Monat her, aber was ihr hier einem weißmachen wollt,
klingt schon stark nach Tobak.
Habe jetzt dummerweise keine so genaue Waage da, aber leere Akkus jeden
Tag aus DECT oder sonstigen, daß die nach dem Laden schwerer sein
sollen, halte ich für ein Gerücht.
Bei PB-Starterbatterien (Naßzellen) schön und gut, da macht es die
Säuredichte, aber bei Mignon-Akkus, egal ob NiCd oder NiMH, ich werd das
spaßeshalber mal prüfen müssen.
Wenn das dann jemand mitbekommt bin ich sowieso der Depp, garantiert!
Was jetzt, Batterie? Akku?
1. Ja.*
2. Nicht wirklich messbar. Entsprechend der enthaltenen Energiemenge ist
der Massenzuwachs delta m = delta E / c².
U = 1,25 V
delta Q = 2,5 Ah = 9000 As
delta E = U  I  t = U * delta Q
delta E = 11250 J
delta m = 11250 J / 3E8² m²/s²
delta m = 11250 kg*m²/s² / 9E16 m²/s²
delta m = 1,25E-13 kg
delta m = 125 pg (picogramm)
*) Das gilt nur für Batterien als geschlossenes System. Also kein
Materieaustausch (Ausgasen) mit der Umwelt.
Peter II schrieb:
> ja ich glaube das die volle Batterie schwerer ist.
Ja, und Du hast recht.
Allerdings musst Du noch dazusagen, dass es nicht im diesem Universum so
sein kann, sondern höchstens in einem anderen so ist.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Du eine Batterie Gießkannen meinst.
Das ist dann auch in unserem Universum korrekt.
ich versteht nicht was du sagen willst, die begründung von Sven ist
meiner Meinung nach die Richtige.
@ Sven, warum du mit E=m*c^2 ansetzt verstehe ich nicht so ganz, ich
wäre über die Ladung gegangen:
man gehe von 2.5Ah bei AA Batterien aus(ja ist eig was weniger aber
egal!)
Man weiß 1A=1Couloumb/1Sekunde-> 1C=1As 2.5Ah=9kC
9kC sind 5.617359×10^22 e  (elementary charges)
dies sind umgerechnet in gewicht(1e-> 1 Elektron): 51.17 µg
(micrograms)
D.h. es fließen aus einer AA-Batterie ca 51µg heraus.
Naja das einzige was man bedenken sollte ist, dass diese Elektronen auch
wieder hineinfließen! und das sind auch 2.5Ah,9kC, 5*10^22e,51.17µg -
alles kommt es summa summarum durch den elektronen luss zu einer
Gewichtsreduktion von 0(Einheit bitte ausdenken)!
hp-freund schrieb:
> http://www.gutefrage.net/frage/ist-eine-leere-batt...
Die Erklärung dort ist nicht ganz richtig.
Fakt: Eine Batterie oder ein Akku sind voll schwerer als leer.
Nicht der Grund sind die Elektronen. In einer vollen Batterie sind nicht
mehr Elektronen als in einer gleichen leeren, die Elektronen sind nur
anders verteilt. Dieser Teil der Erklärung stimmt.
Der Grund ist, dass eine volle Batterie chemisch anders zusammengesetzt
ist als eine leere.
Einfachstes Beispiel: Wasser
Wird Wasser elektrolytisch zerlegt, muss Bindungsenergie überwunden
werden. Die entstehenden Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff
enthalten mehr Energie als das Molekül Wasser. Diese Energie äußert sich
so, dass 2 Atome Wasserstoff und 1 Atom Sauerstoff geringfügig mehr
wiegen als ein Molekül Wasser. Beim Verbinden dieser Atome zu Wasser
wird die Energie wieder frei.
Beim Laden eines Akkus passiert Ähnliches: Metalloxide oder Hydroxide
oder Sulfide werden in Metalle und Wasser umgewandelt, mit einigen
Nebenrpodukten. Die dabei zum Überwinden der Bindungsenergie nötige
"hineingesteckte" Energie äußert sich darin, dass die Produkte schwerer
sind als die Ausgangsstoffe, der volle Akku ist schwerer.
genau aus dem Grund ist er über E=m*c^2 weil das Gewicht der landungen
sich ausgleicht.
Da die Batterie wenn sie voll ist mehr energie hat, muss sie auch
schwerer sein - genau das sagt  E=m*c^2 aus. Mit der Küchenwage wird man
es nicht messen können.
Man kann das auch über die Atom- und Molekülmassen rechnen. Aber 1. sind
die nicht so ohne weiteres in erforderlicher Genauigkeit verfügbar, und
2. hat er nicht verraten, was er für einen Akku hat.
Außerdem sind das eh nur ungefähre Werte, weil die auftretenden Verluste
(Verlustwärme im Akku beim Laden) usw. gar nicht bekannt sind.
Also, ein Akku mit etwa 30g (AA) ist geladen etwa 4 Billionstel schwerer
als ungeladen.
Oder anders veranschaulicht: Wenn Du 240 Milliarden Akkus hast, und
legst noch einen dazu, entspricht das dem Massenzuwachs, wenn Du die 240
Milliarden Akkus laden würdest.
240 Milliarden Akkus mit einer Größe von 15 x 50mm auf Paletten gepackt
könnte man auf einem Platz von 300 m Länge x 300 m Breite etwa 30 m hoch
stabeln.
Und da jetzt einen Akku obendrauflegen. ;-)
Du merkst, um was für Größenordnungen es hier geht. Das ist kaum
realistisch messbar.
Zu dem kleinen Teil mit E = m C² kommt ggf. noch ein Volumen Effekt:
Durch die geänderte Zusammensetzung kann sich das Volumen der Batterie
minimal vergrößern oder verkleinern. Das führt durch den Auftrieb in der
Luft zu einer scheinbaren Änderung des Gewichtes.
> als ungeladen.
Tja aber wahrscheinlich nur im Vakuum.
In Luft ergibt sich durch das ansteigen des Innendrucks ein Auftrieb
durch Erhöhung des Volumens der Zelle.
Gruß Anja
Gut daß wir in Deutschland keine anderen Probleme haben. Wen juckt schon
EHEC oder die Geldentwertung durch den Niedergang des Euros. Wenn Albert
Einstein noch leben würde, könnte er erklaeren daß seine
Relativiaetstheorie keinen Anspruch auf die Erklaerung des "Problems"
des Thread Openers erhebt. Im schlimmsten Fall muß dieser oder diese
Bernadette halt dumm sterben. Gibt wahrhaftig Schlimmeres.
Otto
Ich würde behaupten, die Batterie wird beim Entladen leichter.
Energie ist Materie. Materie hat ein Gewicht.
Wenn man nun Energie aus dem System entnimmt - zum Beispiel über ein
Taschenlampenbirnchen Energie in Form von Licht abgestrahlt wird - geht
somit auch Gewicht verloren.
Freilich wird das bei diesen geringen Leistungen kaum messbar sein,
sondern nur theroretisch beweisbar sein.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass bei einem größeren Atomkraftwerk der
Materieverlust durch den Stromfluss im Grammbereich liegen soll.
Aber ein Atomkraftwerk setzt auch wesentlich mehr Energie um als eine
Batterie.
E = m C² wird hier ja gerne als Begründung angegeben. Kann mir bitte mal
jemand in zwei bis drei Saetzen diese trivial anlautende Formel
erklaeren?
Danke, Otto
> erklaeren?
ist das dein ernst?  Die Formel sollte wirklich jeden etwas sagen.
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie
Damit kann man Energie in Masse umrechnen. Wenn etwas als mehr energie
hat (und sich sonst nicht von außen ändert) dann muss auch mehr masse
haben. Dieser Effekt ist nur so klein das er nicht messbar ist.
Peter II schrieb: ist das dein ernst?  Die Formel sollte wirklich jeden
etwas sagen.
Unglaublich daß für diese Trivialitaet man den Nobelpreis bekommt. Hat
der gute Albert wohl aus seinem Physikbuch ohne Nennung von
Quellenangaben abgeschrieben. Physik kann doch so einfach sein, haette
ich nicht gedacht.
Otto
> ich nicht gedacht.
dafür gab ein keinen Nobelpreis.
Wir reden hier über Masse, nicht über Gewicht. Sonst kämen noch so
Dreckeffekte wie die Höhe über NN, Erzlagerstätten, Mondphase hinzu.
Die Gezeitenwirkung des Mondes ist etwa +/-11E-7 m/s², damit etwa 1E7
der Erdbeschleunigung. Auf das Gewicht (nicht die Masse) des Akkus
wirken sich Ebbe und Flut also (2x, da abstoßend und anziehend) also
12000 mal stärker aus als das Aufladen.
ohne alles gelesen zu haben, aber beim batterieladen bleibt doch die
e(-)-anzahl innerhalb der batterie konstant. die e(-) werden doch nur
von einem pol wieder zum anderen gepumpt, um wieder ein nutzbares
spannungsgefälle zu erhalten ---> masse bleibt konstant
Ich lach mich schlapp!
Die Frage war ja ob geladene Batterien schwerer als ungeladenen sind.
Die vorgetragenen Vorschläge sind höchst interessant aber ich
fürchte fast, dass man den Einstein daraus lassen sollte.
Da ja bekanntermassen Elektrizität durch Ladungstrennung erfolgt
könnte man einfach schlussfolgern dass die Menge der Atome innerhalb
der Batterie immer gleich bleibt.
Durch das Laden der Batterie werden also nur freie Elektronen
auf die eine oder die andere Seite angereichert.
Besonders lustig könnte eine Batterie mit zwei Bleiplatten und Säure
werden, wenn diese auf einer Balkenwage steht.
Während der Ladung sollte dann die eine Seite schwerer werden.
Bei der Entladung wird die andere Seite schwerer.
So oft schon im Forum erwüscht:
"Ladezustand eines Akkus ermitteln "
Ich hoffe, ich konnte helfen
Gruss Klaus
Sch... musste das den sein? Dachte mir "heut trinkst mal nichts"
Wenn ich den exakten Schwerpunkt einer Batterie im geladenen Zustand
berechne und die Batterie dann senkrecht auf einem Atom ausbalanciere,
kippt die Batterie beim Entladen um?
Kann man. Nur bleibt zwar die Menge gleich, nicht aber die Masse.
Wenn 2xH2 und 1xO2 miteinander zu 2xH2O reagieren, dann ist das Ergebnis
geringfügig leichter als die Ausgangsprodukte. Obwohl also Elektronen
und Atome gleich bleiben ändert sich die Masse.
Yalu X. schrieb:
> Du vielleicht. Die Threaderöffnerin fragte aber nach dem "wie schwer",
> also nach dem Gewicht :)
Ja, stimmt. Aber Du siehst, die Antwort hängt von so vielen Faktoren ab,
dass man das sinnvoll erstmal auf Masse reduzieren sollte.
> e(-)-anzahl innerhalb der batterie konstant... ---> masse bleibt konstant
Du hättest es aber lesen sollen, denn: Du hast mit den Elektronen recht,
mit der Masse nicht.
Olek Olek..
ob du was trinkst oder nicht spielt hier ersteinmal keine Rolle.
Einen Akku auf ein Atom zu stellen ist auch recht schwierig.
Bau dir ein Aquarium mit eine Bleiplatte rechts und einer zweiten links.
Dann balancierst du es aus.
Wenn du das system dann auflädst kippt es um.
Glaubs mir.
Klaus
Da nehm ich lieber die Autobatterie, die gibts schon fertig. Bei einem
Aquarium wäre sogar ein Masse/Gewichtsverlust zu messen durch das
Ausgasen.
Die Anzahl der Elektronen bleibt konstant, das ist richtig. Die
Batterie/Akku ändert jedoch im Laufe des Entladens die chemische
Zusammensetzung. Es finden also chemische Reaktionen statt. Damit sollte
hier wohl auch noch jeder einverstanden sein.
Allerdings kommt bei jeder chemischen Reaktion auch der Massendefekt zum
Tragen. Wenn auch um etliche Größenordnungen geringer als bei der
Kernfusion bzw. der Kernfission (siehe dazu z.B. [1]).
Der Massenerhaltungssatz aus der Chemie ist also in der Tat streng
genommen falsch. Die Massendifferenz ist jedoch so gering, dass es mit
keiner Waage der Welt zu messen wäre. Berechnen lässt sich sie sich
jedoch schon (wie weiter oben bereits erwähnt durch die Äquivalenz von
Masse und Energie, E=mc^2).
Übrigens: Berechnet man das Massenäquivalent der freigesetzten (oder
auch hineingesteckten) Energie einer chemischen Reaktion und bezieht
diese "Masse" in das geschlossene System der Reaktion mit ein, dann
stimmt auch der Massenerhaltungssatz wieder!
Lange Rede, kurzer Sinn: Eine volle Batterie ist leichter als eine
leere, denn beim Entladen wird Energie aus dem geschlossenen System
"Batterie" entnommen!
[1] Kelter, Mosher, Scott: Chemistry - The Practical Science, Brooks
Cole, 1. Auflage, Kapitel 21.5, S. 915
Sollte natürlich heißen, dass die volle Batterie schwerer ist. Zeit fürs
Bett :-)
Den Ansatz finde ich Diskussionswert und mach mich neugierig.
Das würde ja bedeuten, dass ein Akku nach mehrmaligem Laden immer
leichter
würde (und den Gasungsverlust blenden wir aus)
Gruss k.
OKAY .. habe deinen letzten Beitrag zu spät gelesen.
glaube auch nicht dass die Viecher schwerer werden.
werde aber deine Links (Quellen ) mit FReude nachlesen
Ben _ schrieb:
> Eine Radionuklidbatterie wird definitiv leichter weil durch den
> radioaktiven Zerfall Masse "verlorengeht".
Das beruhigt mich aber jetzt. Ich dachte schon, ich fall vom Fleisch,
dabei ist es nur der Herzschrittmacher... ;-)
> leichter
Für ein geschlossenes System ohne Ausgasen, Alterungseffekte o.ä.
bedeutet das, dass ein Akku während des Entladens an Masse verliert und
beim Laden diese Masse wieder zurückerhält. Es laufen ja dann die
chemischen Reaktionen genau umgekehrt ab.
> Gruss k.
Habe gerade geschaut. Man findet das Buch aus Auszugsweise bei Google
Books.
http://books.google.de/books?id=VfcKIManfkUC&lpg=PA915
Ich werde grade vom Licht erschlagen.
bis zu dieser Aussage war ich mit dir d’accord, wo geht die Energie den
hin?
Wäremstrahlung... ne das Sytem ist ja geschlossen.... verläst sie die
Batterie als Photon... meine Batterien leuchten für gewöhnlich nicht und
das System ist doch geschlossen...
Also halten wir mal ganz fest, alles was in einem geschlossenen System
ableuft ist von Aussenher energetisch betrachtet ohne Änderung.
Also wenn die Batterie leichter wird, dann nur weil sie Wärme oder Licht
emittiert oder gibt da nochwas(chemieZeugs mal ausgeschlossen)
Wenn ein Elektron auf ein höheres Energieniveau gebracht wird und bei
dessen Rückkehr ein Photon emittiert wird, wo bleibt das Elektron da...
ich glaube da hab ich in der Vorlesung was verschlafen da müsste ja was
weg gehen, acber ich messe in der Reihenschaltung den selben Strom vor
und nach der Lampe... ich versteh die Welt nicht mehr :(
Photonen sind ja möglich.
Meine Autobatterie wird beim laden warm.
Danach wären es ja IR Photonen.
Ich glaube aber inzwischen dass wir hier zwischen Makroskopischen,
Mikroskopischen und Quantoskopischen Welten hin und her mixen.
k.
A. K. schrieb:
> Oder eben weil sie elektrische Energie abgibt.
an wen den? an den Verbraucher der daraus Wärme/Kälte oder Licht macht?
und ich messe doch vor und nach dem verbraucher den selben Strom, wo
geht den da die Energie ab?
Beispielsweise.
Elektrische Ladung zu trennen verbraucht Energie, sie zusammen zu führen
setzt welche frei. Beim Akku wie beim Kondensator.
Dass ein Stromkreis den Strom im Kreis führt sagt schon der Name. Das
ändert nichts daran, dass ein Widerstand darin warm wird und somit
Wärmeenergie abgeht.
Frag mal die Katze von Herrn Schrödinger.
Obwohl oft geglaubt findet dieses Problem nicht nur bei Schrödinger
statt. Auch die Amperemessung einer Schaltung ändert schon die
Versuchbedingung, da jeses Amp Meter einen Widerstand einbringt , der
für
sich genommen die Betriebsspannung etwas reduziert und damit das
Ergebnis
verfälscht.
k.
> hin?
Puh, komme wohl doch noch nicht ins Bett. Hatte mich bei dem von dir
zitierten Satz verschrieben und ihn 2 Beiträge weiter korrigiert: Die
volle Batterie ist schwerer...
Das System "Batterie mit einem angeschlossenen Verbraucher" ist eben
nicht geschlossen. Genau das ist ja die Sache! Die Elektronen verlassen
die Batterie an einem Pol, fließen durch deine Schaltung, verrichten
dort Arbeit und kehren über den anderen Pol wieder zurück. Die außerhalb
der Batterie verrichtete Arbeit zeigt ja gerade, dass das System nicht
geschlossen ist.
Und wenn Du unbedingt irgendwo emittiertes Licht haben willst: Die LED
in deiner Schaltung macht das dann ;-)
Du hast aber einen Spannungsabfall am Verbraucher.
puhhhh,
ich wünsche dir Chris gute Träume .... aber
nun bist du schon wieder bei einem Verbraucher.
Den denselben haben wir ja im Aufbau nicht.
Wird also eine Ideale Batterie beim Laden nun schwerer oder nicht.
(keine Photonen , keine Wärme , kein wasweisich)
oder könnte diese Batterie auf der Balkenwaage hin und her kippen?
k.
Neee sog ganz hilft mir das nicht weiter :)
Aber ich habe grade ein komisches Gedankenspiel:
Auf der einen Seite eine Batterie, die eine Lampe speist (Seite A), auf
der anderen Seite eine Photozelle, die ebenfalls eine Lampe speist(Seite
B).
Ich messe den Strom vor der Lampe und nach der Lampe, auf Seite A, der
Strom ist da ja der selbe.
Jetzt schau ich auf Seite B und sehe die Lampeleuchten.... wie geht das?
meine Elektronen die vor der Lampe auf Seite A waren sind nach der Lampe
wieder gemessen worden und trozDem leuchtet auf Seite B die Lampe, also
als Photonen sind meine Elektronen wohl dann doch net abgegeben
worden....
.... was mir grade weiter durch den Kopf geht, das einziege was meine
Photonen erzeugt haben könnte, welche die Photozelle speisen, wäre die
Materie welche sich in der Lampe befindet (z.B. der Wolframfaden), die
Elektronen die sich da durchdrücken wandeln die Materie in Energie also
in die Photonen, die auf der anderen Seite in meiner Photozelle zu
Elektronen werden..... oder wieder zu Materie??? aber dann müsste ja das
Gewicht der Photozelle zunehmen.... oh Gott, in paar tausend Jahren
werden uns die Photovoltarikanlagen die Häuser untersich begraben...
... da soll mal einer sagen ich habe ohne Alkohol keinen Spass :)
Da liegt der erste Fehler:
Beide sollen immer = ===   gleich sein.
Nun mein lieber,
da es kein Laser ist siehst du das licht von Lampe A auch in
deinem Raum (an der Wand). Dir sollte hier schon klar sein,
dass viele Photonen verloren gehen werden.
"Alles was du siehst ist für deine Messung unbrauchbar,
da dein Auge die Photonen verspeist hat um im Auge eine
chemische Reaktion hervorzurufen"
k.
p.s.
Ich finds schön so etwas philosophisch zu sein
> nicht geschlossen.
Doch, dass System ist geschlossen*, aber nicht abgeschlossen.
Offenes System = Stoff- und Energieaustausch
Geschlossenes System = kein Stoff, aber Energieaustausch
ABgeschlossenes System = kein Stoff und kein Energieaustausch
*) Wenn kein Ausgasen oder Sauerstoffaufnahme.
Energie ist nicht gleich Strom.
Energie = Spannung  Strom  Zeit
Leute, dass ist Physik 7. oder 8. Klasse.
Olek schrieb:
> die
> in die Photonen,
lol, wenn das so einfach wäre Materie in Energie zu verwandeln könnten
wir uns die Milliarden für die Fusionsforschung sparen :)
Und ich erfinde jetzt schnell noch den "Wärmegleichrichter" und flieg
zum Mars :D
Hab nicht alle Antworten gelesen aber hier mal meine Theorie warum eine
Batterie/Akku immer die gleiche Masse hat.
Was ist eine Batterie?
Eigentlich ja nur ein Ladungsspeicher, auf der einen Seite werden
positive Ladungsträger gespeichert, auf der anderen Seite negative
Ladungsträger.
Was mache ich beim Entladen einer Batterie?
Ich schiebe die negativen Ladungsträger auf die Seite der positiven
Ladungsträger.
Ich kann da nicht wirklich erkennen, dass ich dem System Ladungsträger
entziehe bzw. hinzufüge, ich verschiebe ja nur Ladungsträger. Weshalb
also sollte sich dann das Gewicht ändern? Die Summe aller Ladungsträger
bleibt ja immer gleich, es ist ja immer nur die Frage auf welcher Seite
der Batterie sie sind.
Das ist mal ein richtig interessanter Thread...
Für alle die nicht alle Antworten gelesen haben, folgende Hinweise:
- Bitte die ANZAHL der Elektronen nicht mit deren MASSE verwechseln.
- Massenänderung durch CHEMISCHE Reaktion bei Ladung und Entladung in
der Batterie
Ich finde Sven hat es auf den Punkt gebracht:
> ist als eine leere.
Michael schrieb:
> Weshalb also sollte sich dann das Gewicht ändern?
Konsequenz der allgemeinen Relativitätstheorie ist nun einmal, dass bei
exothermen chemischen Reaktionen die freiwerdende Energie mit ein sehr
geringfügigen Masseabnahme der reagierenden Substanzen einhergeht und
bei endothermen umgekehrt.
Das ist letztlich nichts Anderes als die Energiegewinnung durch
Kernspaltung. Auch dort sind die Spaltprodukte in Summe etwas leichter
als das Originalatom und ebendiese Differenz wird als Energie frei.
Freilich ist diese Differenz viel grösser als bei chemischen Reaktionen
und deshalb auch real messbar. Wenn du aus Elektronen, Protonen und
Neutronen ein Wasserstoffatom, ein Eisenatom und ein Bleiatom bastelst
und dann deren Gewicht nachmisst, dann wirst du feststellen, dass deren
Masse nicht genau als Summe der Massen der einzelnen Bestandteile
aufgeht und Eisen pro Kernbestandteil leichter ist als die beiden
anderen.
Deshalb sind in gewisser Hinsicht beide Aussagen richtig:
(1) Bei chemischen Reaktionen ändert sich die Masse nicht.
(2) Bei chemischen Reaktionen ändert sich die Masse.
In der Chemie lernst du (1), weil der Masseunterschied derart gering
ist, dass er dafür keinerlei Rolle spielt und effektiv nicht messbar
ist. Wenns an die Kernphysik geht, dann lernst du (2).
Daher sind auch hier beide Aussagen richtig: Der Akku wird schwerer und
er wird nicht schwerer. Für alle praktischen Belange wird nicht schwerer
- ausser für physikalisch bewanderte Haarspalter in Foren.
Wenn ich was gesoffen habe, bin ich voll (schwer). Wenn ich nichts
gesoffen habe, bin ich leer (leicht). Ist bei Akkus bestimmt nicht
anders. :-D
> Kernspaltung.
Besser ausgedrückt: Das ist letztlich bei der Energiegewinnung durch
Kernspaltung (oder Fusion) nicht anders.
> anderen.
Besser ausgedrückt: Ein Eisenatom ist messbar leichter als es als Summe
seiner Bestandteile sein müsste. Beim erwähnten Zusammenbasteln der
Atome wird bis rauf zum Eisen Energie frei (Fusion), jenseits davon
musst du wieder welche reinstecken.
Hallo !
Vor vielen vielen Jahren gabs in Elektor (oder Elrad) mal ne
Ladeschaltung mit der man durch die Gewichtszunahme beim Entladen den
Akku laden konnte.
Dieser wurde an einer Feder aufgehängt und da der Akku beim Laden
leichter wird wurde der Ladekontakt unterbrochen wenn der Akku voll
war......
War allerdings ne April-Ausgabe
Mfg,
Stefan
Übertrage ich das auf chemische Batterien dann sollte sich das Gewicht
einer geladenen zu ungeladenen unterscheiden, aber ob die geladene
Batterie nun schwerer oder leichter ist hängt vom benutztem chemischen
Prozess ab.
Also ich weiß nicht wo du Chemie gelernt hast aber ich habe immer die
Aussage (2) in Chemie beigebracht bekommen. Besonders beim Lernen des
Periodensystemes der Elemente, das Berechnen der Energieniveaus einer
chemischen Reaktion, und da wurde immer Energie abgegeben oder
zugeführt.
Gruß Hagen
Der Vergleich ist bedingt richtig:
Bei einer chemischen Reaktion wird die Bindungsenergie zwischen den
Atomen, also auf Molekülebene, frei.
Bei einer Kernspaltung die Bindungsenergie zwischen den Teilchen eines
Atomkerns (Protonen, Neutronen).
Deswegen ist bei Kernspaltung die freigesetzte Energie erheblich größer.
Hagen Re schrieb:
> Übertrage ich das auf chemische Batterien ... aber ob die geladene
> Prozess ab.
Nein. Da die Batterie beim Laden immer Energie aufnimmt, laufen die
chemischen Prozesse so ab, dass die Bindungsenergie immer überwunden
wird, die Batterie nimmt an Masse zu.* Würde Bindungsenergie beim Laden
freiwerden, müsste die ja abgegeben werden. Damit könnte man ein prima
Perpetuum mobile bauen. ;-)
*) ein chemisch geschlossenes System vorausgesetzt, also kein
Stoffaustausch mit der Umgebung
Hm, ist Masse gleich Gewicht ? und gibt es wirklich keine chemischen
Reaktionen bei denen Energie aufgenommen wird bei denen die chemischen
Endprodukte denoch weniger Gewicht haben ?
Gruß Hagen
Wenn es aber so richtig praktisch wird, dann wird der Akku leichter, da
ein Gasen nicht verhindert werden kann.
> ist als eine leere.
Na und, von nichts kommt nichts, die Summe bleibt konstant, falls man
die Gasung mal nicht berücksichtigt
Nein, am Äquator "wiegt" ein Gegenstand weniger, als am Nord-/Südpol,
auf'm Mond noch weniger.
Die Masse bleibt gleich.
Im abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie konstant,
inkl. dem "Masse-Anteil"   W = mc².
Wird Energie zugeführt, nimmt halt die Masse zu.
Nein.
Physik Klasse 6 oder was?
Masse m, Einheit kg oder gramm
Gewicht = Schwere = Schwerkraft = Gewichtskraft Fg = m x g, Einheit
Newton
mit g : Erdanziehziehung
dabei folgende üblicherweise vernachlässigbare Dreckeffekte
Gezeiten : Einfluss auf g
umgebende Luft, Volumen : Auftriebskraft in der Luft
Umgangssprachlich wird aber Gewicht synonym zu Masse verwendet, wenn der
Fleischer Hackfleisch mit einem Gewicht von 500g abwiegt.
Nein.
In erster Näherung gilt in der Chemie der Massenerhaltungssatz. In einem
geschlossenen System ist die Masse der Ausgangsstoffe gleich der Masse
der Endprodukte. Das ist so richtig wie Newtonsche Mechanik, wo sich die
Geschwindigkeit eines im Zug laufenden und die Geschwindigkeit des Zuges
einfach addieren. = Klassische Betrachtung
Bei relativistischer Betrachtung gibt es einen Massenzuwachs oder
Massenverlust bei Energieaufnahme oder Abgabe entsprechend E = m x c².
Das ist keine theoretische Spinnerei, das ist Realität, Naturgesetz,
immer so. Aber in den meisten Fällen des täglichen Lebens
vernachlässigbar. So wie beim Autofahren relativistische Effekte wie das
langsamere Altern des bewegten Fahrers vernachlässigbar sind, das Navi
die relativistischen Effekte auf die Laufzeiten der GPS-Signale aber
durchaus berücksichtigen muss, sonst falsche Position.
Schwerer oder nicht, das hängt nicht von geladen oder nicht geladen ab,
sondern welche Messung zuletzt durchgeführt wurde. Es kommen nämlich bei
jeder Messung weitere Fingerabdrücke hinzu, welche die Batterie immer
schwerer machen :-)
Anfangs auch? Wenn du Chemie weit genug getrieben hast bekommst du es
auch mit (2) zu tun, aber ich gehe davon aus, das die meisten Leute aus
der Schulbildung heraus eher (1) im Kopf haben und ja letztlich auch
nichts dabei vermissen. Ausser wenn sie eine solche Frage in einem Forum
stellen ;-).
Das ist doch wie bei der Addition von Geschwindigkeiten. Wenn du die
Frage gestellt bekommst, wie schnell du unterwegs bist wenn du einem mit
80km/h fahrenden Zug eigene 4km/h vorwärts läufst, dann ist die Antwort
83,999irgendwas eigentlich nur im Kontext der speziellen
Relativitätstheorie angebracht und erntet ansonsten irgendwas zwischen
"Spinner" und "ganz ein Schlaule".
jetzt weiss ich endlich, warum Kellner "Achtung schwer" rufen, wenn sie
heisse Speisen austragen. Physikalische Bildung ist doch weiter
verbreitet als man denkt.
Ich lade jedenfalls mein Handy immer nur halb auf zum Gassigehen mit dem
Hund. Wozu die ganze Ladung mitschleppen.
Gruss Reinhard
Genau das sehe ich eigentlich als kritisch an. In der Quantenmechanik
(und auch sonst) hat ein Photon keine Masse aber es hat Energie. Nimmt
nun ein Teilchen ein Photon auf hat man einen Energiezuwachs aber keinen
Massezuwachs...obige Aussage also problematisch.
Wenn du Masse und Energie konsequent getrennt rechnest, dann kommst du
hierbei nicht weit. So haben Photonen in der üblichen Bezeichnungsweise
keine Ruhemasse, aber etwas, das man gern auch mal als relativistische
Masse bezeichnet. Aber letztlich ist die auch nur das, was bei e=mc²
nach m umgeformt rauskommt, also seine als Masse ausgedrückte Energie.
Wird Energie zugeführt, dann haben bei chemischen Reaktionen die
Elektronen unterschiedliche Energieniveaus. Läuft dann eine Reaktion wie
z. B. Verbrennen ab, dann wird genau diese Bindungenergie wieder frei.
Dieser Vorgang hat nichts mit der Umwandlung von Masse in Energie und
umgekehrt zu tun.
Wenn ich nen Koffer in den nächsthöheren Stock schaffe führe ich dem
System ja auch Energie zu. Dabei verliert der Koffer aber keine Masse
(höchstens ich, der das Zeugs unter Schweißperlenbildung nach oben
wuchtet).
> umgekehrt zu tun.
Wenn du jeder Energie Masse zusprichst - und genau das tut die Formel
e=mc² eben auch - dann klappt es mit der Vorstellung besser, dass
chemische Reaktionen mit Masseveränderung einhergehen.
Wenn du Masse und Energie getrennt bilanzierst und von "Umwandlung"
sprichst, dann stehen die Chancen gut, dass du in der Falle sitzt.
>> umgekehrt zu tun.
> sprichst, dann stehen die Chancen gut, dass du hingegen in der Falle
> sitzt. Betrachte Masse als eine Form von Energie und den Fall hier als
> eine völlig normale Umwandlung zwischen verschiedenen Energieformen.
> Eine periodische Umwandlung von potentieller in kinetische Energie und
> zurück wundert ja auch niemanden.
Kann man natürlich so sehen, dass bei der kinetischen Energie E = 1/2mv²
ja auch die Masse vorkommt und insofern Energie in Masse "verwandelt"
wurde.
Auf den Faktor 1/2 kommt es ja nicht wirklich an.
Aber ist es das was wir als Massendefekt bezeichnen? Ich würde sagen
nein.
> nein.
Dieser Begriff entstammt der Atomphysik. Dass sich das Gewicht von
Atomen nicht durch Addition des Gewichts seiner Bestandteile exakt
ausdrücken lässt war bereits vor der Kernspaltung bekannt und messbar,
d.h. es war bekannt, dass Atome mittleren Gewichts leichter sind als sie
aus dieser Rechnung heraus sein müssten. Ebendies ist der Kontext, in
dem man den Begriff "Massendefekt" verwendet.
Im chemischen Umfeld begegnet man diesem Begriff schon deshalb nicht,
weil sich der Massenunterschied zwar aus der Theorie ergibt, er aber so
gering ist, dass man ihn nicht messen kann.
Die Theorie dazu ist ja vergleichsweise simpel: Wenn man Masse und
Energie entsprechen e=mc² als äquivalent betrachtet, also alle Masse als
Energie ausdrückt, und darauf den Energiesatz anwendet, dann ist man
eigentlich schon fertig. Der Rest ergibt sich von selber. Du kannst du
das auch in umgekehrter Richtung tun: Alle Energie als Masse ausdrücken
und im geschlossenen System von der Erhaltung der Masse ausgehen. Du
darfst nur nicht beides getrennt bilanzieren.
Die Elektronen "wandern" beim Betrieb ja nur von - nach + . Von daher
ist doch immer die gleiche Menge an Elektronen vorhanden !?
Dann müsste sich nur was am Gewichtverhältnis ändern, also z.B. am + pol
ist ne leere Batterie dann schwerer !?
Darauf kommt es aber nicht an.
Eine leere Batterie hat einen geringeren Energiegehalt als eine volle.
Und nach Einsteins E = m * c^2 hat auch Energie eine Masse. Da c^2
nichts anderes als eine Konstante darstellt, kann man auch sagen:
Energie und Masse ist im Grunde dasselbe.
Das ist durchaus real, wenn auch im täglichen Leben vollkommen
irrelevant. Wo es aber nicht irrelevant ist, ist in einem
Teilchenbeschleuniger. Wenn Teilchen beschleunigt werden, sprich wenn
man in sie Energie in Form von Bewegungsenergie hineinpumpt, dann werden
sie schwerer. Deswegen benötigt man am Cern supraleitende Magnete, damit
man die magnetischen Feldstärken erreicht um einzelne Teilchen, die in
Ruhe so gut wie nichts wiegen bei hohen Geschwindigkeiten noch auf Kurs
zu halten. Denn wenn sie mit 99.99% Lichtgeschwindigkeit im Kreis rasen,
dann hat sich ihre 'Masse' durch diese Energiezufuhr enorm erhöht. Und
so wie du einen stärkeren Strick brauchst um einen gefüllten Wassereimer
um deinen Kopf kreisen zu lassen als bei einem leeren, genauso benötigt
man dann auch stärkere Magnete um die dann massereicheren Teilchen auf
der Kreisbahn zu halten. Das ist aber nicht die einzige Konsequenz:
massereichere Teilchen werden bei Zufuhr derselben Bewegungsenergie
weniger stark beschleunigt als leichtere Teilchen. D.h. Eine bestimmte
Energiemenge kann ein Teilchen aus der Ruhelage heraus stark
beschleunigen (eine Geschwindigkeitsdifferenz hervorrufen). Ist das
Teilchen aber bereits sehr schnell unterwegs, dann kann dieselbe
Energiemenge dasselbe Teilchen nur noch wenig beschleunigen. Der Grund:
Durch die hohe Geschwindigkeit hat es erheblich an Energie gewonnen und
hat somit mehr Masse, die sich der zusätzlichen Beschleunigung
widersetzt (träge Masse).
Das alles kann man messen! Und siehe da: Einstein hat recht.
Die Frage, die man sich jetzt stellen kann lautet: WIe geht das
eigentlich, wie wird denn eigentlich diese zugeführte Energie
gespeichert? Und da hat A.K. ja schon die Antwort gegeben: Die Energie
wird gespeichert, in dem ein Akku eine andere chemische Zusammensetzung
hat. Dort drinnen steckt die Energie in Form von Bindungsenergie der
Atome. Entnimmt man dem Akku Strom, dann führt man die Energie wieder
ab. Der Chemismus innerhalb des Akkus verändert sich. Aber da Energie
gleich Masse ist, nimmt damit auch die Masse des Akkus ab. Winzig klein
zwar, aber sie nimmt ab.
Ja, die Anzahl der Elektronen bleibt die gleiche. Aber sie haben einen
anderen Energiegehalt, bzw. stecken in anderen chemischen Bindungen (was
in diesem Fall dasselbe ist). Das macht den Unterschied aus.
Der Koffer kann aber weder im 1. noch im 100. Stock von sich aus Energie
abgeben.
Erst wenn Du ihn vom 100. in den 1. Stock runterkrachen läßt beginnt
durch die Gravitation eine Energieumwandlung von potentieller in
kinetische und letzendlich zerstörerische Energie. Die wird dann
wahrscheinlich in Verformungs- oder Trennarbeit und Wärme aufgehen.
> Elektronen unterschiedliche Energieniveaus ...
> umgekehrt zu tun.
Aber gewiss doch. Die zusätzlich aufgenommene Energie äußert sich als
Massenzuwachs gegenüber den Ausgangsstoffen.
Nein, der Koffer gewinnt an Masse. Du bewegst ihn aus dem Schwerefeld
der Erde heraus. Ein Körper hat im freien Raum eine definierte Masse.
Wird der Körper in das Schwerefeld eines anderen Körpers gebracht,
verlieren beide an Masse.
Dafür gilt
∆m = mo (e^(Gh/c²)-1) (ungeprüft übernommen)
Das ist der _Masse_zuwachs aufgrund relativistischer Effekte.
Dagegen nimmt das Gewicht Fg (Gewichtskraft) des Koffers ab.
Fg = m x g
Da g (Erdbeschleunigung) üblicherweise auf der Erdoberfläche angegeben
wird und mit zunehmender Entfernung von der Erde kleiner wird, nimmt das
Gewicht des Koffers ab. Dieser Effekt ist deutlich höher als der
Massezuwachs.
Das führt dazu, dass Dir der Koffer beim Hochsteigen immer schwerer
vorkommt, obwohl sein Gewicht eigentlich abnimmt, seine Masse aber
zunimmt.
Disclaimer: Das ist keine Witz und ich will Dich auch nicht verar...,
das ist einfach - Physik. ;-)
Die Formel für ∆m stimmt nicht, die Einheiten im Exponent gehen nicht
auf. Da muss noch irgendwie die Masse auftauchen, aber das integrier ich
heut nicht mehr...
Ben _ schrieb:
> Hä? Die Masse eines Körpers dürfte immer gleich sein, egal wo er sich
> befindet. Ob auf der Erde oder im Weltall.
Klingt komisch, ich weiss. Aber ein System aus zwei Körpern hat eine
geringere Energie wenn sie sich dichter beieinander befinden. Folglich
auch eine geringere Masse.
Und DER hat also Recht mit allem was er schreibt, ja?! Ist ja das
nächste was ich anzweifle.
Aber es wird mir auch leider nur schwer möglich sein das zu testen, die
NASA will mir leider kein Shuttle geben weil die alle in Museen sollen
und Opa wäre bestimmt auch etwas sauer wegen dem leicht angesengten
Rasen...
Zumindest vertraue ich ihm in der Frage mehr als dir, sorry, und auch
mehr als meinem "gesunden Menschenverstand". Penrose ist in der Branche
nicht einfach irgendwer.
> Ist ja das nächste was ich anzweifle.
Nur zu. Aber dann kannst du gleich bei Einstein weiter machen und deine
eigene Physik definieren. Wenns klappt droht dir der Nobelpreis, wenn
nicht, dann reihst du dich ein in die numerisch gut besetzte Riege der
Einstein-Widerleger.
Die Ergebnisse und Vorhersagen der Relativitätstheorie sind ungewöhnlich
und mit dem gesunden Menschenverstand nur schwer verständlich und
unlogisch.
Nichts desto trotz sind sie real.
Keine andere Theorie ist so oft in so vielen verschiedenen Tests immer
und immer wieder getestet worden. Und bis lang hat sich gezeigt, dass
die Vorhersagen auch tatsächlich so in der Natur in den vorhergesagten
Größen existieren. Scheinbare Abweichungen haben sich bis jetzt immer
noch als Probleme in den Messfehlern bzw. im Verständnis der Theorie
entpuppt.
> Ich halte das für Unsinn. Ein Atom ist auf der Erde ein Atom
> und es ist im Weltall immer noch das gleiche Atom.
Es spielt keine Rolle, ob du das für Unsinn hältst oder nicht. Die
Messwerte sprechen gegen dich.
Der einzige Grund, warum wir nichts davon merken besteht darin, dass die
Effekte in unserem gewohnten Geschwindigkeits und Energiebereich winzig
klein sind und ohne Probleme vernachlässigt werden können. In unserem
Alltag spielen die Effekte der Relativitätstheorie keine Rolle (und wenn
dann nur in einzelnen Ausnahmefällen, wie zb GPS). Trotzdem sind sie
vorhanden.
Ben _ schrieb:
> Ich glaube trotzdem nicht, daß ein Objekt an Masse (nicht Gewicht!)
> verliert nur weil ich es an einen anderen Ort bringe.
Die Ortsveränderung ist nicht der springende Punkt.
Der springende Punkt ist, dass du seinen "Energiehaushalt" veränderst.
Hebst du einen Gegenstand hoch, dann nimmt seine potentielle Energie zu.
Energiezuwachs gleich Massenzuwachs.
Diese Energie kann der Gegenstand aber nicht von alleine aufbringen, er
enthält diese Energie nicht. Angenommen ich verändere den Ort dieses
Gegenstandes nicht, sondern es macht plopp und das die Gravitation
ausübende Objekt ist weg. Dann ist die potentielle Energie genauso weg.
Bzw. dieses müßte sich sogar aufheben weil jedes massehaltige Objekt im
Universum eine Gravitation ausübt egal wie winzig die wegen der großen
Entfernung und der vielleicht sehr kleinen Massen ist.
Geschwindigkeit ist doch das gleiche Problem. Mein Laptop hier steht
gerade ganz ruhig vor mir und bewegt sich nicht. Vom Zentrum der
Milchstraße aus gesehen ist es trotzdem verdammt schnell.
Stark vereinfachtes Modell: Nehmen wie mal zwei Planeten, die aus
anfangs grosser Entfernung direkt aufeinander zu fliegen (vgl. dein aus
dem 100. Stock fliegender Koffer). Solange das gut geht wird
Gravitationsenergie (= potentielle Energie) in kinetische Energie
umgesetzt. Irgendwann scheppert es, die kinetische Energie wird
vollständig in Wärme umgesetzt und entweicht als Strahlung. Dem System
geht also Energie verloren. Wenn du e=mc² akzeptierst, dann muss der
Rest leichter sein als vorher.
Die Naturwissenschaft kommt ohne Götter aus und jedwede Erhaltungssätze
beziehen sich auf abgeschlossene Systeme. In solchen Systemen gibt es
zumindest im makrokopischen kein "Plopp".
Na, zum Glück sind wir hier nicht in der Kirche. Von daher juckt es die
ART relativ wenig, ob Du an sie glaubst oder nicht. ;-)
Kannst Du Strom sehen? Nein? Folglich gibt es keinen Strom.
Kannst Du Radiowellen sehen? Nein? Folglich kann Radio nicht
funktionieren.
Kennst Du Deinen Verstand sehen? Folglich...
Ich zweifle nicht an Deinem Verstand, aber es gibt Dinge, die sind für
unsere Sinne einfach nicht direkt erfassbar, sondern nur in ihren
Auswirkungen. Und die Ergebnisse der SRT und ART sind messbar:
Atomuhren, Periheldrehung des Merkur, Gravitationslinsen,
Rotverschiebung, GPS.
Außerdem sollte man sich vielleicht von der Vorstellung lösen, dass
Energie in Materie "umgewandelt" wird. Materie ist eine Erscheinungsform
von Energie, und Masse ist eine Eigenschaft dieser Materie.
> Masse bezeichnet.
Die relativistische Masse ist nur nach dem Namen nach eine Masse, in
Wirklichkeit ist die relativistische Masse nur eine andere Masseinheit
der Energie. Photonen haben keine Masse (bzw. die relativistische Masse
eines Photons ist Energieabhängig), das Teilchen, welches dem Photon
eigentlich die Masse mitgeben sollte, wird auch Higgsteilchen genannt
und wird aktuell versucht am Cern nachzuweisen, dass es dieses Teilchen
gibt bzw. man konnte es bisher noch nicht nachweisen und bastelt jetzt
immer noch am Cern rum ;)
> der Energie.
Das hatte ich im darauf folgenden Satz ja auch geschrieben:
"Aber letztlich ist die auch nur das, was bei e=mc² nach m umgeformt
rauskommt, also seine als Masse ausgedrückte Energie."
(Firma: Desert Irrigation Systems)
Sehr witzig!
Die entladene Batterie ist schwerer oder leichter!
Beweis:
Durch den Stromfluß erwärmt sich die Batterie was zu einer Ausdehnung
führt.
Da ein realer Körper nicht symmetrisch ist, ändert sich der Schwerpunkt
(zufällig) in Bezug zum Schwerpunkt der Erde.
Damit ändert sich das Gewicht.
Michael Lieter schrieb:
> Sehr witzig!
> Die entladene Batterie ist leichter!
> Beweis:
> führt.
> Damit ändert sich der Schwerpunkt
> in entgegengesetzter Richtung zum Schwerpunkt der Erde.
> Durch die höhere Temperatur erfolgt ebenfals einer erhöhte
Wasserdampfdiffussion.
Also die Batterie wird leichter, bis sie wieder abgekühlt ist.
> verliert nur weil ich es an einen anderen Ort bringe. Manche Dinge
> glaube ich eben erst wenn ich sie sehe.
Was ist eigentlich, wenn ich den Koffer in 100 m Höhe betrachte? Gut,
sage ich, da wurde Energie in Masse umgewandelt. Und rechne...
Doch der Maulwurf, der sitzt in 40 m Tiefe im Brunnen. Für den sind es
dann schon 140 m Höhenunterschied.
Hat für den Maulwurf der Koffer ne andere Masse als für mich auf
Straßenniveau?
Mir fällt da irgendwie die Geschichte vom Frosch und der goldenen Kugel
im Brunnen ein....
> Straßenniveau?
Betrachte das System global.
Was für die potentielle Energie wohl ausschlagebend ist, ist der Abstand
zwischen dem Koffer und dem Gravitationszentrum der Erde. Ob da noch
eine Erdkruste oder ein Brunnen dazwischen kommt spielt keine Rolle.
Stimmt wohl nur für das Modell "Massepunkt".
http://de.wikipedia.org/wiki/Massepunkt   ( Keine Gewähr. )
Besser wäre es wohl, jedes 'ganz kleine' Massepünktchen mit jedem
anderen in Beziehung zu setzen ...
Süßer Thread, hier mein Beitrag.
Da die aufgenommene Energie nicht der Gravitation unterliegt (nur Massen
ziehen sich an) wird die Batterie auch nicht schwerer.
Während des Ladens wird Sie übrigens leichter da durch die Erwärmung
eine Ausdehnung statt findet und die Batterie damit eine geringere
Dichte erhält. Hierdurch erhält Sie mehr Auftrieb in der Atmosphäre was
durch seitliche wärmebedingten Konvektionsströmungen noch verstärkt
wird. Dieser Effekt wird durch Turbulenzen nah den Rändern teilweise
kompensiert, aber nicht egalisiert  ;-).
Die Raumkrümmung spielt auch keine Rolle da die Batterie keine
Ortsveränderung erfährt und sie somit immer gleich gekrümmt ist. ;-)
Hi.
Sorry nicht alles gelesen aber ich geb mal meinen Senf dazu.
Erstmal über Masse und Gewicht. Ich verweise hiermit auf DIN1305. Masse
ist eingeprägte Eigenschaft. Ein Körper hat kein Gewicht, es übt
lediglich eine Gewichtskraft aus. Und diese Gewichtskraft ist unabhängig
von Auftrieb oder sonstwas. Gewichtskraft, Auftrieb, dynamischer
Auftrieb und sonstige Effekte bilden gemeinsam ein Kräftegleichgewicht
mit der Normalkraft, falls der Körper stabil auf einem anderen liegt.
Pseudowissenschaftliche Aussagen über Gewichtsveränderung sind also
Blödsinn, da der Begriff Gewicht wissenschaftlich gesehen keine Aussage
hat. Da kann ich genausosagen eine volle Batterie ist cooler als eine
leere. Die meisten werden zustimmen, die Aussage ist trotzdem Null.
Zur Masse der Batterie. Logisch gesehen muss sie voll mehr wiegen, falls
sie ein geschlossenen System darstellt. Das geschlossene System gibt
Energie ab und nimmt nichts auf, wo soll es also die Energie hernehmen?
Bleibt nur der Massendefekt, die bei den chemischen Reaktionen beim
Entladen auftritt.
Als Beispiel nenne ich hier mal das Daniell-Element (schreibt man das
so?). Das ist eine einfache galvanische Zelle.
Auf der Plus-Pol-Seite ist eine Kupferelektrode und eine
Kupfersulfat-Lösung. In der Lösung liegt das Kupfersulfat als Ionen vor.
Die Cu(2+) Ionen nehmen aus der Elektrode Ionen auf und lagern sich als
Elementares Kupfer an. Über eine Membran findet nun ein Ausgleich der
SO4(2-)- Ionen die aus dem Sulfat übrigbleiben mit einer
Zinksulfat-Lösung statt. Dort Befindet sich eine Zinkelektrode als
Minus-Pol. Dort gibt in der Elektrode ein Zink-Atom 2 Elektronen ab und
geht in die Lösung über.
Die Reaktion lautet:
Zn + Cu(2+) -> Zn(2+) + Cu
Da ich keine Atommassen von Ionen gefunden habe mit der Sulfat-Gruppe:
Zn + CuS04 -> ZnSO4 + Cu
Atommassen, bzw Molekühlmassen:
Zn: 65,409u
Cu: 63,546u
ZnSO4: 161,45u
CuSO4: 159,61u
Also:
65,409 + 159,61 -> 161,45 + 63,546
225,019 -> 224,996
Differenz: 0,023u oder 0,004% der Ausgangsmasse
Nicht 100% korrekt weil die Bindungsenergie der Sulfatgruppe and die
Metalle, die durch die Lösungstension frei wird vernachlässigt ist, aber
anschaulich.
DIES stimmt nur wirklich, aber auch in einer anderen Form: Bei Erwärmung
bewegen sich die Atome schneller, dies geht einher mit einer
relativisitischen Massenzunahme.
Ein Topf heißes Wasser hat eine großere Masse als ein Topf kaltes
Wasser.
Zu messen ist es allerdings extrem schwierig.
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Doch, das tut sie.
> Aber der Effekt ist winzig klein.
Wo bitte? Keiner weiß was Energie ist, es ist nur ein Formelzeichen um
das ganze nutz- und berechenbar zu machen.
Der Massendefekt ist meiner bescheidenen Meinung nach nicht vorhanden.
Er ist (wir wollen ja hier keinen Nobelpreisträger und eine 100 years
proofed theory widerlegen) außerhalb des Systems bei der
Energieerzeugung entstanden (Kernkraftwerk oder Sonne ) ... .
Weder ein Akku noch ein Kondensator oder gar ein Pumpspeicherkraftwerk
(das Wasser hat immer die gleiche Masse, die Elektronen dito) haben
einen weil es eine Umwandlung von Energie ist und nicht die Erzeugung
selbiger.
Sonst müsste bei jeder Umformung ein Massendefekt auftreten und ich
denke das der Schöpfer dieser netten Sachen da einen Riegel vorgeschoben
hat.
Halte ich für unrealistisch weil Sie sich nicht Bewegen sondern
Schwingen. Ihr delta-v ist immer 0 sonst wäre die Sonne auch ein
schwarzes Loch.
>> Doch, das tut sie.
Du musst die RT ernst nehmen
  E = m * c^2   ist überall
> selbiger.
Umwandlung ja. Erzeugung nein
Ein leerer Akku hat den Energiegehalt
   E_tot = m*c^2
ein voller Akku hat den Energiegehalt
   E_tot = m*c^2 + zugeführte_Energie
nach E = m*c^2 entspricht diese totale Energie wiederrum einer Masse
   m = E_tot / c^2
> hat.
Schreib dem Schöpfer nicht vor was er zu tun hat. Solange die
Lichtgeschwindigkeit die oberste Geschwindigkeitsbarriere ist, gibt es
keine andere Möglichkeit. Alles andere folgt zwingend daraus. Und das
hat in diesem Falle nichts damit zu tun ob sich das System tatsächlich
bewegt oder nicht.
Das Bestechende an der RT: Sie basiert auf 2 Grundannahmen
* die physikalischen Gesetze gelten überall gleich. Und zwar unabhängig
  davon wo oder wie schnell sich ein Bobachter bewegt.
* jeder Beobachter, egal in welchem Zustand er ist, misst als Wert
  der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum immer den gleichen Wert
Für den ersten Punkt gibt es keinen vernünftigen Grund warum das nicht
so sein sollte (ausser in Bereichen in denen dann die Quantentheorie das
Sagen bekommt). Und die zweite Grundannahme wurde experimentell
verifiziert. Wäre das nicht so, dann würden wir Doppelsterne kennen, bei
denen wir den umlaufenden Stern gleichzeitig von uns wegfliegen und auf
uns zufliegen sehen würden, weil das Licht von der einen Seite der Bahn
das Licht von der anderen Seite auf dem Weg zu uns überholen würde. Es
ist kein einziger derartiger Fall bekannt. Ganz im Gegenteil: alle
Beobachtungen sagen, dass das Licht uns immer mit der gleichen
Geschwindigkeit erreicht. Egal von welcher Position auf seiner Bahn es
der umlaufende Stern abgeschickt hat. Durch die enormen Distanzen, die
das Licht zu uns unterwegs ist, ergibt sich eine enorm kleine
Fehlergrenze für diese 'Messung'. Selbst die kleinste Unregelmässigkeit
würde dazu führen, dass wir den umlaufenden Stern "hopsen" sehen würden.
Was aber nie beobachtet wurde.
Dein Fehler besteht darin, dass du nicht wahr haben willst, dass ein und
dieselbe Messgröße unterschiedliche Werte haben kann (bis eben auf die
eine Ausnahme: c), je nachdem wer misst und in welchem Bezugssystem er
ist. Deshalb heißt das Gebilde nämlich 'Relativitäts'-theorie. Das
steckt das Wort 'relativ' drinnen, welches genau das aussagt: Ein
Messwert ist immer nur relativ zum Bezugssystem gültig, in dem gemessen
wurde. Wechselt man das Bezugssystem, muss entsprechend umgerechnet
werden. Und die RT sagt uns, wie das zu geschehen hat (genauer: die SRT
beschäftigt sich damit)
Und eine Konsequenz daraus ist, dass man Masse als eine Form von Energie
ansehen muss, die in einem Körper steckt und umgekehrt Energie als Masse
ansehen muss. Eben das berühmte E=m*c^2
Führt man einem Körper Energie zu, dann erhöht man auch seine Masse und
umgekehrt. Derselbe Körper kann auch unterschiedliche Messwerte für die
Masse haben, je nachdem wer misst. Messe ich die Masse der Sonne von der
Erde aus, erhalte ich einen anderen Wert, als wenn ich vom Zentrum der
Galaxis aus messe (und damit beantwortet sich dann auch eine
Fragestellung von weiter oben in diesem Thread. Ja: Aus Sicht der
Zentrums der Galaxie hat die Sonne eine höhere Masse, weil sie dieses
Zentrum umrundet)
Und so leid es mir auch tut: Dieser Zusammenhang ist mehr als nur
einigermassen gut experimentell abgesichert. Er ist extrem gut
experimentell abgesichert! So wie die RT insgesamt sehr gut getestet
ist. Wenn die RT falsch ist (was möglich ist), dann ist sie extrem gut
falsch.
> schwarzes Loch.
Es ist schon klar, dass es eine Hin- und Herbewegung ist. Das macht aber
bei der grundsätzlichen Überlegung nichts aus. Mit delta-v meinst du
sicher das Summe der Quadrat der Entfernungen vom Ruhepunkt aus, oder?
Dass der Effekt rein theoretischer Natur ist, ist natürlich auch klar.
> hat.
Bei jeder Reaktion von Stoffen tritt der Massedefekt auf, entweder wird
Energie benötigt oder frei. Im kleinen Maßstab merkt man es nur kaum und
im großen heißt es Kernfussion / Kernfission.
Sogar ein Proton und ein Elektron sind gemeinsam schwerer als ein
H-Atom, hier ist der Effekt allerdings klein.
Lustig finde ich ja immer wieder, dass man die Massezunahme über die
relativistische Masse erklären will. Einige haben scheinbar immer noch
nicht verstanden, dass die relativistische Masse nur eine andere
Beschreibungsmöglichkeit der Energie ist aber nicht wirklich eine
Zunahme der Masse bedeutet (vgl. Photon). Wie kommt man auf das schmale
Brett, dass sich die Elektronen in der Batterie in einem Zustand
(geladen/entladen) nicht bzw. weniger bewegen? Ich mein, ihr betrachtet
immer das ganze als geschlossenes System. Eine Batterie ist in ihrer
Gesamtheit nach außen hin gesehen immer elektrisch neutral, egal ob sie
geladen oder entladen ist, sie hat immer die gleiche Anzahl an
Ladungsträgern. Und ob Elektronen nun im Valenzband oder im Leitungsband
rumflitzen macht doch nun wirklich keinen Unterschied, oder?
Ach, und warum werden dann Photonen in einem Gravitationsfeld abgelenkt?
Witzig finde ich immer, dass Leute die Effekte der RT ignorieren wollen.
Nach dem Muster: Ich kann mir das nicht vorstellen, also ist es auch
nicht vorhanden.
Wenn du dir ein kleines Auto kaufst, also ein richtig richtig richtig
kleiens. Dann brauchst du nichtmehr fahren, sondern du kannst nach Hause
tunneln. Das doofes ist nur, die wahrscheinlichkeit ist groß, dass du
doch wieder in der Arbeit rauskommst :(
> nicht vorhanden.
Klassisches Eigentor?
Zitat Wikipedia(Gravitation):
>Gemäß der newtonschen Gravitationstheorie ist jede (schwere) Masse von einem
>Gravitationsfeld umgeben, in der allgemeinen Relativitätstheorie aber auch jede
>andere Energieform, also neben schweren Massen auch Licht- und
>Gravitationsenergie.
Also jede Energieform ist von einem Gravitationsfeld umgeben. Könnte der
Grund sein warum die masselosen Teilchen in einem Gravitationsfeld dann
doch abgelenkt werden. Das Photon ist ja nicht das einzige masselose
Teilchen. ;)
> Teilchen. ;)
Super WIkipedia argumentation :P
Das Photon hat eine Masse Aufgrund seiner Energie. lediglich seine
Ruhemasse ist 0, da es aber keine ruhenden photonen gibt, haben sie auch
eine Masse. Die ist btw von der Wellenlänge abhängig. Blaue Photonen
sind schwerer als Rote.
> Die werden gar nicht abgelenkt. Der Raum ist einfach krumm. Fürs Photon
> gehts immer nur geradeaus....
Das erklärt endlich, warum sich so viele Zeitgenossen im Kreis drehen,
obwohl sie sich in IHREM Inertialsystem geradlinig bewegen ...
Moderator Persönliche Seite
A. K. schrieb:
> Und worin besteht nun der Bezug zum Thema?
Zu welchem Thema? Ich habe mich konkret mittels eines Zitats auf einen
Beitrag oben bezogen ;-)
> Ausserdem habe ich mit dem Begriff "gradlinig" an dieser Stelle ein
> Problem. Wie ist dieser Begriff denn definiert?
Ich würde ihn einfach mal so postulieren: Wirken keine
Beschleunigungskräfte auf mich, bewege ich(!) mich gleichförmig
geradlinig. Aber das ist alles eine Sache des Standpunkts. Den habe ich
aufs Koordinatensystem des Photons bezogen - mehr nicht.
> geradlinig.
Bewegt der Mond sich gradlinig? Aus seiner persönlichen Sicht wirken
keine Beschleunigungskräfte auf ihn, jedenfalls keine äusseren. Aber
wenn er die Augen aufmacht, wird er das sicherlich nicht als gradlinig
verstehen.
Nein.
> Aus seiner persönlichen Sicht wirken keine Beschleunigungskräfte auf ihn.
Das sehe ich allerdings anders. An der uns abgewandten Seite ist die
Zentrifugalkraft mit Sicherheit größer als die Zentripedalkraft (hier
Gravitation). An der Oberfläche, die wir sehen, ist es genau
andersherum. Also wirken auch Beschleunigungskräfte auf ihn.
Aber vielleicht möchtest Du den Mond auf einen "mathematischen Punkt"
ohne Ausdehnung reduzieren? Dann wird es allerdings sehr interessant...
> Aber wenn er die Augen aufmacht, wird er das sicherlich nicht als
> gradlinig verstehen.
Er hat die Augen immer offen ;-)
Zitat aus http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichf%C3%B6rmige_Bewegung
"Eine gleichförmige Bewegung (gleichförmige Translation) ist eine
Bewegung, die durch konstante Geschwindigkeit gekennzeichnet ist und
somit durch die Abwesenheit einer resultierenden Kraft. [...] Der
manchmal erfolgende Zusatz der „geradlinigen“ gleichförmigen Bewegung
ist also überflüssig."
Überflüssig heisst hier aber nicht "falsch" ;-)
>> hat.
> Ok. Das erklärt deine wirre Sichtweise vollständig.
> Da braucht es sonst gar keinen Kommentar zu.
Herr was habe ich getan? ;-). Es sollte doch nur ein launiger Beitrag zu
einem Akkulader werden und nun Doktern wieder alle Zauberlehrlinge an
meiner kleinen sinnlosen "Theorie" herum.
ART SRT Einstein Newton, schwere Geschütze gegen meine
"Ladungstheoreme", Maxwell habt ihr übrigens vergessen auch noch
aufzufahren (oder ein paar Ligen drunter Galvani).
Bin ja selbst Schuld wenn ich das nicht ausreichend kennzeichne.
Zurück zu Batterie und deren Ladung. Ob Sie schwerer oder leichter wird
hängt auch stark davon ob wann Sie ge- bzw. entladen wird. Schließlich
wirken auf selbige auch Gezeitenkräfte (in einem Ausmaß gg. die eure
Wurzel e= mc³ oder so ein schiss sind). Ergo ist die ganz Choose - ob es
euch non Esoterikern nun gefällt oder nicht - mondphasenabhängig ;-).
Ne lass mal, ART und Einstein reicht zu Erklärung völlig aus, Newton
kann das nicht, da klassisch, und Galvani erst recht nicht, da die
Anzahl der Elektronen keine Bedeutung hat, da konstant.
@ Frank M.:
Auch wenn der Mond ein "idealer Massenpunkt" wäre, wirkten auf ihn die
Zentrifugalkraft durch die Rotation um und die Anziehungskraft durch die
Erde ( Anziehungskräfte von Sonne usw. natürlich auch ).
Nur ein Drehmoment aus irgendwelchen Kräften an diesem Punkt "geht
nicht".
Ja, natürlich wirken diese Kräfte, aber sie heben sich bei einem idealen
Massepunkt idealerweise auf. Die Frage von A.K. war, ob der Mond (bei
geschlossenen Augen) dann nicht annehmen müsse, er würde sich geradlinig
gleichförmig bewegen. Ich glaube, dass das bei einem Mond als idealen
Massepunkt tatsächlich der Fall wäre.
Die Sonne und der andere Quatsch, der noch so rumfliegt, sei dabei
natürlich vernachlässigt ;-)
> Beim realen Mond auch.
Nein. Nur auf einer Kugelschale innerhalb des Mondes heben sich beide
Kräft wirklich zu Null auf. Weiter außen (Rückseite des Mondes) ist die
Zentrifugalkraft höher, weiter innen die Anziehungskraft (die uns
zugewandte Seite).
Die Differenz dürfte nur gering sein, aber sie ist da. Erst bei einem
punktförmigen Mond hast Du vollkommenes Gleichgewicht.
> zugewandte Seite).
Alle Kräfte/Drehmomente wirken aber am gleichen realen Körper.
Und gäbe es Resultierende ungleich Null, würde er entsprechend
beschleunigt sich aus seiner derzeitigen, "quasistationären" Bahn
entfernen.
Ja, aber außen wird mehr nach außen gezogen, innen mehr nach innen. Der
Mond ist kein idealer starrer Körper. Er müsste eigentlich in eine
Zigarrenform gezogen werden - wenn auch nur minimal.
> entfernen.
Du gehst von einem idealen starren Körper aus und schaust Dir die ganze
Zeit nur den resultierenden Schwerpunkt an. Du idealisierst, indem Du
den Mond auf einen Massepunkt reduzierst. Ist er aber in der Realität
nicht. Stell Dir einfach den Mond als riesigen Wassertropfen vor. Meinst
Du, dieser wäre eine ideale Kugel?
Natürlich.
Aber sie hat auf die Bewegung des Mondes keinen Einfluss.
Wohl aber bauen sich dadurch Spannungen im Material auf. Werden diese
Spannungen groß genug, dann kann es einen Mond auch zerreissen. Die
Größe dieser Spannungen ist abhängig vom Abstand des Mondes. Und daher
gibt es eine Grenze unter der ein Mond hinreichender Größe seinen
Mutterplaneten nicht mehr umrunden kann. Nennt man die "Rochsche Grenze"
Tu ich doch gar nicht:
> Meinst Du, dieser wäre eine ideale Kugel?
s.o.
Würden am realen Mond andere Drehmomente/Kräfte auftreten, als derzeit,
würde er halt seine Bahn ändern.
Geringfügige Abweichungen von einer idealen Elippsenbahn gibt es
ohnehin, wg. Sonne, andere Planeten u.a.
> Und daher gibt es eine Grenze unter der ein Mond hinreichender Größe
> seinen Mutterplaneten nicht mehr umrunden kann.
Hoffentlich kennt die unser Mond !
Öhm, das tut er doch. Jedes Jahr entfernt sich der Mond ein Stück mehr
von der Erde, irgendwas um die 4 cm hab ich da grad im Kopf, bin zu faul
zum Suchen grade ;)^^
> von der Erde, irgendwas um die 4 cm hab ich da grad im Kopf, ...
Dann werde ich ihn halt nochmal photographieren, als Erinnerung !
