Array im EEPROM mit "variabler" Länge initialisieren
Gast #2208229
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zur initialisierung (zur Entwicklungszeit) eines
EEPROMs. In meinem konkreten Fall geht es darum, dass ich ein Spiel auf
einem AVR umsetze.
Die Anzahl der Spieler definiere ich mittels #define PLAYER_MAX, so dass
ich diese je nach Auslastung des EEPROMs ggf. noch einfach anpassen
kann. Außerdem programmiere ich ungerne mit "starren" Parametern.
Derzeit gehe ich von 16 Spielern aus.
Meine initialisierung des EEPROMs sieht aktuell so aus:
 * ** DEFINES
#define TOURNAMENT_INIT_PLAYER     {PLAYERTSTATE_OFF, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}}
#define TOURNAMENT_INIT        {TOURNAMENTSTATE_FREE, {TOURNAMENT_INIT_PLAYER, \
  TOURNAMENT_INIT_PLAYER}}
 * ** LOCAL VARIABLES
24
25
tTournament eeTournament[] EEMEM = {TOURNAMENT_INIT, \
26
  TOURNAMENT_INIT, \
27
  TOURNAMENT_INIT, \
28
  TOURNAMENT_INIT};
Es werden also 4 Spielstände á 16 Spieler im EEPROM abgelegt.
Meine Frage ist nun, wie kann ich den o.g. Quelltext so dynamisieren,
dass ich nicht 16x TOURNAMENT_INIT_PLAYER schreibe, sondern sich dies
auf mein #define PLAYER_MAX bezieht?!
Vielen Dank im vorraus!
Fabian
PS: Die typdefs habe ich mir gespart zu posten, da es mir erstmal um das
grundsätzliche Lösen eines solchen Problems geht.
#2208340
Da der Preprozessor keine Schleifen kann, mußt du dir ein #if-Gebirge
bauen, das entsprechend der Definition von PLAYER_MAX die notwendigen
Initialisierungen erzeugt.
Schön ist das nicht, aber es geht...
Die andere Möglichkeit wäre, dynamisch zu initialisieren.
Persönliche Seite #2208483
Falls du gcc verwendest und keine keine Abneigung gegen GNU-C hast, geht
ähnlich wie bei case-Ranges:
#define N 12
char c[N] =
    [0 ... N-1] = 'a'
ansonsten gibt's noch die Möglichkeit, den Initializer in Assembler zu
schreiben; der gas-Präprozessor kann mehr als der C-Präprozessor. Schau
dir einfach mal .macro an. Damit kann man auch Schleifen machen und z.b.
das i-te Element mit 2i initialisieren. Und dann gibt es noch .rept für
einfache Fälle.
#2208522
Das wäre auch noch eine Möglichkeit für N <= 31:
#define N 11
char c[N] =
  #if N & 0x01
    "a"
  #endif
  #if N & 0x02
    "aa"
  #endif
  #if N & 0x04
    "aaaa"
  #endif
  #if N & 0x08
    "aaaaaaaa"
  #endif
  #if N & 0x10
    "aaaaaaaaaaaaaaaa"
  #endif
Persönliche Seite #2208962
> [c]#define N 11
> char c[N] =
>   #if N & 0x01
>     "a"
>   #endif
Wenn's kein String ist, fehlen dann aber die trennenden Kommas.
Am einfachsten ist wohl, die Daten so auszulegen, daß sie Initializer
überall 0 ist. Der obige Initializer sieht schon mal schwer danach aus.
#2209666
Das ist dank der Syntax für Initialisiererlisten auch kein Problem:
#define N 11
char c[N] =
  #if N & 0x01
    'a',
  #endif
  #if N & 0x02
    'a','a',
  #endif
  #if N & 0x04
    'a','a','a','a',
  #endif
  #if N & 0x08
    'a','a','a','a','a','a','a','a',
  #endif
  #if N & 0x10
  #endif
Ein Komma am Ende einer Initialisiererliste ist zulässig.
