Feuchtesensor H25
OP Persönliche Seite #2208531
es geht um diesen Feuchtesensor von CSD-Elektronik:
http://www.csd-electronics.de/data/pdf/H25.pdf
Im Datenblatt steht, dass ich diesen Sensor mit 1kHz betreiben soll.
Im Schaltplan ist er aber als Widerstand eingezeichnet.
Kann ich ihn auch mit Gleichstrom betreiben?
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
Gast #2208547
Im Datenblatt steht doch DC or AC. Inwieweit sich aber dann die Werte
für die Messung unterscheiden, wirst Du selbst ergründen müssen (Einfluß
durch Elektrolyse?  ka ).
Gast #2208585
Valentin Buck schrieb:
> Das mit der Elektrolyse kann ja nicht so schlimm sein, bei den
> winzigen Mengen an Strom die ich da durchschicke, entsteht ja kaum was.
Wenn dadurch aber eben 8% zu wenig Luftfeuchte angezeigt werden, ist das
eben schlecht. Ich denke, daß deshalb die Verwendung von AC im
Vordergrund steht. (Vermutung, da ich mit den Sensoren keine Erfahrung
habe.)
> Wie funktioniert der Sensor überhaupt?
Wahrscheinlich viel weniger kompliziert als wir denken. Mir ist es so in
Erinnerung: unversiegelte Widerstandsschicht.
#2209152
Ich würde davon ausgehen, dass dieser Sensor nur dann Ergebnisse
entsprechend seinem Datasheet produziert, wenn man ihn auch bei den
angegebenen Betriebsbedingungen betreibt. Und dass bei Messung mit
Gleichstrom oder einer anderen Frequenz völlig andere Werte rauskommen
können, beispielsweise wenn eine kapazitive Komponente dabei ist. Dass
möglicherweise auch eine dauerhafte Veränderung des Sensors durch
Gleichstrom auftreten kann.
Bei diesem Sensor wäre übrigens zu beachten, dass er gemäss Datasheet
nicht mehr als 90% Feuchte abkriegen sollte, nicht im Betrieb und nicht
bei Lagerung. Er ist also für viele Anwendungen schlicht ungeeignet.
Gast #2209528
> Gilt das auch schon als AC?
Da hier wohl keiner weiß, welche Chemie dahintersteckt, würde
ich es erstmal verneinen.
- Warum setzen die einfach im Datenblatt 1 kHz, also
Wechselspannung, voraus???
Inwieweit das auf die spezifizierte Genauigkeit wirkt, können
nur Testreihen zeigen.
Ansonsten - wenn 3 Pins nicht das Problem sind:
Mit 2 Pins, bei jeder Messung, den Sensor und Vorwiderstand mit
wechselnder Polarität betreiben. Der 3. Pin ist der ADC-Eingang
des µC (zwischen Sensor und Vorwiderstand).
Bei normaler Polarität den ADC-Wert "so wie er kommt", bei
inverser Polarität "ADC-Max-Wert - ADC-Wert" benutzen.
