Belastbarkeit Relais
Gast #2208774
Hallo, ich habe hier einige Schrack Relais für 12V. Die Kontackte sind
für max.250V-AC und 120V-DC ausgelegt. Die Strombelastbarkeit liegt bei
16A-AC. Ich möchte aber eine Gleichspannung schalten, wie sieht es da
mit der max. belastbarkeit aus ? Der Strom den es schalten soll beträgt
5A-DC....
Danke !!!
Gast #2208805
Die Strombelastbarkeit bei DC ist immer etwas geringer als bei AC.
Vermutlich auch, weil bei DC eine einseitige Materialwanderung am
Kontakt entsteht.
Genaue Spezifikationen des Bauteiles sollte man aber haben. Es sei denn,
sie sind aus Altgeräten bzw. vom Schrott.
#2208820
Wenn auf dem Wechselstrom Relais nichts drauf steht, solltest du gar
keine Gleichspannung damit schalten. Der Hacken ist, dass bei DC sonst
Lichtbogen entstehen können und das Relais abbrennt. Normalerweise
setzen die Hersteller beim Nennstrom eine maximale Spannung von 12VDC
an, das ist in etwa die Bogengrenzspannung. Es sind, über Solaranlagen,
deswegen schon Häuser abgebrannt. Und wenn die Versicherung das spannte,
wurde nicht gezahlt!
Gast #2208829
Ich hab was bei Schrack selber gefunden, Dort ist eine Kennlinie mit den
DC-Daten abgebildete, nach dem der Strom 7A bei 30V betragen darf, wenn
ich das richtig lese.......Hab das Datenblatt mal angehangen.....
Also bei der RT334-Type ist im Datenblatt (Tabelle) überhaupt keine
DC-Last spezifiziert. Aus einem Datenblatt sollte man nie seine
Wunschdaten rauslesen, sondern konservativ vorgehen.
Wenn es nichts Sicherheitskritisches ist geht 12VDC bei 5A noch. Die
Lebensdauer ist bei DC ohnedies jämmerlich (Siehe Datenblatt).
Gast #2208873
Schaltungswächter schrieb:
> Wie war das mit FET parallel zum Kontakt?
> Kontakt bekommt keinen Lichtbogen und FET wird nicht warm?
FET, kenne ich nicht. Klingt aber interessant. Kannst du das mal näher
erläutern?
Ich kannte aus DC-Anwendungen mit Relais (alte Fernmeldetechnik) nur den
Funkenlöschkreis aus RC-Gliedern. Da ist überhaupt kein Halbleiter drin,
die hatte man auch damals nicht, und es funktioniert aber auch reichlich
gut.
Allenfalls hätte ich noch Varistoren und Glimmlampen gekannt.
Norbert R. schrieb:
> Die
Das muß nicht grundsätzlich sein. Unsere alte Fernmeldetechnik im
elektromechanischen Zeitalter war ja auch DC, und auf unendliche
Haltbarkeit konstruiert.
#2208898
Mit Ersatz des Relais durch einen Fet wird so viel Platz frei, da wird
auch ein dicker Fet nicht mehr warm. Relais tot?
@Wilhelm Ferkes
Wollte deine FM_Relais nicht beleidigen, meinte das im Datenblatt. Habe
selber noch ein paar goldkontaktierte Schönheiten.
Gast #2209194
> erläutern?
Gemeint ist die Parallelschaltung von Relaiskontakt mit einem FET
(Transistor) zur gegenseitigen Vorteilsname.
Das Relais hält mit fast 0 Ohm dem Strom auf Dauer und der Transistor
übernimmt das Ein/Aus-Schalten wo Relais Probleme haben.
Sehr ausfalltolerant das Ganze.
Gast #2210156
Norbert R. schrieb:
> @Wilhelm Ferkes
Kein Problem, die Technik ist ja auch ausgestorben. Habe mir leider
keine Relais aus der Zeit zur Ansicht übrig behalten. Es existieren zwar
irgendwo im Keller noch 2-3 Exemplare, auch ein Schrittschaltwerk
(Drehwähler), aber das ist alles verbogen und mit Grünspan überzogen,
weil ich es vor Jahrzehnten mal achtlos in eine Kiste warf.
OK, jetzt verstehe ich, wie das gemeint ist. Vielen Dank.
