uint32_t zähler und vergleiche
OP #2208783
bin eben beim testen darüber gestolpert, dass folgendes nicht ging
(teilcode):
int main()
uint32_t count=0;
while(1)
  count++;
  if (count > 0x3ffff)
    //tue was
    //toggle LED
    count=0;
  // tue was anderes
ich hatte in der if eine LED die getoggelt wurde, diese ging nicht mehr
ab einem Wertebereich von 0xffff.
Nur wieso ?
Ich habe das im Moment in 2 uint16_t Zähler gesplittet und es geht
prima, nur wieso ging es nicht mit dem uint32_t ?
Bevor der Hinweis kommt. Interrupt gehen keine mehr, da ich per Software
PWM Servoimpulse erzeuge, daher will ich es über solche Zähler lösen und
unkritische Teile in main machen.
OP #2209309
Die Frage verstehe ich nicht.
Das IST der Code.
Es fehlt nur das Setup des Ports
DDRB=0xff;
und das blinken der LED
PORTB^=_BV(PB0)
Ich habe diesen Code nicht mehr, da es nur zu Testzwecken war, und ich
schon VIEL weiter bin. Mich interessiert das WARUM.
Wie gesagt, nachdem ich den uint32 durch 2 uint16 ersetzt habe, ging
alles
int main()
uint16_t count1=0;
uint16_t count2=0;
while(1)
  count1++;
  if (count1 > 0xfe)
    count1=0;
    count2++;
  if (count2 > 0x07)
    //tue was
    //toggle LED
    count2=0;
    count1=0;
  // tue was anderes
23
24
Ich nehme daher an das hat was mit dem 32 Bit Datentyp zu tun. Nun habe
ich gehofft, das die Wissenden eine Erklärung haben.
Gast #2209397
Der Code aus Beitrag "uint32_t zähler und vergleiche" kann
von einem "agressiven" Optimierer komplett ersetzt werden durch diesen
funktionsidentischen Code
int main(void)
  while(1) {}
Wenn du allerdings die Portschalterei hinzunimmst, kann der Optimierer
das nicht mehr so vereinfachen. Deshalb ist die Frage nach dem exakten
Code wichtig.
Hast du schon die Variante getestet, bei der die beiden Argumente des
Vergleichs vom gleichen Datentyp sind?
int main()
  uint32_t count = 0;
  while(1)
    count++;
    //                 vv
    if (count > 0x3ffffUL)
      //tue was
      //toggle LED
      count = 0;
    // tue was anderes
Gast #2209399
> Das IST der Code.
So wie dein Code aussieht, toggelt da nichts.
Nein. Es sei denn, der Compiler ist defekt. Es ist ein leichtes für dich
das Programm mit dem Simulator zu prüfen.
OP #2209612
Simulierer kann ich nicht. Ich arbeite unter Linux und da ist das etwas
"kompliziert". Ich habe es jedenfalls noch nicht hin bekommen..
Ich habe nochmal versucht das nach zustellen. Da ich den Ursprungscode
nicht mehr habe, durch neu programmieren.
#include <avr/io.h>
int main()
  uint32_t cnt = 0;
  DDRC = 0xFF;
  while(1)
    cnt++;
    if (cnt > 0x3fffe)
      PORTC ^= _BV(PC7);
      cnt = 0;
Und es tut wie erwartet.
Das Fuchst mich jetzt richtig. Über eine Stunde verbraten und dann aus
Verzweiflung in unit16 geändert und tut.
Das nächste mal mache ich ein commit ins svn bevor ich das verändere.
Eventuell liegt es auch an der anderen Hardware (schnellerer Takt). Ich
bin am grübeln ob ich die Zeit für das Zählen nicht unterschätzt habe
(Ungeduld)
Ich danke Euch soweit.
Sorry
Juergen
