MAC OS auf PC
Gast #2208880
Hallo!
Ich möchte aus langer Weile und zum Ausprobieren eine MAc OS X LION auf
der Virtuellen Mashine installieren.
Habe VMware Workstation 7 und die .dmg Datei, wo die OS drauf ist.
Habe natürlich schon gegoogelt, aber es ist einfach zu viel, und ich
blicke da nicht mehr durch.
hat das einer schon gemacht?
Das problem ist nur, wie kriege ist die DMG Datei im den Laufwerk rein?
Gruss Alex
Persönliche Seite
Du wirst die Datei in ein andere Imageformat konvertieren müssen, das
von VMware unterstützt wird.
Beeindruckend ist es übrigens nicht, OS X unter VMware laufen zu lassen,
was an der extrem langsamen Graphik liegt.
Installiert OS X doch besser nativ auf Deinem Rechner, das kann je
nach Ausstattung sehr brauchbare Forschungsergebnisse liefern.
Alex schrieb:
> Hallo!
Such mal nach dem Programm "anytoiso". Gibts für PC und MAc und wandelt
alle möglichen Imageformate ins Standard-ISO-Format, auch dmg. Das
kannst Du dann Deiner VMWare oder Deiner virtuellen Box vorwerfen. Ohne
passende Gasterweiterungen macht das aber nur begrenzt Spaß.
Ich mache es daher umgekehrt und sperre einige Windows-Images auf meinem
MacPro in virtuelle Boxen ein. Das ist dann sozusagen Fahren in der 1.
Klasse. Zumal man in einen MacPro sehr viel mehr Speicher reinbekommt
als in einen gewöhnlichen PC. Ich habe momentan 12GB drin, könnte aber
auf 32GB aufrüsten, wenn ich meinen würde, dass ich das bräuchte.
fchk
Zumal man in einen MacPro sehr viel mehr Euros reinbekommt als in einen
gewöhnlichen PC. Ich habe momentan 12.000€ drin, könnte aber auf 32.000€
Persönliche Seite
> gewöhnlichen PC.
Was ist das für ein Geblubber? Eine mit vergleichbaren Xeons
ausgestattete Workstation von HP oder Dell unterscheidet sich preislich
nicht auffällig von einem Mac Pro.
Der hyperperformante Gamer-Computer vom Kistenschieber an der Ecke ist
weder mit dem Mac Pro noch mit den Workstations von HP oder Dell
vergleichbar.
Das Problem ist erstmal, dass OSX sich nicht mehr mit dem alten BIOS
zurechtfindet (oder andersrum), sondern EFI benötigt.
Versuch's sonst mal mit virtualbox. Seit einigen Versionen wird
zumindest eine OSX Server Variante experimentell unterstützt. Du
benötigst dazu aber original Installationsmedien (oder ein image auf
Platte), nicht ein .dmg
Merkwürdigerweise lief so ein fertiges Image damals(vor ungefähr 1 Jahr
selbst bei jemandem gesehen) nicht auf einer AMD-Maschine...das Image an
sich war zweifelsfrei OK:
Intel-PC...alles OK.
AMD-PC...kein Hochfahren möglich!
Hat mich ehrlich gesagt gewundert, da ich das mit VMWare so verstanden
habe, dass es unerheblich ist, welche Hardware "dahinter" steht, da ja
so etwas wie eine Standard-Hardware-Konfiguration emuliert wird.
Das ist normal. Es wird je nur Standard-Peripherie emuliert, nicht aber
der Prozessor an sich. Und wenn Apple SSE3 nutzt, der aktuelle Prozessor
das aber nicht kann, dann gehts eben nicht. Anders ist eine virtuelle
Maschine nicht mit nahezu 1:1 Geschwindigkeit realisierbar.
(Firma: Q3)
Um noch Eins 'draufzusetzen:
Von der von Apple in den Boden geklagten Firma Psystar kreist noch deren
Software "Rebel EFI" (oder so ähnlich) im Netz. Die brennt man auf eine
CD und startet den PC damit. Dann wird man aufgefordert, die Original
Mac OS X DVD einzulegen ...
